РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да в доме три фазы 16.5 килловат по 5.5клвт на фазу. Подключать на прямую без терморегулятора, его выдрали. Подключил через 32 автоматы на жилы 4 квадрата. Я уже все включал тены работают только пропеллер еле крутится. Так как правильно подвести к вентилятору 380 если у меня в наличии три по 220?
при осушении помещений, не забывайте проветривать. также следует помнить, что при температуре на улице +5 и ниже воздух, поступающий в дом с улицы, можно считать фактически сухим. так что осушение будет максимально эффективно как раз когда на улице почти мороз, а в помещении тепло и организовано проветривание.
обычно на двигателях присутствует шилдик с полной инфой. недавно переделывал такую же почти печку...как оказалось - там двигатель 2х фазный! пришлось обращаться к специалисту, для переделки этого двигла на фазу и ноль... если у Вас такая же фигня, то Вам нужно для уверенности подключить на 220 (фаза-ноль)...а если плохо будет раскручиваться то подключайте (фаза-фаза) кратковременно...а там увидите... и да. Джипер нужную схему выложил
Смотрите - при максимуме нагрева - может выбить ваш автомат. Там по инструкции максимум -22 А.(3 х 22 А).
Доставка габаритных вещей с али будет стоит также как сам товар. так что не парьте себе мозг и берите таки на месте из наличия в магазине.
Вот такой производитель Но работает. Под крышкой точная копия ТЭ-15 на английском языке. Разбирался по инструкции от иэка
