Помогите, нужен совет по обработке дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Лёха58, 07.06.11.
  1. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    Здравствуйте Всем! Есть дом из бревна, дому 8 лет. нижний венец с внутренней стороны(в подполе ) начал гнить и покрываться грибами.
    В подполе сыро (вода рядом 1.5м).
    Чем обработать бревна(каким качественным составом)?
    Что можно сделать чтобы в подполе стало сухо?
    Чем можно застелить землю чтобы сырость не проходила? заранее Спасибо,
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    1. Смотря какая степень поражения дерева, а то может уже и ничем!
    2. Гидроизоляцию нужно было делать сразу хорошую СНАРУЖИ! Теперь нужно смотреть что и как, но процесс не из дешевых и трудоемкий! Потребуется и всякое оборудование!
    3. На землю - это куда чтобы не проходила? Вариантов может быть масса!
  3. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    бревно пока нормальное подгнило 10см от фундамента и на 1см в глубину. эту часть планирую срубить а потом замазать.
    чем засыпать землю в подполе(песком с руберойтом или еще чем можно?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это уже серьезная глубина поражения!
    Скорее всего обработка только замедлит процесс, но не остановит его!
    Нужно было пропитывать и готовить такие конструкции серьезно и заранее - до начала строительства!
    На счет фундамента не подскажу.
  5. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Нижнее бревно желательно обработать Белоцидом после того, как обрубите. У него свойство очень глубоко проникать внутрь дерева - 10мм. Водный антисептик здесь не поможет.
    У Вас по ходу фундамент выбран не правильно. Задайте подобный вопрос в теме фундаментов - там спецов по этой теме много.
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Домкратите дом и меняете нижний венец (венец предварительно просушить и обработать), обязательно хорошую гидроизоляцию на фундамент, сделайте в фундаменте продухи (если оных не имелось). Совет маштабный, но только так, иначе через 10 лет все равно придется менять венец и вполне возможно что и второй тоже.
    Все описанное проходил в доме у тети, вначале обрабатывали венцы, а через 14 лет их меняли. Можно вместо венца выложить цоколь из кирпича и обязательно смотрите лаги пола иначе опять будете менять.
    Такая "болезень" встречается часто, так как на участок завозят песок, землю и т.д. в результате за 40 лет уровень подполья на 10-20 см ниже уровня участка. Если уровень подполья ниже участка то любой грунт в подпол, чтобы уровень земли в подполье был выше уровня участка сантиметров на 10 (можно больше). Песок не надо, воду с участка будет давить под пол и имеете вечно сырой песок-гниют лаги, доски пола, венцы. Вам скорее всего нужно не только заменить венец, но и поднять высоту фундамента, затем грунт в подпол. Если будете это проделывать выбирайте высоту подъема не менее 30 см, лучше больше, трудозатраты одинаковы, единственное больше потратите на стройматериалы.
  7. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    Спасибо за советы всем!
    Это ж значит подушку из песка и рубероида в подполе делать не надо?
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Фундамент изначально надо было делать правильно, а не экономить на архитекторах и узбеках!
    Это не со зла! ;)
    Просто в реальности такой случай не первый, а потом куча проблем!
    Зато изначально сколько-то тык. рублей экономии = гимор на всю оставшуюся и расходы выше!
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Еще раз: уровень грунта в подполье должен быть выше чем грунт участка сантиметров на МИНИМУМ на 10 (можно больше). Если в данный момент у Вас подполье ниже то просто насыпав песка от сырости не избавитесь - грунт с улицы будет давить в подпол воду, идеально гидроизоляцию не сделаете (если у Вас песчаный грунт сыпте песок). В подпол предпочтительнее сыпать более плотный грунт чем на участке, это сделает "остров" и вода в подполье не пойдет.
    Затем меняете венцы, если необходимо увеличивайте высоту фундамента.
