1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Здравствуйте!
    Вот увидел в выходные в Леруа распродажу стабилизаторов Ресанта и озадачился. Впринципе это уже здесь обсуждалось, но все таки я решил создать отдельную тему.
    Напряжение в сети у нас, ниже положенных 220В, в связи с этим (по моему дилетантскому мнению) некоторые электроприборы работают совсем не так как надо, а именно бойлер нагревает воду гораздо дольше положенного времени, чтобы разогреть пиццу в электрической духовке нужно минут 40. Как то раньше я не обращал на это внимания, но вот недавно отключали свет и пришлось использовать генератор, так с ним на разогрев пиццы ушло минут 10, вот я и озадачился установкой стабилизатора.
    Я тут читал, что стабилизаторы ставят для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов, а для нагревательных он вроде как и не нужен, ничего с ними не сделается. Но я хочу в основном чтобы нагревательные приборы быстрее нагревали:). Если я не прав сильно не ругайтесь, просто не очень силен в электрике.
    Интересно ваше мнение.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня подобная ситуация - из собственного опыта
    - при 150-160 вольт СВЧ-печь и вибронасос становятся практически бесполезны- не работают.
    -Таким стабилизатором на 1кВатт пользуюсь около года для питания насоса - проблем не было. Правда теперь бы купил на 4кВатта.
    Необходимо учитывать падение рабочей выходной мощности стабилизатора при низком входном напряжении:)
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Стабилизатор нужен всем приборам, увы, на всех просто не напасешься... :(
    У меня сначала стоял 5 кВт, на нем висели холодильник, СВЧ, ТВ, уличные розетки под инструмент, свет (вы будете смеяться, но лампа в "полнакала" меня просто бесит, я в сумерках слепну... :)]).
    И как раз ожидание теплой водички от электрического водонагревателя, летом, в течении 5-6 часов мне и подсказало, что его тоже нужно вешать на стабилизатор... В этот момент в сети было 147 вольт... :[
    Пришлось ставить 10 кВт, сейчас все вроде бы нормально, правда таких просадок давно не было (сейчас в пределах 160-220 вольт, но было и 280 как-то... )
    А 5 кВт переставил в баню, там тоже бак, да и со светом теперь ОК.
  4. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Спасибо за ответы, значит буду ставить стабилизатор, наверное на 10 или 12 кВт. Только вопрос теперь в том, что в инструкции от этой Ресанты написано, что температура должна быть плюсовой, а счетчик стоит в неотапливаемом помещении ну и стабилизатор там бы очень хорошо встал. Впринципи в доме есть постоянно отапливаемое помещение (вода там) и можно туда стабилизатор установить. Так насколько все таки отрицательная температура вредна, стоит ли тащить его в тепло, или не все так страшно?
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я бы производителя послушал. Чтоб зимой "ключами на морозе не бренчать") Да ещё и в темноте)
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Думаю что не очень страшно, но минус не приятен тем, что замерзнет привод трансформатора и толку от стабилизатора не будет, а то и сгорит, вот еще вопрос, а в неотапливаемом помещении у вас какая температура, потому что использование счетчика рекомендуется, тоже, при плюсовом градусе:)
  7. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Электронике (и электрике) чем холоднее, тем лучше (вариант рассыпания в прах изоляции от жуткого мороза не рассматриваем). Единственное, что беспокоит - это влага. Если в вашем помещении сухо (т.е. при попадании в него теплого воздуха не выпадает роса и не запотевают предметы), то можно ставить и в холодное.
    Алексей.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот только устройство механических частей несколько отличается от устройства кабеля и эл платы.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Перед тем как советовать подобные вещи, я рекомендовал бы вынести на мороз включенный телевизор. И желательно свой и подороже.
    Очень ограниченное количество спецтехники может работать до минус 30-40 градусов.
  10. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Откуда информация про 30-40 градусов? В этом же помещении уже висит электросчетчик.
    Если помните Митинский рынок в старые добрые времена, телевизоров на морозе там было полно (кинескопных).
    Алексей.
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну и что, счетчик тепло не вырабатывает, стабилизатор вырабатывает. Что происходет с воздухом если его нагреть и резко охладить?
  12. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Спору нет. Как счетчик тогда работает у автора вопроса? Вероятно, ответ в том, что помещение не такое уж и холодное.
    Алексей.
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    По этому я и задал вопрос про температуру в дом помещении, счетчик чуть проще, простой СО505 не настолько сложен как стабилизатор и тепла он выделяет намного меньше, единственное что при сильном морозе у него подвижные части могут страдать из за низкой температуры, хотя у меня тоже счетчик стоит в не утепленном помещении.
  14. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    С воздухом - ничего, если пока он теплый в него не нагнать некоторое кол-во влаги, чтобы при охлаждении оказалась бы достигнута точка росы. Поскольку в данном случае предполагается сухое помещение, ничего плохого не произойдет.
    Не надо меня убеждать, что у приборов бывает разное климатическое исполнение. Я в это и так верю. Давайте рассматривать конкретное помещение. Счетчик там работает. Уже неплохо. Надо бы детали выяснить.
    Алексей.
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    :)]Да я не убеждаю:)
    Вот только наверника это помещение находится этажом выше. Воздух и так содержить влагу, иначе бы иния не получалось:) А если учесть что в низу помещение, то влаги в воздухе будет достаточно:)
