Работа скважинного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Bondar, 17.09.06.
  1. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Добрый день, пробурили скважину, 140 м. Насос решили опускать своими силами.
    Купил насос pedrollo 4sr2m/39, пульт управления к нему, qem-300, решил вместо труб использовать армированый шланг 32 мм, опустили насос, включил, пошла вода.
    Через день, в процессе промыва скважины случайно закрыл вентиль. Пару секунд - и давление пропало вообще. Думал соскочил где-то шланг, начали доставать - лопнул трос..., насос остался в скважине. Купил насос pedrollo 4sr2m/20, подсоединил к qem-300, опустили.
    Ситуация следующая: вклучил, вроде работает, но автомат вырубает. ПОдняли, попробовали на сухую - гудит, но не крутится. Обследовал кабель, нашёл повреждение - кабель заменил. Попробовал - крутится. Опустили. Поставил руку на выходной патрубок, сначала воздух идет, значит вода поднимается, насос качает. Потом слебее, слабее и вообще перестает. Думал мощности насоса не хватает.
    Может после первых включений какая-нибудь обмотка подгорела? Подняли. Привёз насос мощнее, как в первый раз, 4sr2m/39. Проверили шланг, было повреждение в двух местах, заменили. Подключили. Попробовал на сухую (недолго - 5 сек) - крутит. Опустили. Такая-же ситуёвина. Сначала воздух идет, потом слабее, слабее и вообще перестает.
    Может что-то в блоке управления? Может конденсатор? В этом реле, по схеме, два провода на вход, т.е. ноль и фаза, причем не написано, где ноль, а где фаза. Соответственно, без разницы.
    А на выход три провода. Один напрямую к насосу, другой через конденсатор, а третий тоже вроде как от конденсатора, но через выключатель. Есть еще и четвертый, но это заземление (я его не подсоединял - потом подсоединю, после того, как вода пойдёт).
    В чём беда, не понимаю... Может Вы чем поможете.
    Спасибо.
    Лучшие ответы
    Качеству кабеля и кабельного соединения иногда оказывают недостаточное внимание. Например, широко распространено применение кабеля HO7RN-F. Этот кабель хорош для неглубоких скважин и для технической воды: изоляция из неопрена и резиновая изоляция жилы имеют водопоглощение 1%, и сопротивление изоляции 1Мом/км, и максимальную температуру 600С.
    Рекомендуется применять кабель TML-A и TML-B, изоляция из EPR-EPDM, водопоглощение 0,02%, сопротивление изоляции 1012-1015 Ом/см, максимальная температура жилы 900С. Кабель в водонепроницаемой оболочке по рекомендациям асе того же Grundfos имеет допуск к эксплуатации в питьевой воде (сертификат о прохождении испытания KWT)
    Кабели, применяемые к погружным насосам, чаще всего не рассчитаны на пусковые токи, так как пуск производится менее чем за 0,1секунды и допускается падение напряжения до 35%. Вообще кабель подбирается в расчете на максимальный ток двигателя и/или допустимое падение напряжения.
    Допускаемое падение напряжения обычно колеблется в пределах 3-5%
    Для однофазного погружного насоса максимальная длина кабеля вычисляется по формуле:
    L=U*∆U / I*2*100*(PF*ρ/q)
    Где, L = длина кабеля в метрах
    U = номинальное напряжение в вольтах
    ∆U = падение напряжения в %
    I = номинальный ток электродвигателя в Амперах
    ρ = удельное сопротивление 0,02 Ом х мм2/м
    PF = 1
    q = поперечное сечение жил кабеля в водонепроницаемой оболочке.
    К тому же - менять шланг на трубу, однозначно.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    На какую глубину опускаете насос?
    Какой кабель используете с каким сечением?
    Напряжение проверяли?
  3. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Подожду ответов на вопросы Dmitrich
    А пока для размышления приведу кое-какие цифры
    Пульт управления qem-300 предназначен для насосов мощностью 2,2 кВт, коим и является 4sr2m/39 конденсатор встроеный в пульт 45мF.
    Номинальный ток 18А, для насоса 4sr2m/20 требуется пульт qem - 150
    конденсатор 40мF ток 11А
  4. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Насос опускается на глубину 112 метров, кабель 4х2,5, напряжение 220-230 вольт
  5. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Если к qem-300 подключить насос меньшей мощности, а потом насос 2,2 квт, что произойдет? Что-то может крякнуть?
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    По-поводу что может крякнуть в этой ситуации, честно не знаю, может электрики что присоветуют, поспрошаю, а кабель-то у Вас хиловат по каталогу Pedrollo. Даже для кабеля 4*4 при движке 2,2 кВт максимальная длина 97 метров, так что Ваш путь 4*6, там ограничение 147 метров.
    Не могли бы Вы еще указать Статический/динамический уровень и дебит скважины, сдается мне, что с выбором насоса какая-то ерунда.
    Работа на "открытую задвижку" для насоса тоже не полезна. К тому ж насос развивает максимально 260 м. вод.ст. Вы Шланг на это давление ставите?
  7. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Уровни : 110м - 96м; 2,5 м3; длина шланга 120 метров...
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Напряжение падает, токи повышаются, защита на насосе срабатывает, правильно?
  9. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    1) Давление на выходе из скважины максимально возможное 16 атм, в месте присоединения насоса около 25,5 атм, и у вас на эти давления шланг стоит?
    2) Применяемый насос расходует при динамическом уровне 110м около 3,25 куб.м/час, что превышает дебит скважины.
  10. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Так до этого стоял менее мощный насос, и с таким же результатом...
  11. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Насчёт того, падает напряжение, а токи повышаются. На насосе срабатывает защита? Не знаю, как проверить, у меня на входе в дом стоит стабилизатор, на нем амперметр, когда насос работает на амперметре видно, что он не выключается... Соответственно, защита не срабатывает?
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Тогда остается только слетевший армированный шланг.
  13. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    PF = 1
  14. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    Т.е. пульт управления исправен? Его как-то проверить можно самому?
    В подсоединении неважно, где ноль и где фаза? Там где написано line, туда и ноль и фазу подключать?
  15. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    В пульте стоит конденсатор и автомат.
    Конденсатор можно прозвонить на предмет пробоя и осмотреть на предмет взрыва. Как в быту проверить автомат, не знаю, чесслово.
    Где ноль и где фаза - это конечно хорошо, но вот Вы переворачивете вилку и втыкаете в розетку - ноль с фазой перепутались. Обычные обозначения N нейтраль L line (фаза), ну и земля значком обозначена.
    До пульта три провода ноль-фаза-земля
    В пульте автомат защищает фазу, далее конденсатор от той же фазы "Отщепляет" фазу сдвинутую, ноль и земля идут транзитом.
    Таким образом на участке пульт - насос имеем четыре провода:
    ноль-фаза-фаза сдвинутая-земля
