Livicom. Умный дом
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 14.02.21
Просмотров: 10.243, Комментариев: 22
Андрей-АА
Livicom. Умный дом.
Мнение проектировщика - установщика.
Универсальная система управления Умный дом Livicom (Ливиком) довольно быстро вытесняет, как дорогие западные (по цене), так и дешевые китайские умные дома (по качеству, гарантиям, техподдержке).
Причины выигрышных позиций российского Livicom в этой конкурентной борьбе:
  • - Производитель - опытнейшая российская компания НПП "Стелс", которая 20 лет занимается проектированием, технологией и производством таких систем.
  • - Несложная установка (у Livicom не сложны только простейшие функции и системы).
  • Работает с Алисой и Марусей.
  • - Невысокая цена системы.
  • - Наличие полноценной эксплуатационной документации на все датчики и модули (подробные руководства по эксплуатации умного дома).
  • - Качественная техподдержка.
  • - Гарантия - 5 лет.
  • - Облако умного дома - на отечественных серверах.
  • - Удобный и приятный интерфейс приложения.
  • - Потенциально огромное количество сценариев (алгоритмов) работы умного дома.
  • - Очень простая возможность создавать и редактировать сценарии системы неквалифицированным пользователем.
  • - Высокая экономичность беспроводных датчиков Livicom (по заявлениям производителя - до 10 лет работы без смены батареек. Впрочем, на разные модули - по-разному).
  • - Возможность работы датчиков при отрицательных температурах (-20*С и ниже) и даже (что - не документировано, но проверено автором) на улице в центральном округе (под навесом).
  • - Возможность работы хабов при отрицательных температурах до -20*С, что не документировано, но утверждается техподдержкой. Вся проблема в литиевых аккумуляторах, у которых штатная температура - от 0*С. Однако, по утверждению техподдержки их можно оставлять в хабах, хотя они при низких температурах не заряжаются, или плохо заряжаются и их ёмкость ниже штатной.
  • - Возможность передачи умного дома Livicom на контроль в охранные предприятия.
  • - Наличие в Ливикоме двух каналов связи через приложение (через Ethernet и СИМ карту) и других каналов (СМС, голосовое, брелками, RFID картами).
  • - Наличие в системе ретранслятора, с помощью которого можно вдвое увеличить дистанцию управления радиодатчиками.
  • - Встроенные аккумуляторы резервного питания в центральном блоке системы - хабе и ретрансляторе умного дома. Т.е., все устройства Livicom могут не менее 10-20 часов работать автономно, без сети! Разумеется, кроме тех, которые управляют включенным в сеть оборудованием, т.к. их резервировать по питанию - бессмысленно. Смысл их резервирования по питанию появляется только при совместном резервировании и самих управляемых систем.
    Я лично проверял длительность работы обоих видов хабов на АкБ.
    И 2,5G и 3G хабы "держат" систему без сети количество часов, указанное в документации (с небольшим запасом). 4G пока не проверял.
Функции умного дома Livicom:
  • - Удаленное управление системой отопления дома (через радиореле). В том числе - в режиме термостата.
  • - Дистанционный контроль температуры и влажности.
  • - Охранные функции (датчики движения и открывания) и другие датчики.
  • - Противопожарные функции (датчики дыма).
  • - Защита от протечек воды (датчики и модуль защиты от протечек) и утечек газа, в том числе - возможность использования указанного модуля автономно, без хаба.
  • - Управление приводами различных ворот (через радиореле). В том числе - в импульсном режиме.
  • - Управление системой полива (через радиореле, умную розетку, или модуль защиты от протечек).
  • - Управление освещением, шторами (через различные радиореле).
  • - Большое количество вариантов управления умным домом (приложение в смартфоне, брелок, RFID карты, СМС команды, голосовое управление). Конечно, самое "умное" , полноценное управление домом - через приложение.
  • - Наличие беспроводной сирены с удаленно регулируемой громкостью.
  • - Возможность интеграции с видеонаблюдением (включение записи с некоторых сторонних производителей камер по датчикам движения).
  • - Контроль за детьми, больными и стариками, живущими в доме (фиксация моментов прихода-ухода и др.).
  • - Работа по расписаниям.
  • - Сохранение работоспособности автоматически работающих систем умного дома по активным сценариям и встроенным алгоритмам даже при отсутствии связи с облачными серверами.
