Почему максимальная глубина абиссинского колодца 15м?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Николай 1771, 16.06.11.
  1. Николай 1771
    Николай 1771
    Николай 1771
    Бельцы
    Почему максимальная глубина абиссинского колодца 15м ? если до зеркала воды 20м можно качать электронасосом..
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Внешним насосом можно качать если до зеркала не более 8-ми метров.
    Сама скважина может быть и более глубокой.
  3. Николай 1771
    Николай 1771
    Николай 1771
    Бельцы
    Чем качать, если до зеркала воды 18 м?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Погружной центробежный насос. Насосная станция с выносным эжектором. Погружной вибрационный насос. Ведро для скважины с обратным клапаном. Телекинез. Магия. Нанороботы с нановедрами. :)]
    Неплохо бы почитать форум, что монтируют форумчане, а также почитать раздел с паспортами и инструкциями к насосам и насосным станциям - там очень доступно изложены варианты использования и установки оборудования. Так же есть тема "схемы водоснабжения форумчан".
  5. Николай 1771
    Николай 1771
    Николай 1771
    Бельцы
    Погружной насос чем в трубу будешь заталкивать?
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сколько устанавливал погружные - ни один не сопротивлялся, и заталкивать не приходилось. Есть такая штука "сила земного притяжения" - позволяет просто опускать насос на нужную глубину. :super:
  8. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Абиссинский колодец - забивной, обычно представляет из себя дюймовую трубу. В эту трубу никакой насос не засунешь.
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А может абиссинская скважина или как ещё игла? Тут только НС и то смотря какой дебит иглы.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Про диаметр не было ни слова, телепатией не владею (а жаль). Игла делается при условии стабильного статического уровня до 7-8 метров (ну может до 9-10 если углубиться и поставить кессон).
    При расстоянии до воды 18 метров и таком диаметре никакие НС не подойдут. Как вариант - попробовать рассчитать и установить эрлифт. Далее уже с емкости раздавать насосной станцией.
    П.С. Николай 1771, а что предлагали для подъема воды авторы сего шедевра? Или чисто срубили деньжат, а вода "вон там и как её достать - ХЗ".
  11. Николай 1771
    Николай 1771
    Николай 1771
    Бельцы
    Cам хочу на даче сделать, у соседа колодец 18м ,вместо ручного хочу электронасос установить.
    Может кто самостоятельно делал скважину путем забивания трубы. Подскажите с глубины 18м чем лучше качать воду.
  12. Николай 1771
    Николай 1771
    Николай 1771
    Бельцы
    Земля чистый чернозем, войдет-ли труба более 20 м. Забьется-ли "бабкой" ?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Подборка ответов уже прозвучавшх ранее в этом топике.
    Ответ №1.
    Ответ №2.
    Ответ №3.
    Были и ответы которые можно будет применить в не столь отдаленном будущем.:)
    От себя добавлю.
    Установить "качек" с ручным приводом, который потом электрофицировать.
    Попробовать "свакумировать" скважину, как это сделал Андрей 203, вдруг поможет.
    Выбирайте.
    Николай 1771, неплохо наконец бы озвучить диаметр трубы, которую планируете применить при изготовлении абиссинки.
    Потому, что если зеркало водички будет стоять на глубине 18 м. от поверхности земли, в трубе диаметром около дюйма, ... то похоже только нанороботы с нановедрами помогут автоматизировать процес подъема водички.
    И судя по словам
    Вы это отлично понимаете.
    И тогда встречный вопрос к Вам.
    Зачем делать это,
    ну типа, что бы было?
    Кстати, как соседи решают вопрос водоснабжения.
    Может есть смысл поспрашивать у них?
  14. Николай 1771
    Николай 1771
    Николай 1771
    Бельцы
    Неужели нет насоса (не погружной) которым можно качать воду с глубины 20 м. Ответы по сушеству, не надо проявлять остроту ума, можно и попроще объяснить.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если проще - физически невозможно поднять воду (всосать) с глубины более 10,5 метров, а практически 9,5 метров - предел. Если интересно в поиск - "атмосферное давление", "барометр паскаля (вроде)". Нужно что бы статический уровень воды находился не ниже этой отметки, а желательно в пределах до 8 метров от уровня установки НС. В этом случае можно использовать поверхностный самовсасывающий насос, и при таком диаметре скважины использовать ее как всасывающий трубопровод. Пример: https://www.forumhouse.ru/threads/33643/.
    Если уровень воды ниже (как в Вашем случае) желательно делать скважину бОльшего диаметра и уже в нее опускать погружной насос или использовать НС с выносным эжектором.
    Для такого случая как у Вас (узкая скважина и большая глубина) можно попробовать рассчитать и смонтировать эрлифт. Кто-то из форумчан вроде пробовал делать. Заполняете с помощью него емкость, а далее уже насосной станцией раздаете воду на потребителей.
    Вот Вам вся теория и все варианты.:hello:
