Плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем sir_cond, 25.04.11.
  1. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Вообшем решил создать даную тему для тех, кто как и я решился замостить дорожки на садовом участке тротуарной плиткой собственного изготовления. Возможно эта тема кого-то подвинет повторить мой опыт, а кто-то решит что игра не стоит свеч и проще купить, чем заморачиваться с изготовлением.
    Предыстория такова: есть маленький участок, домик, прудик, беседка, банька... Все эти "объекты" соеденены садовыми дорожками, так же самостоятельно изготовлеными 2 года назад. Дорожки такие - утрамбованая земля, геотекстиль, сверху слой ПГС (отсев) красный, около 10 см. толщиной. Смотрится очень красиво, вода на дорожках не собирается... Но по мере эксплуатации выяснился один огромный недостаток - большое количество песка и в доме, и в бане, и на беседке... Отсев пристает к подошвам обуви... Как не старайся, приходиться постоянно подметать... Надоело... С подругой решили не спеша занятся мощением плиткой собственного изготовления...:um:
    B так, что было куплено для пробного "замеса":
    1. Портланд цемент М500 (25 кг.) - 115 руб.
    2. Кварцевый песок (25 кг.) - 3х35 руб. = 105 руб.
    3. Краситель для бетона и растворов Sika (красный, 0.8 кг.) - 290 руб.
    4. Пластификатор для бетона и растворов Sika (0.5 лит.) - 2х85 руб. =
    5. Пластиковые формы для плитки (40х40) - 6х110 руб. = 660 руб.
    Для замеса задействовал мини-бетономешалку.
    Пропорции такие::um:
    1 цемент
    2 песок
    1.5 воды (как мне кажется много, надо 1 )
    Краситель (на упаковке написано что хватает на 30-40 кг. цемента, я использовал всю банку на 25... об этом далее)
    Пластификатор 0.5 литра на 25 кг. цемента
    Засыпал все это дело в миксер, 10 минут помешал и готово...
    Формы для плитки, предварительно смазав их машинным маслом поставил на ровную проверхность. Залил туда полученный раствор...
    Теперь через неделю посмотрю что получилось...
    Арифметика такова:
    цемент 115 + песок 70 + краска 290 + пластификатор 85 = 560 руб. (цену форм не считаю)...
    Итого 560/6=93 руб. за плитку.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то здается мне что от масла будут пятна :( на плитке судя по фото раствор действиетельно ждковат, чем гуще тем лучше но тогда без вибро стола не обойтись.:mad:
  3. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    На счет пятен тоже подумал... но продавцы формы советовали... посмотрим...
    Раствор действительно жидковат... сначала получился. Да и красителя мне кажется надо поменьше...
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    В качестве смазки моно поробывать масло смешивать с водой получится эмульсия такой эмульсией смывали формы на заводе ЖБИ когда то ;)
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Я смазывал "болтушкой" из отработки+вода+стружка хоз. мыла. Правда для пенобетона...А формы для плитки ничем не мазал. Перед распалубкой нендолго в тёплую воду, и легко извлекается.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Думаю от "болтушки" грязи еще больше будет, чем от масла... В следующий замес попробую разные варианты...
    Кстати, 6 политок это 1 кв.м. - по 560 руб. Дороговато. Тут конечно краситель много денег хавает... Попробую в следующий раз поменьше концентрацию..:um:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще крайне рекомендую применить полипропиленовую фибру
    800 грамм на 100 кг цемента.
    Водоцементное соотношение как можно ниже.
    В идеале, в домашних условиях с пластификатором можно попытаться размешивать с соотношением 10 литров цемента к 7 литров воды по-объему.
    30-40 литров песка.
    Покупной кварцевый можно 40.
    Недостижимый для частника "промышленный" идеал, к которому нужно стремиться 5 литров воды на 10 литров цемента.
    Вибрация тоже крайне необходима при низком водоцементном соотношении .
    С большим количеством воды плитка станет недолговечной и низкомарочной.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если вам интересен сам процесс изготовления, то одно дело, а если ради экономии, то вынужден огорчить. У вас себестоимость производства одной плитки в 2-2,5 раза дороже покупной.
  10. Fug
    Fug
    Fug
    Украина
    Мазать пластиковую форму маслом не есть гуд.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если удасться прийти к цене до 1,5 покупной, то смысл будет обоснован, при надлежащем качестве, ибо покупная в основной массе изрядное барахло.
    Я посещал некоторых производителей.
    Это армянский бизнес, как правило.
    Геометрия и прочность ниже разумной критики.
    "Химию" вообще не используют.
    "Лепят" по дешевке серого цвета.
    Сам думаю со временем освоить.
    Окупаемость всего оборудования по-рассчету 300-400 кв. метров проданных изделий.
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я бы еще и мешалку сверху отработкой помазал бы чтоб раствор меньше прилипал и легче мыть ее, сам так делаю мешалке уже 5 лет венц почти убитый она как новая тока без краски местами :aga: Хачики за 2 года умудрилсь на мешалку бетона повешать больше чем в самосвал влезает :)]
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мне намедни по знакомству, плитку по 20 рублей предложили и надлежащего качества. Причем под дерево.:super: А тут 93 рубля.:flag:
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Куплю много
  15. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Честно говоря не знаю шо такое полифибра... будем искать :)] Соотношение воды в следующих замесах снижать буду обязательно... о результатах отпишусь... Вибростол отпадает как класс. Первый блин, как верно подмечено всегда комом...
    Ну конечно интересен процесс :um: Мыж как дети малые :)] То, что экономии не будет никакой понятно сразу... Но себестоимость снизим полюбому..
    Вот хотел спросить - а соотношение песка\цемента нормальное? может посильнее цемент бодяжнуть? Например 1 к 3? :aga:
    Опыт, он сын ошибок трудных...:hello:
    От этого раствора из шланга отмывается отлично... Даже следов краски не осталось :hello:
  16. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Ну вот собственно и готова первая партия тротуарной плитки, сделанной своими руками. Первое что отмечу - очень приятно держать в руках продукт собственного производства:
    По качеству - плотная, крепкая, с немного глянцевой поверхностью. Насыщеный цвет... Успытания на прочность выдержала - и автомобилем, и кувалдой..:um:
    От масла остались небольшие пятна, которые смылись первым дождем...
    Вообщем всем доволен, кроме цены :)]
    Следующий замес делаю так:
    1 цемент
    3 песка
    0.9 воды
    Краситель - В ТРИ раза меньше, чем в первый замес. (банки теперь хватает на 18 плиток)...
    Менее насыщеный цвет, более густой раствор... l; tv неделю...
    Решил купить еще форм для заливки...
    Стоимость:
    цемент - 80 руб., песок 100 руб, краска 100 руб, пластификатор 85 руб. = 365 руб / 6 шт. = 60 руб. :hello:
