РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В данном разделе много обсуждается тем по поводу, как самому можно пробурить скважину или какую именно. Но я не увидел тему про гидробурение - один из распространенных методов бурения, как можно сделать самому устройство для гидробурения скважин, попробуем разобраться, чем же хорош данный метод и так же обсудим, что такое гидробурение. У кого есть какие-либо мысли по данному вопросу - можно выкладывать их здесь!
За это, спасибо. Сообстно мысли есть, и разные, да в слово не идут, вдруг обмишулимся ... Может сами начнёте уже? Прямо с конца
Сообщение от KOTLIN А Вы напишите об этом подробно. И про фильтр с сеткой тоже интересно. В youtube есть фильм, где применяют в качестве фильтра трубу ПВХ с насечками и "чулком" из 100% полиэстера поверху. А что за сетку Вы используете? "Абиссинка" - не глубокая скважина. Основные требования к ней: простота конструкции, мобильность и экономичность. P.S. И в "мягкое" место шприцем с иголкой бывает трудно попасть. Хоть оно большое, но не у всех такое уж мягкое - бывает и игла гнётся. А тут приходится "иглу" на 10-12 метров в землю забивать. Но люди делают. И удачно делают, хотя это физически трудно. Как это сделать проще? Мы использем для бурения трубы диаметром в 52мм из ПНД.длиной труба-1метр,на обоих концах резьба-одна внутр,др.наружняя.на первой трубе находится специальный бур.вода подается насосом дренажным через тройник на трубы.бур разрыхляет грунт,а глинистый раствор поднимает его на поверхность.таким образом на бурение,+сборка и расборка оборудования,скважины в20-25 метров уходит по времени, - 3-6часов т.к. мы скважину бурим, то мы трубу с фильтром просто опускаем на дно скважины. фильтр делается очень просто-берется труба ПНД 32диаметра приблезительно 1.1метра сверлятся в нем отверстия 8-10мм в шахматном порядке,затем отрезаем сетку галунного плетения,что бы оборачивала трубу и припаеваем ее к трубе спецпояльником,внизу так же отрезаем небольшой кусочек сетки и припаеваем ее к трубе.вот и получился готовый фильтр.впоследствии фильтр припаивается к такойже трубе и опускается в пробуренную скважину.Все просто-ставь насос и качай воду!
Уважаемый LENIK3003, спасибо за информацию, не обращайте внимая на нападки со стороны, действительно эта тема и создана что-бы кто угодно мог отписываться. Все Ваши посты в тему как мне кажется, а кто является топик стартером - неважно, т.к. ветка уже давно стала общей линией баталий. Есть вопросы: 1) каким насосом промываете? 2) устройство первой трубы (разбуривающей) 3) наличие подмотки под сеткой? Достаточно хорошего дренажного или фекального насоса по мощности около 1 киловатта , которая будет давать литров 100-150-этого будет вполне достаточно.многие пишут,что нужна супермощная помпа ,но это не так,потому что они просто не знают технологию бурения! по поводу первой трубы,то здесь все очень просто:обычняя пластиковая труба с резьбами на обоих концах, и на одном конце вкручивается бур. подмотку не используем,т.к. сетка припаивается невплотную к трубе и остается зазор между стенкой и сеткой,что вполне достаточно.сетку исползуем галунку-П56,П72 , взависимости от размера водоносного песка в котором устанавливается фильтр.пока не могу вставлять фото-нет еще 55 сообщений.
вопрос к товарищу из воронежа :вы случайно не являетесь производителем вот этого металлолома ? http://www.delo22.ru/ (тихий ужас а ведь с когото выманят бабки)
LENIK3003, просьба не использовать излишнее цитирование, мы все умеем читать. Если не можете без этого - оставляйте суть вопроса. Всё это сильно раздувает тему и мешает восприятию. Попросим администратора форума помочь Вам с фотографиями(3-4 шт. достаточно), обратитесь лично к нему. Пока не вижу пояснений по технологии бурения: прохождения различных слоёв (пород) , диаметров бурения начальных, конечных и.т.п. LexaLexa, ссылки не постим (реклама), "Минско-Вологодские кружева" не обсуждаем
Всем здрасьте смотрю вроде везде спецы и всё везде интересно кто подскажет по ярославским фильтрам с напылением.
У меня был опыт по гидробурению, правда пока неудачный, но думаю повторить. Неудача была на 4 метре, не смог пробить слой железняка сантиметров 8 как мне кажется, сломал коронку, а потом холода начались, во общем отложил до весны. Игла обошлась сущие копейки, необходимо труба пластик 32 на расчетную глубину скважины , труба 20 на глубину скважины + 1 м, резьбовые вставки под сварку 20 внутренняя + 20 наружная, клапан обратный, бур на клапан ( в нем и ошибся сделал из пластика), труба канализационная 1 м, сетка или чулок, веревка, лента сантехническая, Принцип работы, в трубу 32 вставляется 20 на резьбе для возможности снятия, вода подается по ней же, через обратный клапан идет размыв, по необходимости трубы свариваются, по окончании размыва труба на 20 выворачивается, забор идет через трубу 32, Если надо выложу фото девайса а пока рисунок для разъяснения принципа работы. К слову насосом Джилекс, дренажник, 200 литровой бочки хватило на 3 метра ( 1 метр был пробурен садовым буром)
Несколько лет назад едва не купил эту установку для гидробурения. Тогда такая стоила 150 000р. А чем она плоха? Еще там скопировал; "Срок службы скважины – не превышает 15 лет. " - это что, в самом дела так?
Володя, эта я тебя отговорил её покупать, помнишь, консультировался по телефону, весной 1 года назад? Ты тогда в Казань бригаду копщиков, своих спецов отправил и заказы от меня не брал!
Кончаем трёп, высказываемся по теме. Уважайте топикстартёра... henc, такой расход воды связан с поглощением? Какими движениями правильно бурить: возвратно-поступательными, вращательными, другими? Допустимая нагрузка( осевая, радиальная в кг/см2 (N) на трубы при бурении?
Ну ты блин спросил, аж оторопел. Анекдот вспомнил "Дедушка это ж ана******м - какой механизм внучек , все в ручную Вот такими движениями и продвигал. Поглощения воды не мог определить был немного занят. Радиальной нагрузки в принципе нет, а макс осевую можно узнать у производителя полипропиленовой трубы.
