Какие размеры УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ivan77K, 24.01.15.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Какие размеры УШП
    Всем доброго времени. Первым делом был здесь http: /megalit33.ru/downloads/ TECH_Karta.pdf согласно тому что написано - ...Произвести послойную засыпку котлована песком средней крупности с уплотнением до Ω=0,95 по ГОСТ 22733 2002 до заданной проектной отметки (в этом и соль - до какой отметки?).Контроль за укладкой и уплотнением осуществляет прораб визуально...
    Потом заглядывал сюда https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ а также сюда https://www.forumhouse.ru/threads/163257/ не говоря уже про темы написанные здесь http://megalit33.ru/calculators/UShP/ и пытаясь (с точки зрения обывателя) прочесть темы уважаемого Владимира Таллина. Т. е. голова малость кругом.
    Вопрос: Так все-таки есть ли нормативы - какой толщины должны быть слои песка, щебня и самого фундамента (в разных источниках по разному - от 100 мм до 250 мм). P. S. пример - дом с мансардой, высота 1-го этажа 2.7 метра, высота мансардного 2.5 м, стены несущие - газоблок D500 толщиной 375мм,
  2. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Добавлю: плодородный грунт - 50 см, как я думаю если дом размером 7х10м, то рыть котлован размером 10х13 (т.е. с каждой стороны по 1.5 метра "лишними") и глубиной 60 см, выровнить дно котлована под ноль (прокапав траншеи для канализации и водоснабжения и уложив сопутствующие трубы - согласно плану дома или "схеме начерченной от руки").
    Далее уложить геотекстиль (перекрывая стыки нахлестами по 15 см), затем засыпать песком (блин, в Пензе он не чистый, а малость вроде с глиной...) и утрамбовать (плитой, к примеру, с силой вибрации 12кН) - причем трамбовать увлажняя малость песок - толщина слоя песка после трамбовки - 20 см ?.
    Далее засыпать щебнем мелкой фракции и утрамбовать, опять же толщина слоя? - 20 см. "В середине котлована" разметить фундамент будущего дома (припуск на 5 см больше чем сам дом) и этот периметр обложить L-блоками ЭППС (вот какой толщины...?) и внутри ЭППС толщиной 100мм. Затем - Укладка пленки полиэтиленовой 150-200мкм для потерь цементного молочка и как антирадоновая защита.
    Далее по периметру (это значит где будут располагаться несущие стены) делаем армопояс из арматуры диаметром 12 мм с шагом 25 см, затем в оставшуюся часть фундамента укладываем армированный каркас (всю конструкция не сваривать, а обвязывать вязальной проволокой). Устанавливаем с внешней стороны L-блоков опалубку и заливаем все это бетоном В25, F100, W4 - опять же толщина слоя? читал в инете - 25 см. Затем пройтись глубинным вибратором - дабы "воздуха" в фундаменте не осталось. Через 4-7 часов затереть поверхность бетона "вертолетом". Возведение самого каркаса дома производить после 28 дней заливки бетона.
    P. S. уважаемые форумчание понятно, что этот процесс УШП я описал утрированно, НО меня интересует ряд вопросов - они были выделены жирным курсивом.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем усложнять? 2 заливки, 2 вибратора, 2 вертолёта. 2 возможности косяков...
  4. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    что именно усложнять?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Количество денег платить ровно в 2 раза больше за 2 заливки.
    УШП заливается за 1 раз
  6. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    вопрос в другом - выделено жирным шрифтом - в частности - какой толщины должны быть слои песка, щебня, бетона...
  7. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Я разве писал о двух заливках? я примерно написал этапы работ (как я думаю), НО хотелось бы уточнить с размерами - (как я писал выше) - выделены жирным шрифтом...
  8. al185
    al185
    al185
    Это проектные решения - индивидуально для конкретного объекта...
    Посмотрите эскизы с текстами Примеры проектов фундаментов. Бюджеты. Похожий дом и геоусловия.
  9. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    посмотрев к примеру проект дома
    пришел к выводу что в подушке УШП - щебень не нужен? Я правильно понимаю, что щебень нужен если плодородный слой больше (к примеру) 50 см - это связано с тем чтобы уменьшить затраты на песок? Т. е. утрированно можно сказать - слой песка - 300 мм, ЭППС - 100 мм, бетон - 100 мм (но, под стенами - 200 мм)?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
