Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    @Махайрод, я может чего то не до понимаю, но в файле как раз написано что прибору для преобразования (то бишь для работы) понадобится 30 вт. в час. Стало быть в "холостом" режиме он должен потреблять ещё меньше. Разве нет? Если что извиняюсь за свою тупость.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Это и есть мощность, которая требуется только на поддержание самого прибора в рабочем состоянии. Питание самого стабилизатора (индикация на дисплее, обработка данных процессором, потери при выделении тепла и т. д..). То-есть - даже отключив вех потребителей - он будет жрать 30 ватт в час.
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите можно ставить стабилизатор в неотапливаемое помещение? Если какие-то определенные модели, подскажите.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Заявлены производителями для эксплуатации в минусовые температуры:
    Стабилизаторы от Энергии
    Стабилизатор Новосибирский (Абсолют)
    Все ищутся отлично поиском в интернете.
    А уж верить производителю или нет - решать Вам.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакой тупости у Вас нет, ибо вопрос - резонный.
    И ответ - тоже:
    У подобных устройств есть 2 основных группы потерь:
    - На холостой ход (без нагрузки на стаб.)
    - На нагрев всех элементов при протекании токов нагрузки.
    Эти две мощности потерь надо суммировать.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    практически все стабилизаторы годятся для эксплуатации в холодных помещениях...за исключением тех, которым это противопоказано, но я с такими не встречался...
    встречный вопрос: " для чего стабилизаторам вентиляционные отверстия? и даже вентиляторы в корпусе устанавливают?"
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Шо-б не образовывался конденсат при перепаде температур? Нет? :aga::)]
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я бы согласился с Вами, если б не одно обстоятельство - вентиляторы включаются не во время образования конденсата, а когда там очень тепло становится...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конденсат... В работающем и выделяющем тепло электрооборудовании... Сильно
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я бы согласился с Вами, если бы не одно обстоятельство: у некоторых производителей стабилизаторов вентиляторы работают постоянно (независимо от температурного режима). Пример - Штиль.
    А у некоторых - вообще нет внутри вентиляторов никаких.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Лучше без вентиляторов
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это перестраховщики.
    и да! у этих точно не будет ни какого конденсата...не успеет образоваться:aga:
    а это удешевители.
    удивительно, что у них вообще что то внутри имеется:faq:
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При повышении мощности нагрузки обычно растут и температуры элементов стабилизатора.
    Чтобы ограничить перегрев элементов, устанавливают вентиляторы и предусматривают перфорацию корпуса, делают сетчатые вставки и т. п.
    Изготовляют варианты безвентиляторные, преимущество которых в независимости от ресурса вентиляторов, регулярной очистки устройства от пыли. Однако такие устройства, как правило, массивнее и дороже вентиляторных стабилизаторов, так как их конструкция оптимизирована на уменьшение потерь энергии, повышенной стойкости к нагреву, усиление теплоотводящих конструкций и других свойств.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо за разъяснение...
    вообще то это был риторический вопрос:aga:
    или Вы не следите за сутью разговора?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Так бывает, что некоторые вопросы для одних выглядят риторическими, а другим интересна их содержательная сторона, которая часто бывает далеко не очевидна.
    Просто на форумах общаются разные люди, с разными взглядами, информированностью, характерами и т. д. Обычно нет существенной необходимости следить за какими-то скрытыми смыслами.