  • Возможность временно деактивировать любой сценарий Ливикома. Естественно, их можно и удалять и создавать самому пользователю.
Цены на оборудование Livicom:
Здесь (см. 2 поста) - сравнение умного дома ("зоопарка") на базе Рубетека и Телеметрики по управлению отоплением.
Оно, как видно, явно в пользу Livicom. Экономия - 7 т.р. (на дату публикации данной статьи).
Каталог Livicom здесь.
Функционал умной розетки Ливиком.
Умная розетка Livicom включается в обычную сетевую розетку (230 Вольт), а в неё - сетевая вилка управляемого устройства (см. фото).
Умной розеткой можно управлять почти любым бытовым прибором в Вашем доме, питающимся от 230 Вольт (до 3,5 кВт активной нагрузки). Активные нагрузки это, например, нагреватели, а насосы и двигатели - реактивные. По реактивным нагрузкам предельная мощность в разы меньше. При превышении управление осуществляется с помощью дополнительных контакторов.
Управление возможно и вручную (кнопка на умной розетке) и из приложения, в том числе - по сценариям умного дома. Например, по расписанию, или как термостат (в связке с датчиком температуры).
Что дополнительно может умная розетка:
  • Измеряет напряжение сети в Вашем доме.
  • Измеряет мощность проходящую через себя.
  • Измеряет (суммирует) энергию, прошедшую через себя за месяц (в кВт-часах).
  • Работает в том числе и при питании 105 Вольт вместо 230 В, проверено!
  • Имеет защиту от перегрузки. Ниже приведён реальный график работы розетки при включении через неё насоса с паспортной мощностью 1700 Вт. При превышении пусковой мощности выше 5 кВт (! ! !) в течение 3 секунд розетка чаще всего отключала нагрузку с сообщением о том, что произошла перегрузка и только изредка (как на скане) некоторое время работала на реактивной нагрузке около 1200 Вт.
    Сама розетка и описанный мной график - две последние картинки.
    Всё это, как и некоторые другие устройства умного дома - с графиками изменения параметров во времени за несколько дней.
Ретранслятор Ливиком.
У Livicom есть ретранслятор сигналов связи с удаленными датчиками. Поработал с несколькими экземплярами, вот результат:
Достоинства ретранслятора:
Очень полезная вещь при слабых сигналах удаленных беспроводных датчиках умного дома Livicom.
В частности, есть положительный опыт установки беспроводных датчиков в удаленном от хаба металлическом КУНГе, а также - через 2 железобетонных перекрытия в коттедже.
Недостатки ретранслятора умного дома Ливиком:
1. Некоторая сложность проверки его работоспособности в процессе, как входного контроля, так и на объекте. Не для начинающих. Это обусловлено нетривиальным алгоритмом его взаимодействия с хабом и датчиками.
2. Температурный диапазон резервного аккумулятора в ретрансляторе (как, впрочем, и у хаба) - от нуля градусов (для заряда). Поэтому если необходима работа в неотапливаемом помещении, то, видимо, лучше отключить вытащить аккумулятора из базы, рассчитывая на стабильно работающую сеть, питающую ретранслятор через адаптер. Или - обеспечить резервным питанием по сети 230 Вольт.
Недостатки и особенности Livicom:
  • Высокая температурная дельта при работе в режиме термостата (0,5*С). Хотя, дискрет установки целевой температуры - хороший: 0,1*С.
  • Датчики протечки соединены с базовым радиомодулем протечек проводами, причем достаточно тонкими, что - ненадежно. У автора есть надежное, абсолютно беспроводное решение монтажа датчиков протечки в герметичные корпуса (ручная работа).
  • Интеграция с видеонаблюдением пока лишь с одним облачным поставщиком услуг и бесплатно - только для одной камеры.
  • Стыковка хаба с датчиками сторонних производителей возможна, она производится путем проводных соединений, при котором остается "не решенной" задача резервного питания сторонних датчиков. Решение, конечно, есть: дополнительные недорогие, но громоздкие блоки бесперебойного питания, имеющиеся в продаже, или более компактные авторские решения.
  • Датчики не предусмотрены для установки на улице. Однако (проверено автором за три зимы) они под навесами, защищающими их от осадков нормально работают.
    Также есть сторонние датчики охраны на батарейках (в том числе - датчики нарушения периметра: линейные, дальнобойные, с дальностью луча до 50-70 метров), которые имеют встроенный радиоинтерфейс связи с Livicom.
