Фундамент и проем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vik312, 06.05.11.
  1. vik312
    vik312
    vik312
    Добрый день, поскажите как быть. Фундамент 10 на 11 ленточный ширина 50 см, в земле 160 над землей 20, далее цоколь 20 см. Посередине внутренняя несущая, в этой несущей надо сделать проем чтобы можно было лазить из одной части дома в другую, так получилось что вход в подпол в одной части, а скважина оказалась под другой.
    1) Моя идея в подземной части фундамента под несущей сделать лаз высотой 80 и шириной 60, сверху и снизу остается по 50 см бетона. И в этот же лаз пустить трубу канализации она идет через дом, чтобы не долбить под нее отедельную дырку.
    2) Идея прораба, сделать проем под полноценную дверь, т.е. 70 на 180, из них 1м в бетоне, а 80 см в кирпичной кладке цоколя, сверху проем не закрывать. А потом на этот проем лягут плиты перекрытия в две стороны. Т.е плиты будут опираться не полностью, что я считаю не хорошо.
    Вопрос как сделать правильно?
  2. Шестилапый
    Шестилапый
    Шестилапый
    Московская область д.Селятино
    Правильно, если нижняя часть фундамента, глубже уровня грунта в подвале на 50 см. Где у вас будет пол, из сообщения не ясно.
    У меня была такая проблема. Я увеличил высоту цоколя до 1 метра. Получилось: фундамент -1.6м., пол цоколя -1м, цоколь +1м. Теперь в цоколе полноценное помещение с окнами.
    Над дверью положите перемычку. У меня лежит уголок. Но у меня балки.
  3. vik312
    vik312
    vik312
    Спасибо за фоку, в вашем варианте я так понимаю верхний ряд арматуры получился разорванным, хорошо ли это ?
    по моим прикиткам, у меня до проема фундамент 50 см внизу, пол будет песок или земля т.е. это не подвал, а просто слазить коммуникации посмотреть, т. е. в земле и над проемом 50 см монолитной ленты получается, хватит ли 50 см монолита или лучше балку какую нибуть придумать.
  4. Шестилапый
    Шестилапый
    Шестилапый
    Верхний ряд арматуры перерезан.
    Монолит с двумя рядами арматуры будет работать как балка. Хотя у мена лежат два уголка над дверью. Дом простоял три зимы, две зимы не отапливался.
    Рекомендую в среднюю стену вмуровать трубы вентиляции котельной, подвала, и т.д.
    Учтите, что со временем, можете захотеть помещение в цоколе.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Как армирован фундамент?
    Так-то 1-ый вариант лучше. :hello:
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Во= первых не понимаю :no: необходимость кирпичного цоколя! Правильнее было залить фундамент= цоколь целиком из бетона, сделать проем под полноценную дверь ( потом оцените ее достоинство и ценность! ), но с перемычкой под плиты с полноценным армированием. :hello:
  7. vik312
    vik312
    vik312
    Схема армирования пять гориз. рядов арматуры 12 перевязанной вертикально через 0.5 метра тоже 12 арматурой. Точнее получается так до проема два горизонтальных ряда по две нитки, по центру проему один ряд в две нитки - этот ряд разрывается проемом. Выше проема два ряда по две нитки. Над проемом вертикальную арматуру можно почаще поставить например через 20 см. Получается балка над проемом высотой 50 см, с двумя рядами гориз. арматуры по две нитки и тремя рядами вертикальной. Выдержит ли она цоколь из кирпича и потом несущую?
