Учкудук на даче?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Кузне4ок, 13.04.11.
  1. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Имеем НССТ Джилекс 60/35 П-24, Водонагреватель эл. накопительный ATMOR 5015A/B/C, и колодец(в процессе) ~10м от дома. От колодца к дому кладу ПВХ диаметром 110, с учетом глубины промерзания. Подьем ПВХ к дому утепляю(может лишне?). Саму НССТ хчу в подпол. В ПВХ тяну трубу ПНД 32". Дальше по схеме, всасывающая магистраль - Джилекс - ATMOR - 4ре точки(душ, умывальник, раковина, улица).
    Вопрос; где установить вентиль, и надо ли, что б перекрыть воду, зимой там не живем.
    Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому советы предложения очень даже приветствую.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Кузне4ок,
    Не кажется ли Вам, что Вы далеко забегаете? :) Водоисточника же еще нет. :no:
    Перекрываете подвод электричества и сливаете воду из системы. По желанию можно демонтировать насос в конце сезона и монтировать каждый раз в его начале.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Готовлюсь ко второму сезону
    Ок, ток не знаю, кран делать после насосной станции(на выходе), или перед ним?
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Кузне4ок,
    Я о том, что может оказаться, что Вам нужен не поверхностный, а погружной насос.
    В самой низшей точке.
    Крана как такового может и вообще не быть. Обычно у поверхностного насоса снизу есть сливное отверстие.
  6. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Вот как?
    Хорошо, со сливом понятно. В случае с погружным насосом делаем вентиль(что б не пошел воздух к насосу) и рядом кран, в самой низкой точке.
    Поправте если...
    Еще вопрос; если установить ATMOR рядом с душем(не кабина), с заземлением, все как надо, разделять будет только шторка, или лучше в другом помещении крепить его?
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Кузне4ок,
    Если зеркало в колодце будет приближаться к 8-9м. от поверхности, то именно так - погружной насос.
    Какой воздух пойдет к насосу если насос погружен в воду? :)]
    Если трубы будут размещены ниже глубины промерзания, то и воду сливать можно до этого уровня. Или трубы уложить с уклоном в сторону колодца (если местность позволяет), а сливной кран установить на подающую трубу в колодце. Но это если лазить туда 1 раза в год - слив в конце сезона. Если наездами и зимой то это не очень приятно в колодец постоянно лазить. Или возле колодца сделать приямок специально для слива системы. Нет здесь идеального решения! Смотрите как для Вас удобнее и легче будет.
    Я не электрик, поэтом ничего не могу сказать. У меня водонагреватель газовый проточный и это гораздо лучше электрического накопительного.
  8. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Нет, в сам насос воздух конечно не попадет, ниже уровня воды сам не опустится. Так понимаю что при включении не будет сильного гидроудара.
    Ок, начну монтировать, фото гарантирую, и вопросы тоже :)
    П.С. По аватарке понятно что в этом деле опыта нуль.
  9. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    Всем привет!
    В общем сделал я водопровод, с горем пополам, долго провозился с ПНД, не мог понять почему теч на всех фитингах. И с металлопластом не понял, как правильно делать развальцовку, 2 bar давления держит, не течет.
    Вопрос к опытным: Почему насосная станция набирает только 2bar, "Джилекс 60/35-П 24" ?
    Даже включенный стрелка стоит на 2, насос работает, воздуха нет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что у этого насоса небольшой максимальный напор, что с учётом потерь на всасывание и нагнетание и даёт Вам максимально давление в 2 бар. Кроме того всасывающая магистраль не должна быть заужена и должна быть герметичной по воздуху.
  11. Кузне4ок
    Кузне4ок
    Кузне4ок
    Мытищи г.
    С этим порядок. ПНД 32, воздух не сосет.
    Как бы его отрегулировать? не щелкать же в ручную :faq:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну хотя бы так: давление отключения 1,9 бар, давление включения 1 бар, давление воздуха в пустом ГА - 0,9 бар. Наверное ещё у Вас и напряжение питание пониженное?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    1) На каком растоянии (по вертикали) от поверхности грунта, находится водичка в Вашем водоисточнике?
    2) На какой высоте (от поверхности грунта) смонтировали станцию?
  14. Кузне4ик
    Кузне4ик
    Кузне4ик
    Мытищи
    Спасибо, инструкцию нашел здесь, настроил. На участок 5 кВТ.
    1). 110см
    2). 70см
    За ночь вода сошла, течь в обратном клапане, на дне колодца. Как исправить?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Выделенные 5 квт. говорят только о том, что Вас ограничили вводным автомат около 25 А.
    Желательно измерить напряжение в розетке, при работающей станции.
    Абсолютно не факт.
    Вода может "сойти" через любую негерметичность во входном трубопроводе.:(
    Например в месте стыковки трубы и обратного клапана.
    Если все таки не держит ОК, то лечится заменой последнего (обратного клапана).
    Желательно применять полностью латунный ОК, внутренности которого тоже изготовленны из латуни (без пластмасок).
    Извините, а как Вы определили, что вода "сошла"?
    Попробуйте описать свою входную магистраль, ... хотя бы так.
    Обратный клапан с сеточкой -> ПНД фитинг с резьбой -> труба ПНД-32 -> угловой ПНД фитинг -> труба ПНД-32 -> ПНД фитинг с резьбой -> станция.
