Реконструкция канализации в частном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vasyax53, 19.04.11.
  1. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Здраствуйте уважаемые спецы! Прошу Ваших советов по реконструкции канализации.
    Есть частный дом 50-60гг. постройки, существующая канализация древняя и обеспечивает слив с умывальника в ванной. В связи с установкой ванной, туалета и раковины на кухне появилась потребность в переустройстве существующей канализации, а также соеденить две сливных ямы вместе.
    Я далек от всего этого и даже утверждение о том что уклон должен быль 2см/м стало для маня открытием, поэтому прошу вашего совета:
    1. какими трубами это все сделать ( диаметр, марка и др.)?
    2. какой должен быть уклон по дому (под полом) и от дома до сливной ямы?
    3. как правильно соеденить две сливных ямы обеспечив перелив из одной в другую (глубина и уклон)?
    4.возможно ли обойтись без фановой трубы (сейчас ее нет), а обойтись одним лишь обратным клапаном?
    5. или все что я нарисовал неправильно и нужно часть объектов пустить на сливную яму 1, а другую часть на сливную яму 2?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1-2. Раз будет унитаз - то 110 рыжей трубой. Уклон 2 см на метр. Подсоединение раковин и душевых к ней 50-й трубой уклон 3 см на метр.
    3. Что за ямы? Конструкция и функции.
    4. Можно попробовать поставить вакуумный клапан, будут проблемы с запахом (в доме или возле ям) доделаете вент. стояк. Не забываем про нормальные гидрозатворы.
    5. Зачем?
  3. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    1-2. про 3см/м несовсем понял?
    3. конструкция ям такая: в яму глубиной 3м (до песка) вставлена стальная труба диаметром 1000 помоему (в те времена все так делали).
    4.Спасибо попробую.
    5.Еще раз Спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1-2. 110 труба уклон 2 см, 50-я - уклон 3 см.
    3. Понял. Яма в худшем ее исполнении) Может септик сделаете (купите) а в яму сток на фильтрацию после септика?
    4. Пробуйте
    5. Делить стоки особого смысла нет. За очень редкими исключениями.
  5. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Септик необходим?
    Какие его функции?
    Использование септика это уже не бюджетный вариант (
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Функция септика дать воде отстояться прежде чем попасть в грунт на фильтрацию. Просто так лить в яму фекальный сток (в яму без дна) это бюджетный но помимо того что не законный но еще и вредный вариант.
  7. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Купить септик Вопрос скорее финансовый чем необходимый (
    Кроме того "один в поле не воин", вверх по улице (а уклон в мою сторону) все используют сливные ямы без септиков. Так что особой экологии на своем участке я недобьюсь. Хотя если бы были лишние $$$ незадумываясь купил!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колхоз дело добровольное. Если рядом колодец или водонос не глубоко то это серьезно. Да и работать без проблем дольше будет. Я так понимаю что у Вас раньше только с кухни сток в яму попадал?
  9. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Да раньше слив только с кухни был.
    А каким болжен быть септик в моем случае (объем)? и как часто его придется чистить?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик зависит от количества постоянно живущих и от объема стоков. Если будете лить примерно 300-400 литров воды - то хватит полутора-кубового.
    Откачивать раз в год АС машиной. Сток в фильтрующий колодец (ну в общем у Вас эту роль играла выгребная яма (под серый сток нормально яму без дна).
  11. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Ещё один вопрос:
    Существующую канализационную трубу диаметром 80 (часть ее проходит в погребе 4м, а остальные 4м под домом), необходимо заменить на 110.
    Существует ли способ замены с наименьшими трудозатратами, не разбирая пол в доме? т.е. вытащить 80 и вставить 110 (может есть какие нибудь буры)
  12. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Вот рисунок
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не слышал про недорогие способы. Труба жесткая - по моему только раскапывать. По месту надо смотреть.
    Можно поставить переход с 80 на 100, но не знаю что там за труба и как проложена неготов брать на себя ответственность за такой совет)
  14. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Думаю если ставить переход с 110 на 80 то выпуск будет засорятся, лучше сделаю один раз как надо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю все единогласно одобрят такой подход))
