Какой фундамент лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MAG OVERRIDE, 05.04.11.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Собрался строить дом 8*8, стены первый этаж 2,8м второй этаж 2,5(стена/крыша комбинированный). Стены буду делать из пеноблоков 40см, полы и меж этажные перекрытия из дерева(брус,половая доска, OSB). Мне сказали что к такому дому вполне подойдёт столбчатый фундамент(а не ленточный). Подскажите какой лучше? Грунт у меня 40см земля, потом глина в перемешку с песком, потом белая глина и известь, гдето через метр начинается вода. Промерзание грунта 1,60см.
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    В Вашем случае лечше ленту сделать. Столбчатый можно, но на столбы фундаментные балки придется ложить для опирания стен.
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    А какой лучше? толщина? марка бетона и т.п.
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Лучше лента. Цоколь по толщине стены. Подошва фундамента 800 - 1200 мм, высотой 300 мм. Можно заглубить ниже глубины промерзания. Можно мелкозаглубленный сделать, но тогда придется утеплять грунт. Бетон тяжелый класса В15 (М200).
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мне последнее время всё больше нравятся малозаглубленные ленточные с утеплением отмостки. По деньгам выйдет дешевле, давление на грунт меньше (что немаловажно при отказе от проведения геологии), под домом грунт всегда теплый...
    А зачем подошву до 1,2м шириной? Даже при ширине 0,8м давление на грунт от такого домика будет заметно меньше 1кг/см2.
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Это точно, дешевле выйдет, но многие к МЗФ с недоверием относятся. Но давление ненамного меньше будет.
    Из опыта проектирования. Как то давно домик двухэтажный делал, примерно с такими же размерами. Там геология была. Расчет основания делали. Получилось по наружным стенам 800 мм по внутренним 1200 мм.
    Давление на грунт это еще не всё. Нормируется также предельная деформация основания (осадка). Чаще всего давление небольшое получается, а осадка больше нормы. Отсюда такая ширина.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если расстояние между опорными поверхностями столбов хотя-бы не меньше этой опорной поверхности, то уже минимум в два раза :).
    Понятно...
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ёмаё народ вы меня запутали, так какой лучше-то? Мелкозаглублённый или обыкновенный?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы прямо хотите, чтобы решение за Вас приняли...:)
    МЗФЛ дешевле, чем "обыкновенный" на глубину промерзания. Но как сказал pan32: "... многие к МЗФ с недоверием относятся..." Хотя реально он ничем (по свойствам, по надежности... не хуже.
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Если всё правильно сделать, все хорошие. Не жалко денег на глубокий фундамент, делайте глубокий. Жалко, сделайте мелкозаглубленный или свайный.
    Опорная поверхность находится сразу под подошвой фундамента, хоть у МЗФ, хоть у глубокого фундамента. Исключение, когда заменяют грунт до глубины промерзания, но это дорого.
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Подскажите технологию мелко заглублёного, описание или ещё что нибудь. Я просто думал выкопать траншею 40см ширина и 1,70 глубина, сделать подушку 30см, установить арматуру(обвязать между собой) и залить бетоном 200.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    он же написал, что у него вода стоит на глубине 1 метр
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я про разницу давления на грунт ленточного и столбчатого говорил.
  14. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    При чем здесь вода?
  15. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Мне кто-нибудь что-нибудь посоветует или нет? :)
