Водопровод на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Конь, 28.02.11.
  1. Конь
    Конь
    Конь
    Загорелся я сделать постоянный водопровод на своей даче, для этого имею:
    1. Колодец из пяти колец 4 под землей пятое над землей, сверху стандартный домик с вертушкой, вода стоит на 3,5 кольца
    2. Насос колодезный DAB DIVERTROH 1200M в котор уже предусмотренно реле протока, реле давления, зщита по нагрузке (электрическая) и обратный клапан
    3. ГА на 100л фирмы ZILMET
    4. Фильтр тонкой очистки 10" х 1"
    5. Фасонину для трубы ПНД Ду=32мм
    6. Труба ПНД Ду=32мм
    пока все...что нужно еще докуплю потом
    Вот в выходные набросал схему своего водопровода...посмотрите и помогите ответить на следуюющие вопросы.
    1. Каких элементов в данной схеме не хватает?
    2. Куда лучше поставить запорную арматуру и в каком количестве?
    3. Как герметично пропустить ПНД трубы через отверстие в колодце?(кто как делал так как вода будет стоять выше пробитого отверстия а заболачивать участок не очень хочется)
    4. Так как я предпологаю ввод трубы в здание летней бытовки то как это лучше сделать и саме главное герметично? (иначе мыши лазить будут)
    5. Так как постоянно проживать пока не собираюсь только весна - осень.нужно ли заглублять трубу на два метра в землю, делать ввод с электрообогревом, Суть в том что может когда и начну приезжать зимой когда баню построю??
    6. Возможно ли использование пластиковой арматуры фирмы Arag (Италия) особенно шаровые краны, фильтры грубой очистки, соеденительные элементы для нашей зимы в неотапливаемом помещении?
    7. Какие элементы необходимо демантировать для увоза на хранение в зимний период?
    8. Мучают сомнения куда заводить ввод в коридор первого этажа дома, или бытовку, и там и там нет отопления но в дом капитатальнее как то и от вандалов понадежней? (дом и бытовка на равном растоянии от колодца примерно 3м)
    9. Для подсоединения съемных элементов водопровода (на зимнее хранение) нужно использовать "американки"? а в продаже в основном Valtec с резиновым уплотнением...как они для наших морозов, резинки не полетят? Безуплотнительные "американки" найти трудно и оччень дорого.
    10. Если ввод сделать в дом то как вернутся в бытовку для распределения сети, или где ставить гребенку и как от нее разводить по улице..бытовка (кухня), душ летний, баня и каким диаметрами труб идти от гребенки?
    11. Какие гребенки лучше поставить с уже кранами...или без а самому краны установить? и потом есть гребенки с шаровыми кранами, есть с вентилями что лучше?
    12. ГА по схеме воздухоотводчик (отопленческий) я поставил сверху в имеющийся штуцерок правильно или надо на трубе после фильтра грубой очистки?
    13. Уровень грунтовых вод высок примерно 0,6-0,8м от уровня земля до метра тогда заглубление трубы на 2 м эффективно?
    14. Прочитал что вокруг верхнего стыка колец надо делать глиняный затвор а как при этом утеплять кольца на 1,5м пенопластом?
    Трубы на глубине 2 м нужно изолировать и чем? укладывать в защитную оболочку из а/ц труб или подобных как это правильно сделать? Не раздавит ли ПНД трубы если их просто проложить?
    15. Как регулировать ГА для правильной установки давления в нем?
    16. Для электроводонагревателя емкостного нужно еще дополнительно очищать воду как и чем?
    у нас вода прозрачная, вкусная, привкусов, запахов не имеет, немног имеет взвеси совсем мелкой и мало...анализ не делал, но пьем все уже какой год спокойно даже весной.
    И вообще дайте совет как знающие люди...начинаю с "нуля"...но руки и голова есть))
    Всем ответившим большое спасибо заранее
    Схема планируемого водопровода приведена
  2. Конь
    Конь
    Конь
    Вот ссылка на пластиковые фитинги Итальянской фирмы о каторой писал особенно интересны шаровые краны двухпроходные и фильтры грубой очистки, выдержат ли они зимой?
    //anion-msk.ru/PDF/Arag_2011_part1.pdf
    поставьте спереди http:
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Автоматики (т.е. реле давления, реле сухого хода), манометра. Возможно, 5-ходового штуцера.
    Давление воздуха в ГА на 10% меньше давления включения насоса, установленного на реле давления.
  4. Конь
    Конь
    Конь
    Я же написал это все есть в самом насосе вся автоматика.ну только если манометр поставить.)
  5. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Не стоит делать жесткое соединение насоса с ПНД трубой в колодце до тройника, необходимо выполнить его гибким армированным шлангом. Если что-то случится с насосом или обратным клапаном, придётся нырять в колодец, чтобы раскрутить муфты, а при соединении на шланге поднял насос за трос на поверхность - и ремонтируй. Так же проще снимать насос на зиму.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Есть даже лишние - угол 32х32 в земле не ставьте, ПНД труба нормально гнется (в разумных пределах). Предусмотреть сливной кран под ГА или на зиму развинчивать уголок.
    2. Кранами отсечь фильтр 10" с обеих сторон - при замене катриджа не нужно сливать воду.
    3. А оно надо, уровень воды в колодце = уровню грунтовых вод - ИМХО.
    4.
    5. Для постоянного водопровода нужно, для сезонного достаточно уклона к колодцу для слива. Будущее использование можете предсказать только сами.
    6.
    7. Желательно ГА (мембрану) и манометр, из косого фильтра выкрутить заглушку.
    8.
    9. Компрессионные фитинги тоже допускают разборку.
