Из бытовки - экономный дом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Экодоном, 25.06.11.
  1. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    Если бытовку немного доработать, можно получить экодоном со всеми условиями для проживания круглый год семьи из 2-х человек + собака, на земельном участке - 2 сотки. Живем 5-й год. Если есть вопросы, ответим.
    P.S. Супруга ни в какую не хочет переезжать в трёхкомнатную квартиру в Москве.
  2. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    А теперь фото внутреннего пространства - шесть функциональных помещений
  3. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    В доме есть:
    электричество- 3 кВт,
    холодная вода (скважина)
    горячая вода (накопительный водонагреватель)
    душ, раковина
    кухонный гарнитур с мойкой (проточный водонагреватель)
    биотуалет,
    канализация (септик)
    отопление (инфракрасные обогреватели 3 шт. по 0,5 кВт)
    газовая плита (балонный газ 50 л)
    бытовая техника
    компьютер (интернет)
    и т.д.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Не увидел на фотографиях "удобства". Во дворе?
    Теперь увидел :)
    Во сколько обошлось все, если не секрет. Поставил себе задачу сделать домик со всеми удобствами на двоих из старого металлического хозблока 2.5 на 3.7 метра. Готов перенять полезности.
  5. olnik70
    olnik70
    olnik70
    На второй фотке - биотуалетик.
    Экодоном, Вы не могли бы схематично показать - где что. По кухонке и комнаткам понятно - это всё в бытовке, а с\у в пристрое- вот это и интересно. Чертёжик бы.:faq::|:
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Как отапливаетесь? Содержание домика сколько обходится? Где дают участки в 2 сотки?
    Похоже я тороплюсь с вопросами :) Не успел прочитать про отопление.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Да-да, планировочку. Очень интересно. Поддерживаю.
  8. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    Бытовка - 6,0 Х 2,1 м, высота потолка 2 метра. Установлена на шести фундаментных блоках. Внутреннее пространство разделено перегородками на три помещения: столовая, кухня, спальня ( по 4,2 кв.м. каждое). Всего:12,6 кв.м.
    Пристройка - 5,9Х2,2 м, высота потолка 2,3 метра. Пристроенна на монолитной железобетонной плите с выводами на коммуникации, со смещением по длине бытовки на один метр. Внутренне пространство разделено на пять функциональных зон: прихожая (5 кв.м.), умывальник (2 кв.м.) с душем ( 1,4Х1,0 кв.м.), бойлерная (1,1 кв.м.), мастерская (1,5Х1,0 кв.м.), туалет (1 кв.м.). Всего:13 кв.м.
    За подлицо, по ширине бытовки, у пристройки расположена открытая веранда (одно целое) - 1,4Х2,2 м. На веранде распологается: закрытый чулан с разным хламом, рабочий верстак, подстолье для сумок, стул.
    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВСЕЙ ПОСТРОЙКИ (внутренняя) - 28,7 кв.м.
    (внешняя) - 30 кв.м.
    План постройки и схему расположения внутренних помещений выложу позже.
    С уважением, ВладЛен.
    1. Т.к. используемая площадь постройки всего 20 кв.м. проблем с отоплением не возникает.
    В бытовке (в столовой и в спальне) висят два шведских конвекторных обогревателя один на 0,5 кВт, второй на 1 кВт соответственно. В случае очень суровой зимы или отключения электричества на кухне есть газовая плита с рассекателем.
    В пристройке (душ) находится ещё один инфракрасный обогреватель на 0,5 кВт, с резервным передвижным газовым обогревателем "REMINGTON" (баллон 24 л).
    2. Содержание экодонома обходится в сумму (эл-во и баллонный газ):
    зима - 3.500 руб./месяц
    весна - 2.500 руб./месяц
    лето - 1.000 руб./месяц
    осень - 2.000 руб./месяц
    Баллона газа (50 литров) хватает на полгода - 600 рублей, только для приготовления пищи.
    3. Две сотки Вы можете приобрести только у администрации сельского поселения (при большом блате) или при участии в долевой собственности на землю.
    Если Вам интересно участие в долевой собственности земли, такие проекты уже имеются, но там долевая собственность на землю на одного участника от трёх до четырёх соток, при условии общего земельного участка не менее 16 соток. То есть необходима заинтересованность 4-5 сособственников.
    С уважением, Экодоном - Владлен.
  9. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    из чего сделаны и как утеплены стены и потолок?
    Неужели хватает 2 сотки и домика такого маленького для ПМЖ?
    Я интересуюсь, т.к. хочу переезжать на землю и строить дом, но до этого похоже тоже придется пожить в бытовке 2-3 года. Только участок будет от 12 соток и бытовка не для ПМЖ а на время строительства основного дома, ну или хотя бы его части чтобы можно было в него переселиться и бытовку потом разобрать.
  10. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    1. Стены и потолк - карксно-решётчатая конструкция из бруса 50Х50 мм, изготовленная под стандартный размер утеплителя, в шахматном порядке, с промежуточным шагом по длине бытовки - 45см, по высоте 90см.
    "Черный" утеплитель - ISOVER-50мм.
    Отделка стен и потолка: снаружи, по всему периметру бытовки - рулонный утеплитель 5мм. Потолок сверху зашит доской 20мм. Стены обшиты вагонкой 10мм, внутри - оргалит 5мм.
    Затем внутрение стены, перегородки, пол и потолок дополнительно утеплены рулонным утеплителем толщиной 5мм и обшиты блок-хаусом/вагонкой 10мм. Толщина готовых стен получается - 85мм. Этого вполне достаточно, при жилой площади 12 кв.м. и отоплении 1,5 кВт, прожить даже лютые холода. Зимой при уличной температуре -30 градусов в бытовке температура опускается не ниже +20 градусов.
    2. Хватает или нет вопрос риторический. Некоторым и дворца не хватает.
    Экономим на обслуживании экодонома до 500 Евро ежемесячно.
  11. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    это что за утеплитель такой всего то 5мм. Какой толк от него?
  12. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    Рулонный утеплитель на основе полипеностирола. Ширина - 1 метр. Бывает двух цветов и видов: белый или голубой, с фольгой или без. В моём случае я взял подешевле, белый, без фольги.
    Самое главное при утеплении бытовки - утепление пола и потолка. Если Вы обратили внимание на фотографии, то бытовка опущена ниже уровня земли на 20 см. Этот способ установки даёт двойное утепление пола за счёт снега.
    Отопление, в спальне, происходит конвектором на 1кВт, включённом на цифре "3" при шестизначном регулировании.
    Когда постоянно живёшь в бытовке температура тела человека тоже нагревает внутреннее пространство и становится ещё на 3-5 градусов теплее.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Эта дешевизна выходит Вам боком... Вернее в счета на отопление, особенно видно по сосулькам на крыше. Отапливаете атмосферу...:)]
  14. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Речь, видимо, идет о вспененном полиэтилене, типа подложки под ламинат.
  15. Экодоном
    Экодоном
    Экодоном
    Я создал тему для обсуждения возможности экономного и комфортного проживания семьи из двух человек за городом. Попробуйте прожить, потратив на эксплуатацию дома, в феврале месяце - 3,500 рублей (включено: оплата за эл-во, отопление, газ, г/х вода, канализация, вывоз мусора, очистка дороги от снега, интернет, членский взнос СНТ), не работая по дому и не прикасаясь к инженерным коммуникациям. Зима для нас - время отдыха и спокойной жизни.