  • При отсутствии связи с сервером Ливиком все сценарии продолжают работать, однако управление пользователем через приложение невозможно. Тем не менее, остается возможность частичного управления системой:
    • СМС командами. Например: команда "26 НОМЕР УСТРОЙСТВА вкл", отправленная на СИМ карту Livicom включит реле, или розетку, которые управляют отопителем. А команда "26 НОМЕР УСТРОЙСТВА выкл" - отключит.
      А командой "27" можно получить СМС с температурой датчиков.
    • Созданием сценария умного дома с недельным расписанием, которое при недоступности облачного сервиса самостоятельно включит в пятницу отопление. А при доступности, но при нежелании приезжать на дачу в эти выходные отопление/расписание всегда можно отключить/отменить. Все СМС команды Ливикома приведены в инструкции на хаб. Кстати, есть хорошее приложение для управления Ливиком`ом через СМС.
  • При (нештатной) установке датчиков дыма Livicom на улице (что - не положено:)) под навесом осенью через решетку датчика изредка проникала мелкая мошка, что пару раз приводило к ложным тревогам (продувал снятый датчик и видел, как оттуда вылезала мошка). Как я решил эту проблему: обмазал датчик дёгтем (есть в продаже), после чего целый год не было ложных срабатываний;). Через год опять - ложное, деготь и норма:).
  • При отключении сетевого питания хаба Ethernet модуль автоматически отключается для экономии энергии аккумулятора. Поэтому при отсутствии СИМ карты связь с хабом будет невозможна. Таким образом, СИМ карта в хабе, считаю, обязательна. Оптимальным является тариф "Умный дом", или аналоги с опцией "Оплата за год" ценой около 800 рублей.
Вопрос:
Какие радикальные недостатки Livicom могут отвадить потенциального покупателя от покупки этой системы?
Ответ:
Радикально кого-то может не устроить наличие у Livicom штатной связи с облаком - серверами в г. Томск, а также беспроводные датчики (они - на батарейках).
Ну, и закрытость протокола общения с датчиками, т. е. "чужие" датчики напрямую использовать нельзя.
Чем и как это нивелируется:
1. Наличие у центрального блока ("хаба") позволяет всем автоматическим сценариям и встроенным алгоритмам штатно работать даже при отсутствии связи, как с облаком, так и с пользователем.
2. У Livicom есть дублирующий канал работы через СИМ карту. Он позволяет не только полностью дублировать основной "роутерный" канал, но и обеспечить выполнение основных команд через СМСки, т. е. - напрямую в хаб, минуя облако.
3. Батарейки в датчиках широко распространены в продаже и легко заменяются. Срок их работы по документации производителя - по несколько лет. О необходимости их замены система проинформирует пользователей.
4. Внешние датчики сторонних производителей с выходом типа "сухой контакт" могут передавать сигнал в хаб через "Универсальный блок - Livi US", который имеет два раздельных канала передачи информации, т. е. к нему можно подсоединить 2 сторонних датчика.
Узнать статус состояния облачного сервера Livicom можно здесь. А также - в приложении: Ещё/ Обратная связь - в самом низу страницы. Это, чтобы было легче понять на чьей стороне появившаяся проблема.
Выводы по практическому использованию Умного дома Livicom:
  • - В системе прекрасно соблюден минимум соотношения цена/качество при совершенно разумной по объему функциональности, которая, впрочем, со временем расширяется.
  • - Практически все указанные мной недостатки могут быть нивелированы квалифицированной работой по проектированию и установке системы.
  • - Как видно, достоинства и функциональность умного дома Livicom значительно превышают его недостатки, что дает огромный выигрыш в конкурентной борьбе на рынке умных домов.
Купить Умный дом Livicom можно на одноименном сайте, или (с проектированием и установкой под ключ, или удаленно) у проектировщика данной системы. Каталог Ливиком здесь.
Дополнение 1:
Провел серию измерений времени срабатывания Универсального датчика Livi US (с помощью импульсного реле Livicom Relay 12/24).
Результат:
На размыкание (многократно, но на одном экземпляре):
При 500 мс - никогда не срабатывает.
При 600 мс - по разному.
При 700 мс всегда срабатывает.