    10. Тройник в колодце - дом, бытовка, и сливать воды проще. Если из здания в здание под землей то слив воды из труб только продувкой.
    11.
    12. Правильно, растворенный в воде воздух будет отводить из ГА.
    13. Глубину промерзания никто не отменял, правда на разных грунтах может меняться, но она есть, и трубу лучше прокладывать ниже оной.
    14. По колодцам лучше в соответствующей теме посмотреть. На трубу энергофлекс, термафлекс, К-флекс и прочие флексы по желанию. Трубу в гильзу закладывать не нужно (попробуйте не неё наступить - поймете что не раздавит, гильзы только при проходе дорог), отсыпать мягким грунтом или песком (никаких кирпичей, камней и т.п.) 10-15 см над трубой (при каменистом грунте и под трубой), дальше побоку чем.
    15. Насос выключен, кран открыт, в системе ноль, в ГА накачиваем давление на 10% ниже давления включения насоса.
    16. Дополнительно очищать не нужно. Советую почитать раздел по водонагревателям - много интересного (обслуживание, установка, ремонт).
    Не забудьте предусмотреть слив системы внутреннего водопровода.
    Собственно, у Вас все уже хорошо продумано. Совет только один, точнее пожелание - удачно реализовать.:hello:
    П.С. За пробелы сорри - или не использовал, или нет опыта эксплуатации, или только Вы можете решить.:hello:
  7. Конь
    Конь
    Конь
    Огромное спасибо за развернутый ответ:)
    Немного не понятно про разветвление на улице ну предположим развести надо на три объекта в дом, бытовка, баня, душ летний...и что везде ГА, фильтр грубой очистки и тонкой? или как?
    Я предпологал что после фильтра тонкой очистки вывести трубу в бытовку, а от туда куда надо?
    Ну грунтовые воды все же ниже уровня воды в колодце у меня и да и попадание поверхностных стоков не желательно...каку нить проходную муфту через стену колодца придумать с герметичным зажимом...например те же муфты компрессионные ду=40мм в них протощить 32 трубу и обжать через резинку, а сами их соеденить на кусок стальной трубы (на резьбе) вмурованной в стенку голодца наглухо?
    Что скажите по поводу пластиковых фильтров...выдержат зимние морозы (ясен пень без воды)?
    А мы с вами земляки) Я родом с Орловской обл. и спасибо за пожелание)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разветвление на разные строения можно делать из, допустим, дома (после ГА). при сливе системы не зиму трубы придется продувать (они получатся в земле закопаны U-образно, или открытая разводка? по поверхности?). ГА достаточно одного. На полив лучше делать отвод мимо фильтров.
    Уровень воды в колодце и уровень грунтовых вод - ну ХЗ, все что видел - на одном уровне.
    По герметизации прохода в стенке колодца не подскажу - не занимался.
    На пластиковые фильтры нужно смотреть паспорт - температура хранения.
    Блин, кругом наши! Пора захватывать мир! Земляку:hello:.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/95102/ немного прошлись по герметизации ввода в колодец.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я так же присматривался к этому насосу, но в который раз убедился, что всё в одном как всегда плохо.
    Алгоритм работы данного насоса следующий:
    1. Начало работы
    - давление в системем равно атмосферному, реле давления это чует и запускает насос,
    - обратный клапан совмещённый с реле протока открывается потоком воды,
    - при достижении давления в нагнетаемом трубопроводе равном производительности насоса поток ослабевает и обратный клапан начинает закрываться
    - датчик протока (геркон срабатывающий на положение обратного клапана) дает команду на останов насоса.
    -реле задержки выключает насос по тай-ауту.
    -обратный клапан герметично закрывается обратным давлением.
    - в системе давление равное производительности насоса.
    2. Разбор воды
    -давление в системе начинает падать,
    -датчик давления установленный на свой уровень на заводе (поменять уставку нельзя) срабатывает и запускает насос
    -обратный клапан потоком открывается и датчик протока подтверждает наличие потока.
    - насос работает пока расход не прикратится и давление в системе не станет равным производительности насоса.
    - обратный клапан начинает закрываться
    Дальше всё по кругу.
    Наличие гидроаккумулятора в данной системе ни к чему не приведёт. Теоретически очень большой ГА может и даст что то. Но практически применение ГА обозримого объёма не целесообразно. Sorry.:(
    Этот насос повторение всасывающих насосных станций. Только расположен в колодце.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это больше похоже на стандартный погружник в паре с Брио и ему подобным блокам.
  11. Конь
    Конь
    Конь
    Следующие вопросы выбор ПНД трубы:
    1.Ясно что 32 мм (1 1/4") и с синей полосой
    2. Чье производство лучше по качеству, а на чье даже смотреть не надо?
    3. Толщина трубы какую брать есть 2,0, 2.4, 2,8?, 3,0, 3,4мм (это все 32 труба ПНД) какая лучше?
    4. А еще я видел полностью синие трубы это тоже самые ПНД?
    Фитинги к трубам ПНД:
    1. тоже весь процесс сборки понятен собирал сам лично из них на работе внутреннию станцию подъема давления в системе прекрасно все держит
    2. Тогда брал только в Леруа отечественные фитинги, а какие предпочитаете вы?
    3. Как сильно нужно затягивать верхнюю накидную гайку?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Синяя - это тоже ПНД. По производителям не скажу. Беру на рынке и особо этим не интересуюсь. Стенка - чем толще, тем лучше. Затягиваю только руками, без ключей.
  13. Конь
    Конь
    Конь
    Вот немного изменил схему:
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Все хорошо, но я бы поменял поз.2 на тройник 1"х1"х1/2", поз.4 на фитинг 1"х32мм и соответственно поз.9 нужно ставить с резьбой 1".
