Фундамент под кирпичный забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем AZu, 13.04.11.
  1. AZu
    AZu
    AZu
    Планирую делать сплошной кирпичный забор. Столбы в 1.5 кирпича, пролеты около 3 метров в полкирпича. Высота забора 2.7 метра. Общая длина 30 метров. Подскажите, какой фундамент лучше для такого забора?
    Очевидно что ленточный, но какого размера делать ленту, как армировать, и самый главный вопрос: нужно ли заливать сваи под столбами ниже глубины промерзания или достаточно просто общей ленточки?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если хотите что бы забор стоял долго и без трещин то нужно делать ленту на глубину промерзания для вашего района
  3. AZu
    AZu
    AZu
    Не сомневаюсь что лента на глубину промерзания - самый лучший вариант, но по цене она будет как фундамент для дома! Должен же быть какой-то оптимальный вариант. У нас обычно делают ленточку 25 см на 40 см и буронабивные сваи под столбы - у всех обычно трещины в заборе при таком варианте.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Во втором своем посте Вы ответили на вопросы первого своего же поста. Или Вам нужен треснутый забор? Можно успокоить только тем что стоимость фундамента под забор будет равняться стоимости мааааааааааааааааааленького дома, ну всего 7,5х7,5.
  5. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Здравствуйте! планируем точно такой забор. Тоже теряемся какой фундамент делать. УГП у нас 1,8м, периметр забора 130 м. При ширине ленты 0,4 получается 95 куб. м. бетона. Это 350000 только на фундамент - как-то уж совсем слишком... Муж планирует залить столбы с армированием на 1,5 м, снять верхний слой земли, засыпать его песком и на него установить ростверк (т.е. ростверк получится не "висячим", а лежащим на этом песке). Как думаете, выдержит такой фундамент кирпичную стену в полкирпича?
  6. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    ЮлияВ1976, и на такой тонкий ростверк делать кладку? Не стоит так делать. Вы еще не посчитали, что лента выше уровня земли должна быть на 40-50см.
    Ростверк между столбами не нужно копать на 1.8м, достаточно будет 1.2м ну или как вариант между столбами профлист пустить. А столбы обязательно на уровень промерзания копать надо и туда трубу, и заливать, а потом ее обкладывать кирпичом. Кстати, я тоже из Казани, где строитесь?
  7. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Спасибо, что откликнулись! Строимся в Орловке. Даже если ростверк копать на глубину 1,2, да плюс 40-50 см сверху - это ж сколько денег будет стоить только фундамент! Прям жаба душит:|:. Мы сначала тоже хотели профнастил пустить, но после того как недавно ночью к нам "наведались гости" и утащили все, что смогли утащить, решили, что профнастил зимой тоже скрутят и унесут, вот так и родилась идея с кирпичным забором:)
  8. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Посмотрите как делают соседи, т. к. условия везде разные и, что русскому хорошо, то немцу смерть".А в общем бюджетный вариант: столбы залить ниже глубины промерзания и на них ростверк, с зазором либо без оного на песок, щебень, пгс .
  9. GogaRussian
    GogaRussian
    GogaRussian
    Краснодар, участок 24м*42м. Грунты 1.5м чернозем, дальше глина. глубина промерзания по таблице 80см. думаю перед кирпичного забора по углам столбы в 2 кирпича, между ними кладка в 1 кирпич. а по бокам и сзади кладка стен по 0.5 кирпича и столбы 1.5 кирпича. Фундамент буронабивной сваи 1.2м армированы 8мм композитной арматурой, обвязка 6мм хомутами и ростверк 250 мм в ширину и 500мм глыбина по всему периметру, утолщение каждые 3 метра под столбы и низины где калитка и ворота. вроде по книгам...
  10. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Ну по каким книгам? Интернетным статьям? "Консультации знатоков" на нашем форуме? Как же меня умиляет, что вместо того, чтобы потратить немного времени и изучить существующие методики расчета (а есть еще и онлайн калькуляторы!) форумчане ТУПО зарывают деньги в землю. Принцип "больше бетона - лучше" затмевает разум некоторых наших товарищей. С шириной ростверка понятно, а вот с высотой... Получив 500 мм Вы наверное учитывали длину балки, нагрузку на нее, бетон. Поверьте, что считать балку для забора гораздо легче - это не дом. А бездумно хоронить бетон в пролетах ворот и калитки - это верх расточительства! В "книгах" Вам даже наверное указали как их перевязать арматурой? Да, такой "ход" имеет место быть! Если: ворота "тяжелые", высокий УГВ и петли одной створок закреплены в "одинокой" колоне (не связанной ростверком) - все остальное "от лукавого".
    П. С. Знаю, что моим каментом товарищу уже не помочь, но... может другие наши камрады задумаются.