На замыкание (троекратно на 3-х экземплярах):
При 2,0 сек - никогда не срабатывают.
При 2,5 сек - всегда срабатывают.
Дополнение 2:
Для установки приложения Livicom на компьютер надо скачать программу "BlueStacks X" (отсюда: https://www.bluestacks.com/download.html) и в ней установить приложение Livicom.
Фото и скрины:
Гораздо больше фото - в моем альбоме.
chicken-A, ferret84 и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Добавил фото и скрины.
  2. Андрей-АА
  3. Андрей-АА
    Добавил раздельчик "Особо хочется отметить функционал умной розетки Ливиком:"
  4. Андрей-АА
    Добавил вариант управления устройствами через СМС команды (на случай аварии облака):
    Например:
    Команда "26 НОМЕР УСТРОЙСТВА вкл" включит реле, или розетку, которые управляют отопителем. А команда "26 НОМЕР УСТРОЙСТВА выкл" - отключит.
    Остальные СМС команды Ливикома приведены в Инструкции на хаб умного дома.
  5. Андрей-АА
    Заменил скрин главного экрана приложения Livicom, на котором хорошо виден минимальный разброс измеренных напряжений с 4-х умных розеток и температур с 4-х расположенных рядом термодатчиков.
  6. Андрей-АА
    Добавил недостаток про датчики дыма и мошкару:).
  7. Андрей-АА
    Добавил в функции умного дома:
    - Наличие в ассортименте производителя Livicom ретранслятора, с помощью которого можно вдвое увеличить расстояние до радио-датчиков.
    Добавил в Альбом несколько интересных фото и скринов.
  8. Андрей-АА
  9. Андрей-АА
    Добавил скрин названий группы сценариев для электрокотла на даче с ночным тарифом для Умного дома Livicom
  10. Андрей-АА
    Добавил раздельчик "Ретранслятор Умного дома Ливиком."
  11. Андрей-АА
    Добавил к описанию Умной розетки:
    "Работает в том числе и при питании в 105 Вольт вместо 230-ти !"
  12. Андрей-АА
    Из переписки с руководителем направления "Умный дом" Livicom:
    - Уличная сирена уже в процессе разработки.
    - Уличный датчик движения планируется.
    - Датчики протечки Livicom без лишних проводников также в разработке.
    - Настройка гистерезиса датчиков температуры, надеемся, будет доступна до начала следующего отопительного сезона.
    - Новый хаб Livicom с поддержкой 4G и Wifi на борту также появится в этом году.
  13. Андрей-АА
    Добавил две особенности Умного дома Livicom:
    • При отключении сетевого питания хаба Ливиком Ethernet модуль автоматически отключается для экономии энергии аккумулятора. Поэтому при отсутствии СИМ карты связь с хабом будет невозможна. Таким образом, СИМ карта в хабе Ливикома обязательна. Оптимальным является тариф "Умный дом", или аналоги с опцией "Оплата за год" ценой около 800 рублей.
    • Плашку реле, или умной розетки нельзя вывести на главный экран если у них уже включен режим термостата. Для вывода плашки на главный экран надо сначала отключить режим термостата, вывести плашку, а потом включить режим термостата.
  14. Андрей-АА
    Добавил:
    Serj и Stroy36 сказали "спасибо" за это.
    1. Stroy36
      Скажите пожалуйста, антенны выносные GSM имеются? Для повышения качества связи, а так же устойчивости к помеха было бы не лишним.
      1. Андрей-АА
        Нет, не имеются.
        Думаю, что помехоустойчивость и так нормальная, т.к. частота работы Умного дома Livicom - 868МГц. И этот диапазон частот относительно свободен. Уже тем более - в частных домах, отстоящих друг от друга достаточно далеко.
  15. Андрей-АА
  16. Андрей-АА
    Поправил некорректные формулировки.
  17. Андрей-АА
    Добавил:
  18. Sevich88
    Небольшое уточнение, сервер Livicom расположен в дата-центре в Москве.
  19. Андрей-АА
    Добавил:
    Провел измерения времени срабатывания универсального датчика Livi US (с помощью импульсного реле Livicom Relay 12/24).
    Результаты:
    На размыкание (многократно, на одном экземпляре):
    На замыкание (троекратно, на 3-х экземплярах):
  20. Андрей-АА
    Дополнение 2:
    ferret84 и CaptainAndrew сказали "спасибо" за это.
