Бетон из ПГС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 30.05.11.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Нужно долить примерно 100 литров бетона. Совсем чуть-чуть.
    Место не ответственное, нагрузки не будет, лишь бы само не трескалось.
    Кончилась щебёнка и заказывать грузовик из-за такого малого количества не хочется.
    Есть ПГС и песок. Можно ли сделать бетон из ПГС + цемент и в какой тогда тогда пропорции разводить? Если истрачу немного больше цемента - ничего страшного.
  2. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Думаю нет, т.к у вас кладочный раствор получится :) Если делать из ОПГС то мешайте 1 к 3 и нормально.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Плотность цемента выбрать 3000 кг/м^3 или 3кг 1литр?
    Тогда получается, в 100 литрах раствора будет 75л ПГС и 25л цемента.
    25 л цемента -> 25*3 = 75кг цемента. 3 мешка по 25кг.
    Правильно я всё понял?
  4. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Я не могу вам подсчитать точно, но думаю и 50кг цемента на 0,1м3 хватит за глаза.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо. Скорее всего действительно 50кг хватит, тем более, в раствор можно наложить камней. 75 - это чтобы не только хватило, но и не волноваться, что вдруг не хватит. :)
  6. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Ага, только кирпичей не клади:)] И вообще лучше камни укладывай в раствор, а не раствором заливай камни, т.к могут образоваться пустоты если не использовать вибратор :)
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообщето плотность цемента от 1000 кг/м3 в рыхлом состоянии до 1900 кг/м3 в слежавшемся. Состояние "мастерок из мешка" оценивается средним значением - 1450 кг/м3.
    На Ваш объем 30-35 кг. за глаза.
  8. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Из расчета бетона с щебнем - да, а так х.з сколько у него уйдет :)
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зависит от качества ПГС, который частенько бывает с глиной и из за нее бетон может потрескаться.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Глины нет.
  11. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Кстати в тему о пгс, может кто знает сколько тонн влезает в стандартный камаз самосвал?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это уже хорошо. А наполнитель ПГС какой? Если с известняком, то я бы просеял.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Там крупный песок и камушки, типа речных. Известняк или нет - не знаю.
    Я в позапрошлом году доливал фундамент, чтобы выровнять уровень и приподнять немного.
    Не доделал маленький кусочек под верандой 3м на 10 см долить. Не успел.
    На него ничего не опирается, нагрузки никакой нет, просто, чтобы ровно было.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это окатыш. Пойдет.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    1 часть цемента
    3 части ПГС
    вода - по вкусу. :)
    и камней накидать, какие есть.
    Правильно?
