Слив воды из труб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sekii, 31.08.10.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Товарищи подскажите.
    Хочу слить на зиму воду из труб (50м/25мм), какой лучше всего купить насос?
    Подскажите модель или параметры.
    Спасибо.
  2. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Скорей всего надо не насос, компресор. Откл НС , откр потребители и вкл компресор. Продули.
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Ну да, я и имел в виду компрессор.
    Так вот вопрос в чем, какой? И как его подсоединить к трубе?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А не пробовали "дунуть"?
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    О, а я для этой цели приспособил бак от гидроаккумулятора (без груши) на 80л.
    Накачиваю его компрессором до 8 атм, подключаю к трубопроводу и иду в сад открывать краны.
    Такое захватывающее зрелище... и в трубах ни капли воды на зиму не остается.
    Боюсь просто компрессор не выдует воду (нужна большая производительность компрессора), а бак можно и автомобильным накачать.
  6. sekii
    sekii
    sekii
    А вот нельзя ли помпой от стиральной машинки воду выкачать?
    Кто нибудь пробовал?
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ну не знаю что и ответить... глупости спрашиваете.
    Я бы на Вашем месте даже не думал ни о какой помпе - хватанула воздух и уже не качает, а в трубах может остаться вода.
  8. sekii
    sekii
    sekii
    Ваш вариант?
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Мой вариант: Лучше сжатого воздуха ничего нет. (см. посты выше)
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вообще-то есть.
    1. Грамотное разведение водопроводных труб, с уклоном, что бы сами сливались при открытии специальных кранов. У меня так сделано не даче, открыл краны и уехал, водичка сама сливается и ничего продувать не надо.
    2. Незамерзающий источник водоснабжения - https://urlonline.net.ru/index.php?sp=1
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Старый пылесос типа Вихрь включенный на выпуск воздуха рулит. И никакого компрессора
  12. Roman1979
    Roman1979
    Roman1979
    Моксва
    Слив воды с труб самотеком - вещь. Я себе так сделал. НО есть один нюанс. У меня эти вентили стоят в самой нижней точки и от них идет сливные шланги в канализацию. Перед отъездом: сперва открываю краны, стравливается давление воды, затем открываю эти вентили - вода уходит в канализацию. А теперь НЮАНС: ЗАПАХ! Он гад, из канализации по трубам водным, выходит из КРАНОВ! И ВОНЯЕТ!. Тут то нет гидрозатворов, как в сливе! Теперь в общем краны закрываю после слива минут через 5. Так что Учитывайте Нюансы ))
  13. fluore
    fluore
    fluore
    Гость
    Подскажите, получится ли вот так:
    Присмотрел гидроаккумулятор Джилекс 24Г
    ( инфо и схема на сайте jeelex, в разделе гидроаккумуляторы ) Хочу открутить 6 болтов, извлечь грушу, закрутить болты обратно. Далее наворачиваю на штуцер корпуса гидроаккумулятора шаровой кран, который будет, в свою очередь, подключен к трубе с водой. Закачаваю воздух в корпус гидроаккумулятора через клапан с помощью автомобильного насоса, после чего плавно открываю кран.
    У Вас принцип работы такой же?
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да, точно так.
    Гидроаккумулятор обычно использую как доп. ресивер компрессора.
    Подключаю к трубе накачанным, открываю кран, и иду в сад открывать по очереди умывальник и краны полива пока воздух не пойдет.
    Шум такой, как на железной дороге спускают воздух с тормозной системы вагонов. Огромные фонтаны взлетают в небо. Дети соседские в этом году просили позвать их на шоу - радости море...
    Пришлось "на бис" еще раз накачивать ресивер и пускать воду... :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А разве не лучше открывать и закрывать все краны быстро на короткий промежуток времени?
