Греющий кабель сгорел
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ромус, 31.12.09.
  1. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Как такое может быть?
    Кабелем обмотана труба, которая даёт воду из колодца в дом через насосную станцию. Обмотано с шагом 20-25 см, сверху фольгированный алюминиевый скотч, и двойная изоляция для труб, серая такая, 1 см х2шт. Гореть начал с открытого участка, там кусок торчал в колодец. С него и началось. Сейчас из-за этого перемёрзла магистраль, как её оттаять не представляю. Что делать? Как можно его восстановить? Откопать сложно, но можно. Можно ли обрезать его и закольцевать или ещё как заизолировать? Хелп!!
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В этом случае "умерла так умерла". Тут только замена. Непонятно почуму он сгорел. Он просто греющий или саморегулируемый?
  3. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Он просто греющий, не регулируемый, воткнул в розетку и все.
    И ещё вопрос, как отогреть всю эту магистраль? ОКОЛО 12 МЕТРОВ, НО ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, что под землёй не замёрзло, она на 15-20 см промёрзла, я сегодня лопатой помахал, проверил.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если есть ощущение, что труба замёрзла только на входе в колодец, можно попробовать отогреть паяльной лампой. Ещё бы знать как водопровод сделан. Лучше побольше информации. Есть ли на конце трубы в колодце обратный клапан или нет. Где стоит насос. Насос или насосная станция.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Оконцовка была сделана плохо. Предьявляйте претензии продавцу. Нормальные фирмы на нормальный кабель дают гарантию минимум 3 года.
  6. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Значит так.
    Труба чёрная, пластиковая, обычная та водопроводная. На конце обратный клапан, вход в колодец на уровне 50 см от поверхности. Под землёй на уровне полуметра она тянется около 6 метров, затем выныривает и вдоль фундамента ещё около 6. В доме стоит насосная станция и дальше система фильтров.
    С наступающим кстати. :)
    А как сделать нормальную? Ну обрежу я его, а дальше? Как он устроен я знаю, есть обрезок, я его уже разобрал.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ромус. ИМХО, никак, только замена.:(
  8. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    И замёрзла она скорее всего не под землёй, я сегодня проверял, грунт промёрз на 15-20 см.
    я себе очень плохо представляю КАК?
    зимой!!
    зимой!! мы там живём постоянно
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Значит прогрев паяльной лампой отпадает. :( А может она и около фундамента промёрзла? Тогда вообще до весны пока сам не отойдёт.
    Вас также с наступающим Новым годом!
  10. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    До весны не катит. Промёрзла она только там ИМХО, ну может ещё на выходе из под земли. Мне интересно, как его законцевать правильно, я откопаю его и обрежу у входа в колодец. Там оплётку эту нужно скручивать, или как есть, так и заизолировать? Накину муфточку, феном нагрею и нормуль. Не вариант?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Родилась идея! Какой диаметр трубы? Надо от трубы отсоединить насос и гибким шлангом меньшего диаметра откачать остатки воды. Затем протолкнуть шланг до замёрзшего участка трубы и пустить по шлангу горячую воду. Она разморозит трубу. Конечно когда будешь подавать воду она будет вытекать поначалу обратно вдоль стенки большой трубы обратно в доме - будет мокро и грязно. За то потом будет хорошо.
  12. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Спасибо, я об этом думал уже, не вариант наверное, если бы там кусочек, а там минимум 6-7 метров промёрзло. Это если под землёй не замёрзло.
    Кто бы подсказал как починить кабель? В магазине "электрик" не знают.
    как завальцовывается провод тёплого пола? Система - то одна и та же!
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Греющий кабель не отремонтировать к сожалению. Во всяком случае такой как у меня на работе в красной оплётке.
  14. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Выручайте братцы, живём у тёщи.
    У меня в зелёной, производство Севкабель или как-то так.
  15. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Рекомендую следующее: набирайте в поисковике Nexans DEFROST WATER
    Далее, через спецмуфту вставляете его внутрь трубы. Предварительно трубу пролить кипятком. Если обратник не дает слить воду, то временно снять его в колодце.
