Полностью герметичное соединение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wizard_s, 07.04.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Возникла необходимость нарастить кабель погружного насоса. Вопрос - чем герметизировать соединение? Кабельные комплекты муфт, изобилующие за бешеные деньги у продавцов на рынках рассматривать не хочу. В прошлый раз их использовал - ухайдокался, пока этот ленточный герметик нарезал на нужное количество частей и засунул в термоусадку вместе с проводом. Его фиг накрутишь, а потом этот пирог еще фиг вставишь. Есть ли "жидко-вязкие" герметики для подобных целей и можно ли снаружи насадить обычную термоусадку в несколько слоев, чередуя с герметиком?
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Кто же Вам запрещает, можно... Только в последствии убедитесь, что отсутствуют утечки и вперед. Подобную муфту можете выполнить с любого подручного электроизоляционного и влагостойкого материала. Главное, чтобы была обеспечена герметичность.
    Опять же, зависит, с каким напряжение работаете: 380 В или 220 В.
    Задача обеспечить достаточно хорошее (не менее 0,5 мегаома, лучше выше) сопротивление изоляции... Или герметичную муфту в комплексе.
    В крайнем случае всё это можете потом залить эпоксидкой, то что будет в самодельной муфте...
    Дополнительную изоляцию можете выполнить высоковольтной лентой, она обычно имеет кирпичный цвет. Очень хорошо герметизирует...
    Сопротивление изоляции проверяют мегомметром, но не тестером.
    Для своей и окружающих безопасности желательно применить УЗО.
    Тогда Вы точно будите знать о всех опасных утечках как в кабеле, так и в насосе...
    Для глубинных насосов применяется специальные электронные устройства за контролем сопротивления изоляции... (принцип тот же УЗО)
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В общем-то понятно, что главное, чтоб было герметично. Вот только вопрос - какие именно из влагостойких изоляционных материалов искать (названия/фирмы и т.п.). Не брать же все подряд герметики и не устраивать им испытание ради одного раза...
    По поводу эпоксидки - уже думал, но гигроскопична она. По крайней мере простая двухкомпонентная отечественная. Вот насчет всяких холодных сварок и поксипола не в курсе, может у вас какая информация есть?
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Смотрите например здесь... отсюда сможете выбрать любой материал который для Вас доступен.
    https://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-i-ekpluataciya-kabelei_18.html
    Заливные муфты.
    http://www.formos.ru/produkciya/elektrotehnika_i_elektronika/kabelnye_mufty_3m/
    Двухкомпонентный полиуретаноый компаунд Scotchcast 4
    Отличительной особенностью двухкомпонентного эпоксидного компаунда холодного отверждения Scotchcast 4 является высокая гидролитическая устойчивость. Данный компаунд рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности и под водой.
    Продается в "электромонтаже"
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    "Подглядел" на одном форуме вариант герметичного соединения:
    пропайка, заливка термоклеем, затем сверху термоусадка, при прогреве термоклей тоже размягчается а термоусадка равномерно его распределяет.
    Собственно вопрос, насколько гигроскопичен термоклей (в том случае если вода просочилась под термоусадку)?
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если уметь правильно выбрать изоленту и уметь её намотать - ничего этого укрученного не надо. В свое время в колхозе в глубинных насосах так провода изолировали, а там три фазы. И ни одного аварийного случая в этом плане не помню.
    Изоленту надо покупать эластичную, чтобы при растягивани не лопалась. Наматывать надо с легким растягиванием, плотно в несколько слоев . И никакая вода туда не попадет. Удачи.
  7. Vylkov
    Vylkov
    Vylkov
    Красноярск
    Лента ЛЭТСАР в помощь. Должна в электромагазинах быть. "Кирпичнрго" цвета, как выше указывалось. В ролике слои проложены полиэтиленовой лентой. Она для того, чтобы слои в рулоне не слиплись. Из большого ролика наматывается маленький, чтоб хватило на одну жилу. Просто большим крайне не удобно мотать..) Потом наматывается натягивая, с 50%-ным перекрытием "витков". 2-3 прохода туда-обратно. Если всё правильно сделано, место изоляции со временем монолитизируется. Ну и можно термоусадки пару слоёв для верности. Проверка изоляции после всего этого крайне желательна!
  8. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    А какая там изоляция?
    Если провод ПВХ, то я бы тоже не стал использовать эпоксидку. Провод гибкий, и что-то сомневаюсь, что эпоксидка прилипнет к ПВХ. Эпоксидка, даже Поксипол, например, вообще почти ни к чему не липнет из пластиков. Хотя им выполняется гидроизоляция труб при протечках, что греха таить, но ее что-то должно держать, либо внешняя муфта, либо изнутри враспорку. Тогда воду не пропускает. Но в гибком проводе ее ничто не будет держать и эпоксидка будет пропускать воду. Тут если использовать клей, то специальный растворяющий ПВХ.
    Интересно, спасибо.
  9. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Ну не знаю, не раз видел эпоксидные двухкомпонентные кабельные муфты, стоят с советских времён ещё, на кабелях с различным видом изоляции. А так по теме, соединяете жилы ступенькой, желательно пропаять, сверху слой либо ЛЕТСАРА либо ПВХ изоленты, если удастся найти термоусадку с клеем хорошо, правда я маленьких диаметров не встречал. На худой конец можно использовать битумную ленту под термоусадку (в комплектах кабельных муфт встречал тонкую), также обычный санитарный (для сантехники) герметик.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Может тогда эпоксидка была другая, без всяких "улучшайзеров", которые и способствуют гигроскопичности?
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Всё может быть. Никогда не задумывался об этом. Я Вообще первый раз услышал что эпоксидка гигроскопична, ужась. На работе пользуемся вроде отечественной, всякую фигню клеим, заливаем, в том числе и электрическую фигню.
  12. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    А если заизолировать изолентой а поверх заполнить некую муфту (шланг гибкий) силиконом... може кто пробовал так? ...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем, если есть термоусадка?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    пробовал-получается плохо, вода как то попадает под силикон, со временем
  15. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    Понял, спасибо, буду искать термоусадку!
