Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Здравствуйте уважаемые форумчани!
    Может ета тема уже и поднималась, но не нашел похожего.
    Я хочу пробурить скважину "водой".
    Что уже сделал я:
    Прикупил два насоса "Ручеек", два шланга по 70 м, пластиковую трубу 32мм - 22м, обратный клапан. Насосная станция уже есть. Заготовил трубы: 75мм - 4м, 50мм - 20м(думаю хватит). На трубы поварил резьбы, купил муфты. На 75-ке на одном конце нарезал зубчики. Сделал переходник: стальную муфту с одной стороны заварил и сбоку вварил две трубки под диаметр шланга. Провел тест-драйв: насосы качали воду из озера и по шлангам через переходник подавали в трубу 75 мм, которая тем концом где зубчики стояла на земле. Вода выходила между зубчиками, розмывала землю и труба под своим весом уходила вниз. Так забил 4м. Но это дела только одним насосом(второго купил вчера). Думаю что так смогу дойти до воды, которую буду качать с помощью станции.
    А теперь вопрос. Так как вживую процеса такого бурения я не видел и все сделал чисто интуитивно(опираясь на инфу из ссылки) то я мог пропустить какой-то важный момент. Прошу подельться своим опытом и соображениями по этому поводу. Может у кого и видео есть, не откажусь.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    A если на скалу нарвешся? Как дальше бурить будешь? У меня например 5м песок потом скала примерно пол-метра...
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Да, гранит, базальт даже спец. буровая машина может не взять. Но у меня, надеюсь, такого нет. Если нарвусь - один выход - бурить по новому.
  4. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Забыл написать. Так же сделал страховку для труб: два угольника по 1м длиной в которых посверлил посредине отверстия под болты 10*100мм на растоянии 10см одно от другого. Когда пройду 10м буду зажимать верх каждой трубы между этими угольниками. Это на случай если дойду до водоносного слоя и труба спокойно туда пойдет(как я думаю).
  5. stfed
    stfed
    stfed
    Тоже думал над этим.
    Держите в курсе, не кидайте тему.
    Желательно фото и схемы выложить для наглядности процесса.
  6. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Ок! Буду бить - сделаю фото(по вожможности и видео сниму. если получится это будет хорошим пособием по таким как я).
    Опечатка. В смысле по бурению скважин такими как я.
  7. nonaman
    nonaman
    nonaman
    Гость
    Недавно с друзьями забивать иглу таким способом, но у нас была дюймовая. Для начала попробовали просто трубу без фильтра и дырок, хотели что вода размыла канал и потом можно было бы туда вставить трубу с иглофильтром. Песок сверху вымывался запросто, в плывун труба сама уходит, чтоб глину пройти пришлось трубу руками поднимать вверх-вниз. Но как только мы дошли до мелкого песка (ну или это был водонос), то труба в него шла неохотно(где-то 1 м), потом вообще встала. Дело в том, что её начинает зажимать песком(это я читал где на этом форуме) и вынуть потом её руками сложно. Ну а как вы написали, что в водоносе труба сама пойдет, то вы не правы, наоборот она встанет как вкопанная, из-за того что водоносный слой поглотит вашу воду(вода не будет выходит снаружи трубы), надо помощнее напор, и давить её.
    Кстати, это ведь был вариант без сетки и дыр в труде как у вас, т.е. если вы еще насверлите, то напора ваших насосов вряд ли хватит. Пожарные иглы забивают 6-8 атмосферами. Мы для себя сделали вывод, что лучше для нас шнеком выбирать землю до плывуна, а далее вручную ударный способом загонять туда иглу.
  8. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Да, тоже приходилось трубу вниз "бросать" с усилием, когда шла глина. Тогда труба врезалась в глину, насос наганял давление и трубу подкидало вверх на 30-50 см. Я по-приколу раза 3-4 сам повисал на трубе(чтобы она стала тяжелее) так меня вместе с ней напором подкидало. И это делал только один насос. С двумя думаю будет лучше.
    Трубу я забивал без дырок по боках, только зубчики внизу. Думаю потом можна будет витащить и поставить фильтр. Если не захочет идти назад - есть домкрат на 15т.
    Незнаю как будет у меня но когда соседям так били то, по их расказам, труба в один прекрасный момент сама провалюваляся в землю. Бурильщики говорили что дошли до речки.
    А каким насосом пользовальсь?
  9. nonaman
    nonaman
    nonaman
    Гость
    Насос Water Technics JTX0810 1100W.
    Также еще пробовали помпой Honda WT40, воду через шланг 80мм качает на ура, сделали переходник на дюйм, зажали вроде хорошо, но его все равно вышибает где-то на средних оборотах, на маленьких напор по виду такой же как у насоса. Мне кажется из-за резкого перехода, да и помпа мощновата. В вашем случае можно попробовать помпой
  10. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    К сожалению, мотопомпи нет. Но было бы хорошо ее применить в даном случае. Буду пробовать два "Ручейка". Долго, но я некуда не спешу. Можна самому за день управиться. Как вариант, если кто в будущем захочет подобным образом бурить, можна договорится с пожарниками. Там-то напор солидный. Ну это так, мисли в слух.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Пробовал бурить водой. На трубу диаметром около 3 см одел шланг по которому шла вода от насоса.
    В песке труба уходит почти под своим весом.
    К сожалению колодец с диаметром 127см не пошел.
  12. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    На большой диаметр надо боооольшой напор. Только мотопомпу. Когда пробовал бить 50мм то хватало и простой вакуумной станции. На 75-ку уже мало ее.
  13. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    Здесь описан процесс бурения: drillyourownwell.com
    А здесь видео процесса: youtube.com/watch?v=wbJl28WclMk
  14. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    selivanovski, большое спасибо! Мельком глянул - то что я искал. Завтра схожу в инет кафе и все посмотрю (дома нет анлимит). Будем буррррррррить!
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я сделал бы так -
    1 часть - youtube.com/watch?v=nYNQt36VayM&feature=player_embedded
    2 часть - youtube.com/watch?v=7jw1ZY1ccmo&feature=related
    При таком способе формируется ствол скважины(бурение с промывкой водой),в который можно легко установить трубы.
    Трубу можно будет поставить пластиковую - нет проблем с коррозией и подсосом воздуха через муфты.
    Если просто пробить отверстие в земле,то можно так - youtube.com/watch?v=D-pmZe2aQuY&feature=related
    youtube.com/watch?v=eMY11DdE_MI&feature=related
    Изготовив такой наконечник - youtube.com/watch?v=orvSL8_e5ls&feature=related
    можно и плотные породы пробить.
