1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Наращивание кабеля погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Profit14, 11.05.11.
  1. Profit14
    Profit14
    Profit14
    Починок
    Подскажите, если у насоса кабель питания всего 10 м, а насос надо на 15 м опустить, т. е. стык в воде будет, как соединять?
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Купите розетку, как на фото и на провод вилку поставьте, а от этой розетки проводом до реле давления или куда у вас там, всё!
  3. Profit14
    Profit14
    Profit14
    Починок
    Я не электрик конешно на мучают меня парочка вопросов. а соединение получается герметичное(ведь это все будет под водой находиться)? не коротнет там случайно чего-нить?
    Что-то не очень понял этот момент.:(
    На какой провод вилку ставить?
  4. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    Если стык в воде, то розетка с вилкой точно не пойдет. Попробуйте спаять провода, заизолируйте, и на провод (точее кабель) наденьте жесткую пластиковую трубку большего диаметра длинной ~30 см с запасом от места соединения и в трубку закачайте герметик и как следует просушите. Если сделать все грамотно, то не коротнет. Термоусадки не применяйте они протекают, изолента тоже со временем...
  5. mkn7
    mkn7
    mkn7
    Покупал за 350 руб термоусадочный к-т для глубинного насоса (термоусадочные трубки+ смола), всё нагревается строительным феном.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Profit14, вот здесь обсуждался вопрос о наращивание кабеля погружного насоса с образованием герметичного соединения или например, здесь. А здесь приводится расчет кабеля для погружного насоса...
    Не нарушайте правила форума, проверяйте поиском было ли уже обсуждение подобного вопроса ранее!
  7. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Добрый день. Обязательно ли использовать водопогружной кабель КВВ для удлинения кабеля, если точка соединения выше зеркала воды метров на 30.
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый.
    Не желательно использовать обычный не водопогружной кабель, только водопогружные кабеля рассчитаны для работы в условиях повышенной влажности.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    10 лет назад смонтировал теще насос "Сумото" на глубине 57 метров. Использовал ПВС круглый 3 х 2,5. Насос честно отработал лет 8. Потом зимой, в канун Рождества он умер. Поставил "Грюндфос", кабель снял со старого и использовал по новой. 2 года прошло, все работает... так, что - "не надо" про то, что пишут в сомнительных рекомендациях. Это просто кабель, Да. Он находится в агрессивной среде. Ну и что? Он же не подвергается ни воздействиям У. Ф. облучения, ни температурным перепадам и пр. Что ему будет? У него двойная изоляция рассчитанная на пробой КВт в 10! Все время монтируем насосы на ПВС и ничего пока...!
    С Уважением.
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    По санитарным нормам не проходит ПВС, и видимо повезло попался именно ГОСТовский, а на рынках сейчас чего только не продают под видом ГОСТа. Через год полтора даже начинает изоляция крошится. Мы не устраиваем себе лотерею из-за кабеля.
  11. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Тогда ещё один вопрос. Для наращивания кабель брать сечением 2.5 или хватит 1.5. Суммарная длина будет около 100 м, родной кабель с насосом 50м и сечением скорее всего 1.5 (джилекс 55/90).
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А ссылкой на документ - не порадуете?
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Кабель на находится непосредственно в воде, так, что подойдет обычный кабель с гибкими жилами (он цельные жилы, а сложеные из тоненьких) с пластиковой изоляцией. Кабель с резиновой не берите, т. к. челер 10 лет она становится хрупкой и будет ломаться. Вам же придется иногда поднимать/опускать насос и, значит, перемещать кабель. ПВС вполне подойдет, только берите в солидном магазине, что бы не был поддельный. Сечение из-за потери напряжения на длине кабеля и из расчета прочности (что бы не порвать случайно) берите побольше, не менее 2,5 мм кв., а то и все 4 мм. Т. К. стыковка будет над водой - можно просто ТУГО обмотать соединение в несколько слоев ПЭ изолентой, ЛУЧШЕ БРАТЬ ТОНЕНЬКУЮ (импортную), она хоть и подороже, но вам надо 1/10 часть мотка! Главное, что бы кабель был такой же длины как страховочный трос (надо закрепить его на тросе и что бы он не терся об него, лучше надеть дополнительную ПЭ оболочку гофрированную для внутренней проводки, а лучше просто протянуть его в ПЭ трубке /прозрачную/, диаметр которой в 2 раза больше диам. наружнего кабеля).
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    2.5-минимум.ставьте пвс и не забивайте голову. 15 лет в колодце..и ничего..хотя клиентам я пвс не поставлю:)
    а вот это-дурной совет! только муфта термоусадочная!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И обязательно на клеевой основе.
