1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Ремонт покосившихся столбиков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем matchmen, 25.05.11.
  1. matchmen
    matchmen
    matchmen
    Дано:
    Дом - деревянный сруб двухэтажный пятистенок 6х6,5м. Возраст постройки - 15 лет. Грунт - торф 0,7м, затем глина. Столбики из кирпича с цементом. На участке пожарный водоем в 8 метрах от дома. Столбики (4шт) со стороны водоема покосились.
    Вопрос:
    Как правильно отремонтировать или заменить столбики?
  2. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Тяжело вам будет варочить эти столбики. Домкрат(10 тонн) вам в помощь. А потом - убирать столбики, копать, подсыпать подушку 30см., проливать, выставлять столбики и снова подсыпать.
  3. sekunda
    sekunda
    sekunda
    Спасибо!
    У нас были опасения на счет столбиков в принципе, местный народ активно ратует за ленту, но изучив форум уже есть сомнения.
    А не вынимая столбы укрепить края - это полный бред, да?
    Прошу прощения за глупые вопросы - это женская половина вступила в дискуссию)
    При любом варианте интересует где найти проверенных работников в Питере.
  4. sekunda
    sekunda
    sekunda
    Добавлю фото:
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Согласен, только два домкрата 10 тонника или винтовые, ленточный фундамент только и спасет.
    Ни каких сомнений не должно быть, только ленточный армированный фундамент с песчаной подушкой на глубину до глины.
    Столбики же вновь со временем тоже поплывут.
  6. sekunda
    sekunda
    sekunda
    мне не разрешается оставить ссылку, но у вас же на форуме у Билли@Бонс другое мнение(
    Про винтовые очень интересно! Реально ли их под наш дом установить и сколько их тогда надо? Все равно старое вынимать или можно "подпереть"?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вынимать...примите как факт..делал я проще..без сильного заглубления...
    Подробней здесь https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1413.html
    Думаю этого хватит.обязательно арматура.
  8. sekunda
    sekunda
    sekunda
    спасибо большое за отклик
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала нужно понять от чего покосились столбики- от морозного пучения или просадки грунта от веса дома или подмыва грунта под ними?
  10. sekunda
    sekunda
    sekunda
    А как?
    Как мы уже писали с той стороны с которой покосился дом находится пожарный водоем. И с той же стороны не стояла бочка у водостока. И еще когда-то именно там проходила канава.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Причин "клюнуть" столбикам более чем достаточно.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Обычно падают все вместе, а тут по-разному. Видимо, грунт не одинаковый.
    А что там с грунтовыми водами и канавой?
    И состояние угрожающее. Я бы немедленно выложил дополнительную временную опору на которую дом в случае дальнейшего крена уперся бы.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Причина одна - пучение. Оно выворачивает столбик. На непученистом грунте они не падают.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пучение всё вывернет но
    роль воды исключать нельзя..без бочки (отвода воды) грунт более сырой..и это пучение будет больше нежели было бы гораздо суше...вот фото немного другое правда..общее одно-слив воды шёл под фундамент.угол дал крен..13см была трещина вверху.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    100% за!
