Защита от протечек воды
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 29.05.21
Просмотров: 3.136, Комментариев: 7
Андрей-АА
Защита от протечек воды на базе
автономного модуля от Умного дома Livicom.
Есть очень интересное устройство защиты от протечек воды. Это - автономный модуль защиты от протечек воды Livi Water Control.
Он выпускается широко известной российской компанией "НПП Стелс" и входит в состав Умного дома Livicom. Однако, в отличие от всех остальных периферийных узлов и этого Умного дома и большинства других он может работать автономно, т.е. - в отсутствие центрального блока - хаба.
Что может этот модуль защиты от протечек:
- Закрывать два 12-ти-вольтовых крана. Таких как - шаровый электропривод Neptun Bugatti Pro 12В, или электромеханическое поворотное устройство (ЭПУ). Цена ЭПУ - 2550 рублей (на дату написания статьи). Оба они присутствуют, например, в каталоге Livicom. Если выбирать другие, то краны должны иметь рычаги их ручного открывания. Указанные мной, естественно, имеют.
- К нему можно подключить несколько проводных датчиков протечки. Эти датчики не содержат внутри себя никакой электроники - только провода и контакты, поэтому их можно сделать даже самому. В комплекте есть 2 датчика. А вот беспроводные датчики к этому модулю, к сожалению, можно подключить только при наличии центрального блока - хаба, ценой 7-10,5 т. р. - на дату написания статьи (там - 2 варианта).
- Модуль защиты от протечек запитывается от сети 230 Вольт через адаптер питания на 5 Вольт. В комплекте адаптера нет, т.к. он имеет в комплекте две литиевых батарейки, которые при отсутствии сети обеспечивают многолетнюю работу системы без сети.
- Устройство имеет хорошую помехозащищенность, которая обеспечивается (в том числе) временнОй задержкой на закрытие кранов после обнаружения протечки - 5-15 секунд.
- Гарантия на устройство Livi Water Control - 5 лет!
- Цена - всего 2500 рублей (на дату написания статьи).
И самое интересное:
Как уже можно догадаться, если владелец в дальнейшем захочет развивать свою автоматизацию, расширив её функциональность, то модуль защиты от протечек воды Livi Water Control легко впишется в полноценный Умный дом Ливиком без каких-либо переделок.
Ну, а про этот Умный дом я подробно описал здесь: Livicom. Умный дом.
В этих схемах и конструкциях, как и во всех других, естественно, есть свои нюансы.
Фото:
1. Модуль защиты от протечек воды Livi Water Control.
2. Шаровый электропривод Neptun Bugatti Pro 12 В.
3. Электромеханическое поворотное устройство (ЭПУ).
Serj и tor121 сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Удалил описание функции защиты от утечек газа, т.к. нашлось более простое решение этой системы - без модуля Livi Water Control: Простая защита от утечек газа.
  2. Leonidom
    Не вводите читателей в заблуждение. Он не автономный. Читайте инструкции.
    1. Андрей-АА
      Не надо со мной никогда спорить.
      Тем более вам - платному продвигателю украинского конкурента.
      Я не только читаю и пишу, но и исследую всё на практике...
      Естественно, и это мной проверено.
  3. Leonidom
    тоесть это незадокументированная возможность данного модуля?
  4. tor121
    Андрей, а в чем преимущество управления всякими кранами/задвижками, все эти 12В, если можно по датчику стоимостью 450р просто централизованно рубануть насос в колодце, да еще при этом послать сообщение хозяину про утечку? Если только в квартире......
  5. Андрей-АА
    Если свой колодец, или скважина, то отключаем насос. А если центролизовпнное водоснабжение, то электрокраном закрываем трубу.
    Фуфло за 450 рублей не может работать на индуктивную нагрузку скважинного колодца. Сдохнет на третий раз. Даже на малую нагрузку я бы такое не поставил, ибо это фуфло от фуфловых китайских "разработчиков", которые заполонили планету своим дерьмом. А неграмотные дилетанты ведутся на это. При выходе из строя и протечке проблем будет - от 100 тысяч рублей.
  6. Андрей-АА
    Вопрос:
    Ответ:
    Здравствуйте!
    Нет, это - именно автономный модуль.
    Никуда добавлять не нужно. Просто включаете и он работает. Только датчики протечки должны быть проводными - те, что из комплекта.
