1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
+huvilat Оригинальный проект летнего дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем anetz, 20.06.11.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На обычный каркасник 140м.кв думаю хватит. Элементарно окна такие заказать негде, обычные пластиковые не совсем походят, а другие скорее всего разорят.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы хотите окна от пола до потолка? И стекло одно от пола до потолка? Да поди еще и поворотно откидное, или сдвижное...? Тогда точно разорят. Но если пойти по другому пути - часть окна делать глухую, часть поворотную, часть откидную... Так вот именно глухую часть можно изготовить самому, я про раму - стеклопакет отдельно заказать не проблемма.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    все панорамное остекление хотя бы высотой 2.5 метра, межу стеклопакетами рамы не избежать, что тоже уродует. Вся панорама глухая, для проветривания маленькое окно сбоку где нить и через выход на террасу. Короче безрамное остекление нужно, наверное очень дорого выйдет.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Мое мнение - в каркаснике раму на рейсмусе вырезать и поставить - самое простое, штапики - еще проще.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Для тяжелого стеклопакета не прокатит, нужно очень качественное и прочное дерево, лучше клееное или LVL.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я думал про клееный срощеный брус - его на рейсмус загонять.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Не просто тяжелый, а с триплексом, о безопасности думать надо.
    Есть фото готового решения?
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Нет фото нет - но думаю надо смотреть тут, первые темы - свежие: https://www.forumhouse.ru/forums/338/
    Я планирую стеклопакеты не больше чем в обычной балконной двери, может разве что немногим шире...
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    такой же дом хотите?
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    http://tehnorma.ru/normativbase/4/4931/index.htm#i61528 вот тут наглядно нарисовано и написано. Выглядит вполне реально и кажется при желании с таким монтажом можно справиться не будучи профи в строительстве. Теперь новая проблема - как выход на террасу сделать подобно этому остеклению?
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Извините, я неточно выразился. Срощенный брус должен быть склеен из твердых пород дерева. При поиске панорамного остекления себе в проект я, честно говоря, у серьёзных производителей не встречал ничего кроме дубовых или дубово-алюминиевых рам.
    Боюсь, такой брус только под заказ и самостоятельно его можно обработать на очень хорошем рейсмусе;)
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Действительно, там ТС высказывал сожаление, что выбрал сдвижную систему. Почему, в подробности не углублялся, может дорого вышло, может еще что... Сейчас, писал, выбрал бы окна с традиционным открыванием.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я общался с десятком разных производителей, пластик, дерево, алюминий, по поводу сдвижных конструкций. Все сказали, что в нашем климате для пмж пока вариантов нет. А еще проблема в установщиках таких конструкций... Правда один чудо мастер деревянных окон местного производства предложил вариант вставки вторых рам на зиму, как в старые добрые времена...
    Похвалитесь фото, и проблемами (если конечно таковые были) в эксплуатации.
