Кирпичный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем greenyojik, 22.04.11.
  1. greenyojik
    greenyojik
    Дачник
    greenyojik
    Дачник
    Минск
    Имеет ли смысл (трудозатраты, по деньгам) сделать фундамент из кирпича (халявный), используя гидроизоляцию. Или это бессмысленно?
    - Летний временный каркасный дощатый домик 3х4м, крыша односкатная, почва суглинок, вода глубоко, место сухое.
    - Фундамент, к примеру, на подушке из песка, по периметру (высотой кладка 1,2м) кирпич, по углам площадь шире и сделаны "стульчики" из кирпича (выше основной кладки на 2-30см). Домик будет стоять на этих ножках. Дальше рубероид. Внутри песок, щебень.
    Можно ли так сделать или кирпич растрескается под землей, несмотря на все защиты или не выдержит вес такого домика или трудозатраты и расходы на все это будут намного выше, чем нанять бетономешалку и сделать ленточный фундамент (или вызвать кран с фундаментными тяжелыми блоками)?
    Посоветуйте пожалуйста, что лучше сделать
    Какие вообще есть альтернативы бетонному и свайному фундаменту? Спасибо
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В своё время сам примерно так строил, но домик 5х5. Почва-песок. Делал столбушки из кирпича 2х1.5 через 1-1.5м. Отдельно перемычки. Правда высота над землёй 0.5м. Стоит уже 15 лет без проблем. Кстати перемычки местами закладывал пустыми бутылками. Столбушки ставил и в середине под лаги. При желании могу выложить фото(надо будет сканировать-цифры тогда ещё не было).
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Могу сфоткать и выложить фото, как кирпич разваливается и выветривается над поверхностью грунта, а уж под землей и подавно. Зряшный перевод сил. Хотя расскажите сначала какой у вас кирпич, и на сколько лет вы планируете что бы простоял ваш дом?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Под временный можно. Если делать основательно, из кирпича нельзя, он со временем раскрошится в грунте, не сразу конечно, годы пройдут, но результат один.
    Посмотрите обсуждение фундамента из покрышек. :hello:
  5. Solid_Snake
    Solid_Snake
    Solid_Snake
    Хабаровск
    Putnikk62 и v. pchelin выложите пожалуйста фотки.Очень интересно!
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    про это я уже как то писал на форуме
    на против моего родного дома где живем сейчас, стоит дом из кирпича, соседи мои с пацанами рос вместе честенько у них на денди играли
    так вот дом с 1896 года толщина стен 900мм тогда газа у нас ееще небыло печку топили, так вт они топили ее раз в двое суток
    во время войны 2-ой миров в дом попадал снарях из пушки прям под канек попал тока выкрашил немного кирпича и все надо кстати фото сюда кинуть.
    Рядом какие стояли домишки % 30 поразвалились
    На доме нет не одной трещины под окнами тока где вход одна и все
    под половиной дома подвал
    фундамент там сделан следующим образом , вырыта яма2м засыпана песком 1м и на него сразу ложили кирпичи на известковый раствор с белком от яиц
    о гидроизоляции тогда не думали досих пор стоит это дом
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    :aga:
    Великая китайская стена дольше стоит. Кирпич кирпичу рознь. А еще в кладочный раствор молоко и кровь добавляли, только вот нам сие не по карману. Топикстартер сказал волшебное слово "халява", поэтому я так понимаю ему надо удешевить строительство, и здесь не до изысков. Не будет он отделять белок от желтка.
    Постараюсь сфоткать то про что говорил завтра.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Под такой домик :) не имеет смысла заморачиваться. Покрышки или деревянный столбчатый фундамент. :hello:
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Выкладываю фото. Маленькое уточнение второй снимок 1999г. Первый 1998г.Стоит до сих пор без проблем. Были доложены паремычки из бутылок. Крыша 5 лет назад была покрыта ондулином. Строил друзъям как гостевой летний домик. 1этаж утеплён урсой 10см. Внутри обшит оргалитом и оклеен обоями.
  10. greenyojik
    greenyojik
    Дачник
    greenyojik
    Дачник
    Минск
    Почитала форум еще и мне понравился вариант с покрышками, мне кажется вы и другие участники форума правы по этому поводу. Спасибо, в этом сезоне постараемся сделать домик на покрышках :)
    Если есть фото, скиньте, очень интересно :)
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Судя по фото это пустотелый кирпич, так что нет ничего удивительного. Влага и мороз делают своё дело.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если приглядеться повнимательнее, то и совсем он не пустотелый, просто в нем 8 конусных углублений, по 4 в 2 ряда. Но разрушился он не от того что в нем углубления (кстати, они заполнены кладочным раствором), а разрушился он только и исключительно от того, что этот кирпич дерьмовый!
    А вот мой дом действительно выложен из пустотелого (щелевого керамического) кирпича (наружная верста). Стоит себе и хоть бы хны ему, так что Ваше предположение что разрушился он от влаги/мороза, верно, а то что виной всему его пустотелость - глубокое заблуждение.
  14. maxstepan
    maxstepan
    maxstepan
    Спорный вопрос. с одной стороны кирпичный по всем параметрам уступает бетонному. с другой если как говорит автор топика кирпич достался нахаляву, то это значительно удешевляет такой тип фундамента. + низкое залегание грунтовых вод да и почва не пучинистая, то есть нагрузок от земли не будет, следовательно кладку можно и не армировать. С другой стороны и раствор денег будет стоит для кирпича. Для сравнения во сколько обойдется кирпичный и бетонный фундамент можно посмотреть здесь http://www.gvozdem.ru/stroitelstvo-svoimi-rukami/fundament-lentochno-kirpichnyy.php Наглядно видно, что кирпичный не только по сроку жизни, но и по цене будет уступать бетонному. Вариант из покрышек действительно хороший. Советую вам оставить кирпич для других построек, но уже капитальных: туалет, гараж.
