Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Снизу подсоединяется. Только колпак не ставить, а то зимой замерзнет и получится вот так
    Тему по ссылке покурите.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. он (проходник) ставится на плиту перекрытия сверху.
    Фановая труба подсоединяется к проходнику снизу, проходя через плиту 200 мм ?
    Если так, то:
    - между трубой и плитой перекрытия - чем пространство заполнять ?
    - дыру в плите перекрытия (в которой будет проходить фановая) во время ее заливания - делать круглой или квадратной (какого сечения?)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @igorkzn, честно, не знаю. При проходке скатных кровель к проходке дается инструкция как делать.
    Даже видео на форуме есть.
    Про плоские :faq:
    В кровельном разделе поспрашивайте.
  4. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как с минимальными затратами решить проблему с фановой трубой. Дело в том, что строители разместили так фановую трубу (какая-то модель Vilpe), что периодически задувает в окно спальни на 2-м этаже. При этом сама труба выведена не через кровлю, а между стойками и доступа с кровли к ней нет.
    Можно ли как-то нарастить трубу (сейчас 0.5 м) ?
    P. S. установлена бабайка "Тверь" которой по словам менеджера фирмы где я покупал ее, обязательно нужен фентилируемый фановый стояк, т. е. просто поставить обратный клапан не получится.
    P. P. S. Сейчас около бабайки сильно воняет, т. е. не понятно работает ли вообще корректно фановый стояк.
    Заранее спасибо!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    От фановой трубы до окна достаточно далеко. Может не он причина запаха а установка?
    Каков режим проживания ? Может не вышла на рабочий режим. Были случаю что забывали включить компрессор.
  6. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    Режим проживания - 2 дня в неделю.
    Запах только в комнате рядом с фановым стояком. По поводу компрессора - была еще одна проблема (не уверен, что это как-то взаимосвязано, но на всякий случай напишу):
    На неделю кто-то случайно выключил насос для принудительной откачки в канаву. Компрессор при этом работал постоянно. А спустя неделю еще и стояк забился, хотя ничего кроме туалетной бумаги туда не спускали.
    P. S. Установка Тверь 1ПН
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Запах точно идет через окно?
    Если окно закрыто, запах есть, или его нет?
  8. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    По субъективным ощущениям запаха нет при закрытом окне. Из туалета, который находится в смежной комнате и где могли быть проблемы с водяными затворами такого запаха нет -недавно там специально установили трапик в душе и проверили запахи из сливов. Сам септик находится с другой стороны дома и там другой запах.
    В комнату по ощущениям задувает какой-то аммиачный запах при открытом окне.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ситуация довольно странная - задувать может либо при ветре слева-направо (на фото), либо из-за фронтона. Но при таких направления не должно затягивать в окно... По уму, конечно, стояк неправильно вывели и надо поднимать его ближе к коньку. Но как это сделать в ваших конкретных условиях с форума не очень видно.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Во всех темах про фановые стояки категорически не рекомендуют грибок над фановой трубой, может он создает какие либо завихрения?
    @Евгений Фадеев, а не подскажете по взаимному расположению вентстояка и фанового - что выводить ближе к коньку, что дальше, что выше ?
  11. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    А я нашел источник основной проблемы- переход из фанового стояка (110") на трубу vilpe сделали 80 трубой, да еще и саму трубу поставил на стропилу и стыковали не целиковой 80-кой, а кусок вырезанный вставили и все.
    Сейчас вроде нет проблемы (пока не наблюдал). Удивляет только то что из фановой трубы на крыше не тяга идет, а наоборот дует в фановый стояк.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно коротковат выпуск на крыше и образуется обратная тяга.
    Вот здесь есть картинка с трубами и их высотой
    Запах из септика
  13. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    Спасибо, остался только вопрос - как можно удлинить стандартную трубу Vilpe ?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @agabov,
    Возможно, если убрать дефлектор, проблема исчезнет. По крайней мере, нужно выломать внутренности дефлектора.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он обмерзает зимой.
