1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Строительство дома подошло к фазе инженерии. Ранее я размещал вопросы
    https://www.forumhouse.ru/threads/87170/
    Благодаря изучению материалов форума, огромный респект Lyko,
    выработалась схема отопления. Дом двухэтажный, стены арболит 40см, перекрытия монолитные, на сваях, регион -Якутск. Котельная -отдельное помещение заглублено на 1м. Все трубы - сталь 50 см, подводка к радиаторам -сталь 20 см. Радиаторы планирую -чугунные Коннер Хит 500. Количество секций рассчитал исходя из теплоотдачи секции - 100Вт. Котел энергонезависимый Attack 35 Р. Теперь собственно больной вопрос-отопление гаража. Могу ли я сделать третью ветку с основного стояка? И еще может закрались какие ошибки в схеме отопления?
  2. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Дополнительно, на всех радиаторах шаровые краны, краны Маевского, на обратках магистральных веток шаровые краны для регулировки, обвязка котла не указана, но подразумевается.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Однотрубка на такой большой дом :/ как то не серьезно
    на мой взляд.
    Хотя бы на 1 этаж своя однотрубка на 2 своя
    чета я не уверен что последнии рабиаторы будут горячими.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то не нашел ошибок...:|::faq: Все "штатно". Учитывая Якутию:flag: (И доп. гараж) - гл. стояк и общий уч-к обратки перед котлом, если есть возможность - д76ст. И теплоизолировать гл. стояк до "развилки" (до бачка - из условий его утепления..).
    По гаражу - жел-но увидеть акс. схему,- примыкание к дому и, может быть, личные наброски гаражного "крыла".:um:
    Развернутую "инструкцию" по регулировке однотрубки дал в вашей предыдущей теме.:um: Напомню, (для желающих) что труба разводки - "компенсатор неравномерности" нагрева приборов в изображенной однотрубке.
    Т.к. ее теплоотдача - дополнительные 20-30% к расчетной теплоотдаче приборов, используемые для "компенсации". К тому же расположение в самом "нужном" месте - у плинтуса, обеспечивает "отсечение" холодных нисходящих потоков от стен.:um::ogo: Что поможет с`экономить на "теплых полах".;)
    Первые приборы от "раздачи" (2-й эт. у гл. стояка) возможно никогда не потребуется открывать "на полную", т.к. тепло, выделяемое "агрегатом" труба+радиатор при работе всей СО будет достаточно при ..минимальном открытии рег. крана. Но возможность "максимума" и полного отключения радиатора (при необходимости) сохраняется у всех радиаторов. Вплоть до отопления одной трубой в межсезонье. - С сохранением высокой циркуляции но (!) небольшой теплоотдачи. Это, заодно, предохранит от проблем конденсата на котле (если будут).
    По самым минимальным "прикидкам" такая разводка на ваш дом может транспортировать тепло в к-ве ок. 28кВт. По максимуму.. то,- что выдаст котел. При 85-90* и около того, мощность увеличится значительно.:um:
  5. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko, возвращаясь к старой теме, отопление гаража, помещаю схемы и аксонометрию (по моим прикидкам).Стены гаража-арболит 40см, над ним помещения, часть из них теплая. Получилось дополнительно к двум веткам основного дома еще две ветки, одна котельная и помещение над ним, и ветка основного гаража. Во втором гараже установлю газовый конвектор, буду топить по мере необходимости. Сомнения меня гложут мудреная какая-то схема получилась.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неплохая добавка..:ogo: верхние части контуров расположены ниже, чем в доме, а потому, чтобы заставить их работать, придется "прижимать" дом. Что нехорошо. Варианты по улучшению "пристройки" -
    1. 2-трубка с транзитным байпасом на 2-м этаже с прокладкой подающей магистрали под подоконниками + однотрубка на 1-м.
    2.То же, с прокладкой подающей разводки над окнами пристройки.
    3. Вертикальная однотрубка с прокладкой подачи по варианту (2) Либо, если радиаторы на 1\2 эт. не находятся на одной вертикальной оси, 2-трубка "поэтажная".
    Если бы сделали схему, "встроенную" в дом, (3д) фантазии были бы конкретнее.:um:
    Гл. стояк и общая для всех крыльев обратка .."просятся" на Ду76.
  7. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Спасибо за вразумление:) Чувствовал где-то засада, попробую перерисовать, стояк подачи и общая обратка согласно Вашим рекомендациям будет 76
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Как же вы будете ее прятать такую трубку , украшение на долгие годы.
    Просто не понимаю зачем делать однотрубку, если цена 2-х трубной СО получится дешевле из-за разнитцы цены 32го и 76 или там 50
  9. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    В основном доме трубы пойдут по периметру в нише в полу, а в гараже прятать не буду, пусть греют, однотрубка привлекла способностью к ЕЦ, хотя для равномерного прогрева всех радиаторов будет стоять насос с обратным клапаном. Печальный опыт моих соседей, пошли гулять к друзьям на Новый год, приехали а система разморозилась, хотя был и бензоагрегат и ИБП.
  10. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko, выкладываю 3Д-картинки, основной дом утеплил еще 10-см полистирола по всей внешней стене, боюсь котел все время будет работать на отопление гаража, хотя там мне 20 градусов не надо. В раздумьях:faq:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Из бОльшего сделать меньше - не проблема.:um: .."Увидел" пока только часть..:|:
    Как бы все это вместе..?:faq::|: увидеть.
  12. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Понял, подачу на гараж взять на уровне или выше подачи в дом. Выкладываю картинки. Не вмещаются в разрешенный размер.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошие картинки -:super: Подачу - выше входа ее от стояка в дом. Тогда возможна "достойная конкуренция" с ним.:um: ..Вместо радиатора сбоку (в этом крыле) можно под окошками поставить "низенькие" секционные приборы. Врезкой низ-низ. (1-й по ходу - в стояк/низ по диагонали).
  14. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Большое спасибо Lyko:super: Есть еще вопрос, так как котел находится на уровне гаража, обратка гаража ниже обратки котла получается. Нужно заглублять котел?
  15. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko, правильно ли нарисовал схему? какие диаметры применить ? радиаторы 7 по 10 секций.
