1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так вроде никакие параметры не описывали/озвучивали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109644/page-162#post-12078049
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно того, что типовое давление в системе рассматриваю как 3 бар, плюс потери на нагнетание. В итоге при таких требованиях подача будет никакой. Для каких-то других целей (полив, наполнение ёмкостей) можно конечно применить и такой насос (Pedrollo TOP MULTI 2).
  3. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Ребята от официального дилера говорят, что по их итальянским каталогам он дает 44м напора., что для 3атм и 8 метров подъема от него до точки вполне хватит, что горизонталь 12м потерь почти не идет!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Миха8505, насосы на краях гидравлических характеристик не эксплуатируют. Так они быстрее выходят из строя. Максимальное КПД насоса соответствует середине графика... Да, кстати, вам дилер не сказал какая производительность насоса будет при суммарном (вместе с потерями на нагнетание) напоре?
  5. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Сказал:) Говорил что 2 открытых крана без проблем потянет!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Два крана это нормативно 16 литров в минуту. Теперь смотрим на графике какой будет напор (без каких-либо потерь):
    То есть примерно 34 метра. Теперь отнимем от полученной величины потери на нагнетание - примерно 10 метров. Итого 24 метра рабочего напора или 2,4 бар. Как видите желаемых 3-х бар уже нет, но это ладно. Допустим у вас открыты не два крана, а например работает мойка, душ и стиральная машина - в среднем потребление 32 литра в минуту, смотрим на график:
    Это уже за минусом потерь - 18 метров рабочего напора, То есть вполне вероятно, что душ уже будет не комфортно принимать, ну и так далее...
    Впрочем, конечно решать вам, какой насос приобрести.
  7. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Получается на 8 метров высоты, 12 длины + 3атм, надо брать насос с напором 60м? 60*0,7 и получаем наши 42 метра?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Миха8505, примерно так. Кроме того, рабочая точка насоса должна быть как можно ближе к середине графика насоса, это оптимальный выбор.
  9. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер, подскажите, как правильно сделать сливное кран в колодце? Стоять он будет на 2 метра ниже уровня земли, и вопрос скорее в том, как до него дотягиваться?
  10. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Еще такой вопрос. Если делать ответвление на полив, как включать насос? Если по факту его включает РД которое стоит в доме?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что бы не повторяться https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274996 ну а дальше сами найдете ответы.
  13. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    А для чего ж тогда такое количество насосов с напором в районе 35 метров? Бочки заполнять?
  14. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Вроде и вода близко и колодец не далеко от дома, а насос накладный получается... (если рассматривать хорошие бренды)
  15. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста насос Ebara можно покупать для колодца?
