Выбор стабилизатора для насоса и стиральной машины
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Semm, 04.04.11.
  1. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Ситуация такова: хочу купит стабилизатор напряжения для насоса на 800 ВА и стиральной машины на 2300 ВА. Существует постоянная проблема с напряжением, периодически опускается до 140 - 160 V. Предлагают стабилизатор на 5000 ВА один на насос и стиральную машину. Подскажите: 1) Будет ли стабилизатор на 5000 ВА справляться с общими 3100 ВА (особенно при запуске одновременно насоса и стиральной машины. Насос с гидробаком на 50л)? 2) Сколько ест энергии постоянно включенный стабилизатор на 5000 ВА, если насос и стиральная машина не работают? 3) Возможно нужен стабилизатор на большую мощность?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У меня на даче уже несколько лет стоит Ресанта АСН-5000/1-Ц.
    На ней висит: насос 800Вт, бойлер 1+1,5квт, микроволновка(фиг знает сколько, пусть 1квт). Еще ни разу не было проблем с одновременным использованием.
    Напряжение гуляет от 140 до 190, в новогодние каникулы вообще 125 наблюдал...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Тему "Стабилизатори напряжения" прочитал, но не нашол ничего по вопросу: Сколько ест энергии постоянно включенный стабилизатор на 5000 ВА, если насос и стиральная машина не работают?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Применительно к трансформаторам (коим является и стабилизатор), ток холостого хода составляет несколько процентов от номинального.
    В меньших трансформаторах и до 10ти %.
    Правда, ток этот в большинстве своём реактивный, т.е. он есть, но счётчик его не считает;).
    Немного и активной составляющей там есть.
    Так что ватт 50 он может вполне себе "жрать". Навскидку...
    А может, и меньше.
    У кого стоЯт стабы, АУ! Проведите у себя эксперимент "5 минут без света":)]
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Здравсвуйте всем, посоветуйте пожалуйста стабилизатор для погружного насоса Lowara 207C с максимальной потребляемой мощностью 1150Вт.
  7. Energonez
    Energonez
    Energonez
    Все зависит от марки стабилизатора. В нормальных стабилизаторах потребление энергии составляет 1-2% от номинальной мощности стаба. Это, соответственно, значения при входном напряжении 220В. Чем ниже напряжение - тем выше потребление, и чем выше - тем меньше.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Аккуратнее только со стабилизаторами своими. При напряжении в сети 150 В и нагрузке на выходе стабилизатора 5 кВт, входной ток будет порядка 35-40 А! Сечение кабеля надо не меньше 6 мм2 меди и контакт везде хороший.
  9. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Да, да. У меня ресанта 10 000. когда напруга гуляет в районе 170в-190в, то при запуске станка 2,5 кВт стаб
    вырубается из-зи перегрузки и перезагружается 5 сек, но станок можно завести со стабом вместе! Я делаю
    так - держу красную кнопку ВЫКЛ и кратковременно нажимаю зеленую кнопку ВКЛ, станок потихоньку
    разгоняется и всё, можно отпускать красную кнопку ВЫКЛ и работать. Согласен, движку это ой как не
    нравится и потом скажется. Но иначе никак не заводится. :hello:
  10. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Уважаемые. Подскажите, существуют ли вилочные стабилизатор напряжения сети для стиральной машины 2 квт? Все, что нахожу в Интернете - клемные. Для стандартной розетки ограничение нагрузки 16 А. При входном напряжении 180 В, ток будет порядка 2000Вт/180В=11А, что вполне допустимо.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
