Перехватывающий дренаж - насколько заглубляться, какой геотекстиль и т.д
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Daminik, 29.04.11.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Друзья прошу совета, как лучше сделать перехватывающий дренаж.
    Прикладываю план участка с расположением построек, направлением уклона и
    предполагаемым расположением дренажа.
    Итак, участок угловой, на пригорке, уклон участка северо-восточный, ближе к восточному. Одна дорога выше участка, другая дорога ниже участка.
    Дом будет расположен со стороны той дороги, которая выше участка.
    Длина участка с этой стороны - 30 м.
    Отступ дома от красной линии - 5 м.
    Разница уровней между дорогой и границей участка - 50-70 см.
    Грунтовые воды - более 2 метров, по весне - верховодка.
    Грунт - до 50 см чернозем, далее суглинок, переходящий в глину.
    Фундамент - свайный с жб ростверком по верху, цокольный этаж где-то на половину площади дома. Дренаж делаю для того, чтобы обезопасить цокольный этаж от верховодки.
    После относительно недолгих раздумий было решено делать не пристенный дренаж на расстоянии 1 м от фундамента, а перехватывающий по верхней границе участка. Дренаж будет проходить внутри участка на расстоянии 1 м от границы, затем перед гаражом выходит на улицу и на улице, на углу участка, дренажная труба выходит на поверхность. Перепад высот у дренажной траншеи получается порядка 250 см.
    Соображения, почему именно так:
    внутри участка потому, что разница уровней между дорогой и участком 50-70 см, значит, нужно будет меньшезаглубляться в грунт, соответственно, работать будет более удобно.
    Есть вопросы, на которые у меня пока нет ответа:
    1) рекомендуемая величина уклона дренажной трубы - 1 см на 1м.
    Если при выемке грунта встречаю глину, нужно ли углубляться
    дальше в глину, чтобы выдержать уклон, или же прокладывать трубу по глине с тем уклоном, который задает слой глины? Напоминаю, что у меня верховодка и теоретически ниже слоя глины она не пойдет. Так зачем копать дальше?
    2) какую дренажную трубу брать? Перфокор-2 и заворачивать ее в геотекстиль, или уже готовую в геотекстильной рубашке?
    3) геотекстиль какой марки и плотности использовать для обертывания гравия, в котором будет лежать дренажная труба?
    4) кто и как мыл щебень и гравий, который закладывается в дренаж и нужно ли это делать вообще?
    Вроде все, что хотел спросить.
    Заранее благодарен.
  2. еван
    еван
    еван
    При такой застройки надо уточнять геологию по 3-м скважинам. Если УГВ (расчетное) на 2-х метрах, то уровень чистого пола (УЧП) подвала (цоколя) ложится на границу УГВ. Минимальный разрыв между УГВ и УЧП должен быть
    не менее 50 см. Верховодка будет формироваться в пазухах, а если вы не примете меры то пойдет "на помощь грунтовке" и пойдет под фундаментную плиту. Предложение:
    1. Отказаться от перехватывающего дренажа. Вы не сможете перехватить поток Гр. вод. т.к. коэфф. фильтрации у суглинка очень мал. Потребуется значительное заглубление дрены и значительная фильтрационная штора. Да и направление потока воды не всегда есть рельеф.
    2. Дать фундаментную плиту в единой гидроизоляционной ванне. Дренаж пластовый 2-х слойный. По днищу фунд. плиты Максдрейн П 20 - что бы цем. молоко не попадало во фракцию. Ложе 2-х слойного пласта уклонное - 0.01.
    Щебневый пласт входит в конструкцию пристенного дренажа, который принимает воды из под плиты и верховодку.
    3. Уклон дрены 0.005, колодец на каждом повороте. Пристенный дренаж 2-х слойный. Щебень 5-20 или меньше слой не менее 25 см. Песок кр.зернистый
    далее - 25 см далее на внешний контур пазыха песок любой без примеси глины.
    Можно усилится по стене Максдрейн П8-гт. Геотекстиль с Кф не менее 300 м\сут и Пэ 90% не менее 150 мкр. Подробнее читайте книжки и беседуйте с гидротехниками.
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    evan, я наверное, не совсем корректно выразился.
    УГВ больше двух метров, это значит, глубже двух метров.
    У нас в округе никто не то что колодец, скважины даже не бурят, ибо глубоко... Т.е. по расчетам, нужно отводить только верховодку.
    Уточню еще, что, левее моего дома, на соседнем участке, уклон уже идет на юго-восток, т.е. между нашими домами идет перелом рельефа.
    Или в этом случае направление верховодки тоже не обязательно будет совпадать с рельефом?
  4. еван
    еван
    еван
    Не зря я написал слово - "расчетное" Если уверенны, что только верховодка, ну и делайте против неё защиту. Но пластовый при отсутствии гидрогеологии
    дешевле Вами задуманного не вышел бы.
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    т.е. тот дренаж, который я задумал, излишний?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Простите.. а вдоль дорог нет кюветов?
  7. еван
    еван
    еван
    Если разрыв между УЧП и УГВ более 0.5 метра то только борьба только с техногенной верховодкой в пазухе т.е. нужен пристенный (профилактический) дренаж.
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Нет, нету...
    evan , спасибо за рекомендации. Что подскажете по марке дренажных труб, марке геотекстиля?
  9. еван
    еван
    еван
    Геотекстиль дожен иметь гидравлические характеристики не менее 300 м\сут в поперечнике и Пористость (эффективную) не менее 0.15 мм.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    А что это означает? Из известных мне характеристик геотекстиля - только плотность в гр/м2
  11. еван
    еван
    еван
    ГТ также как и колбаса продается в кг, а кушаем мы или бумажную вареную колбасу или финскую салями. Плотность ГТ это вес на 1 м.кв. А все остальное качество. Читайте форум.
