РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нашел вот такую статью про скважину - как вы считаете, реально это? КАК С ПОМОЩЬЮ НАСОСА "МАЛЫШ" ПРОБУРИТЬ СКВАЖИНУ НА ДАЧЕ... Какой садовод или хозяин сельской усадьбы не мечтает иметь у себя во дворе скважину, из которой он мог бы получать воду. Если водоносные слои залегают неглубоко - до 10 метров, то пробурить такую скважину можно своими силами, не затратив на это много труда и времени. И поможет в этом насос "Малыш", который в дальнейшем будет качать воду из пробуренной с его помощью скважины. Бурение идет следующим образом. Труба, которая будет опущена в скважину, устанавливается вертикально, и в нее насосом нагнетается вода. На нижнем торце трубы нарезаются зубцы. Вода под давлением выходит из нижнего конца и размывает грунт. Под своим весом труба опускается все ниже и ниже до тех пор, пока не достигнет водоносного грунта. Для производства работ понадобится стальная труба диаметром не менее 120 мм, которая потом будет служить обсадной трубой скважины. Длина ее выбирается в зависимости от глубины залегания вод. Верхний конец трубы закрывается фланцем с проходным штуцером, через который по шлангу будет закачиваться вода. Для крепления фланца к стенкам трубы привариваются ушки (4 штуки) с отверстиями под болты М10. Воду для бурения можно забирать, из двухсотлитровой бочки, стоящей рядом. Для того чтобы труба погружалась быстрее, - ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой. Вращать трубу можно с помощью ворота, изготовленного из двух трубок и закрепленного стяжным хомутом. Все бурильные работы лучше делать вдвоем. В намеченном месте роется яма глубиной около метра и в нее опускается зубчатый конец трубы. Несколькими поворотами ворота ее углубляют в грунт и закрепляют в вертикальном положении. Затем включают насос. Воду, которая набирается в яму, можно вычерпывать и снова наливать в бочку, процеживая через сито. На пробуривание скважины глубиной 6 метров в суглинистой почве тратится около часа времени. После того, как дошли до водоносного слоя, нужно снять фланец и опустить в трубу насос для пробной откачки. Сначала пойдет грязная вода, а потом чистая. В дальнейшем при эксплуатации скважины, насос не должен касаться дна, иначе он быстро забьется грунтом.
Если зубцы немного расправить, что бы диаметр в грунте был больше диаметра трубы для выхода воды - мож че и полчится. Насос должен быть мощным, чтоб выбивать воду с грунтом вверх.
Эта байка давно по сети кочует. Вот только более или менее реальных отчётов по подобному методу, да ещё с победоносным исходом, не видать. Лично без особых напрягов, прошёл "малышом" оч. сомнительного качества от "Калибра", почти 14м по плывунам. И естественно, в хлам ушатав его.
Попытка не пытка, сложного ни чего нет, труба есть, насос есть, только зубцы нарезать. Когда-то сам копал колодец, у меня 60-70 см суглинок, дальше песок, до воды 6 метров. Получится, не получится, в конце лета сообщу.
Проще купить бур на рынке шнековый и сообразить к нему пару удлинителей из водопроводной трубы...7-8 метров таким буром пройти не проблема. Только вот сколько воды вы сможете отбирать из такой скважины -вот вопрос?...если вам хватит 50-100 литров в день - всегда пожалуйста..по сути это не скважина а узкий накопительный колодец на первый горизонт... У 2-3 знакомых такие самодельные скважины, только воды в них с гулькин нос... Накачал два ведра Малышом - кончилась... Жди еще час-два - еще два ведра, ну и так далее.
Здравствуйте. В теме БУРОВОЙ СТАНОК на 11 странице выложено видео, очень поучительно, а если посмотрите там же на Ютубе соседние ролики, то увидите как изготавливают буровое оборудование. ( 55 сообщений нет, прямую ссылку дать не могу (странное правило). Удачи.
Не пропадай. Будут результаты желательно отчет с фотками, если не удача, то почему. Всем будет интересен любой результат, но лучше положительный! Удачи!
Идея хорошая, надо пробовать. Откликайтесь, кто смог осуществить бурение с помощью малыша или еще как, очень хочется перенять опыт.
Попробывал - 110см прошел за 20 минут, сама труба не идет, надо все время поворачивать туда сюда. Возможно маленькое давление, где то 2,5 атмо. Вытащил - убедился что труба чистая, грунтом не забита.
https://www.forumhouse.ru/threads/76001/ Моя тема по гидробурению. В двух словах: использовал два насоса Малыш, одного явно мало. Труба 75мм, время от времени колотил ее вверх-вниз, шла хорошо. Но 10м я так и не прошол, при наращивании очередной трубы плывун хватал трубу и больше не отдавал. Раза 4 доставал колону домкратом. Мой вывод: это все реально сделать, только надо использовать дренажник/мотопомпу, трубы сращивать без муфт(резьба внутр.-резьба внешн.), 75мм колона, пластиковая 50мм обсадная с фильтром опускаэтся в колону по достижении водоноса, затем рабочую колону достать.
