Теплая штукатурка http://www.forumhouse.ru/threads/111858/#post-338094
2012 - добавляю жидкое мыло, дозировки внизу.
Нужна ли теплая штукатурка? #70 #424 #664
Модифицированная ЦП штукатурка для ГБ и прочего. Рецепт 1. наружу, рец. 2.-3. внутрь: вместо перлита песок по вкусу+порообразователь (см. внизу) для паропроницаемости. Обязательно пробы: склейте разными составами (в т.ч. покупными) образцы ГБ, через 1-2 недели пробуйте на отрыв. Результаты прошу в комментарий.
Подготовка под штукатурку #557 #561 #563
Кладка пристроя ГБ600 на рецепте 2. #12вода - 1ведро
цемент - 1ведро
супер - 0,2л р-ра
КМЦ - 0,3кг
жидкое мыло - 0,2л
песок - по вкусу 5-6ведер
Еще не пробовал: в проф. штукатурки/клад. р-ры добавляют порообразователь/пластификатор (воздухововлекающую добавку) - натрий лаурилсульфат 0,01-0,05% на сухую смесь=70-350мл жидкого мыла на ведро воды (секрет профкаменщиков).
Клей для плитки и камня Лучшие ответы
Использую дисперсию ПВА (Полипласт). Клеи ПВА не рекомендую: разведенка с непредсказуемым результатом.
Профессиональные составы как правило на основе стирол-акриловых полимеров.
Себе наружу тоже планирую (стиролакриловая дисперсия чуть дороже ПВА).
Хотя в последнем вложении норматив не против ПВА для затирки ГБ.
Аналогично можно самодельный клей для ГБ. Добавьте КМЦ и порообразователь, сравните с фирменным клеем на пластичность и отрыв образца. Будете приятно удивлены.
Результат применения брендовых клеев ГБ #228, сравнение с самодельным #241.
Рецепты для ГБ во вложении внизу.
Клей для ПСБ http://www.forumhouse.ru/entries/1545/
С суперпластификатором (Полипласт СП1) без потери прочности больше песка - меньше затрат.
Этот же состав (отсев через мелкое сито по вкусу) на белом цементе (с колером) - полимерцементная краска для фасада. Убедитесь в суперстойкости: замочите в воде выкраски с ней и брендовой краской. Результат удивит.
Неожиданные свойства КМЦ во вложении.
http://www.davosdon.ru/kmz59.html
http://www.kupec.org/Primenenie-perlitovogo-peska.html
http://www.stromi.irkutsk.ru/warmplaster/
http://www.forumhouse.ru/threads/58594/#post-1490328
http://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-3#post-1978712
Гипсовая штукатурка. Развожу алебастр раствором КМЦ 400г(0.8л) на 10л воды. (Аналогично производству гипсовой плитки). Таджик доволен, время жизни как у смесей. Прочность на отрыв приклеенных образцов тоже получше некоторых. Минус: поверхность грубовата, просит шпаклевки. Можно добавлять песок 1:1 и больше (прочность уменьшается).
Оставил только Фуген на швы: переплюнуть не удалось.
На очереди гипсоперлит... Потребуется суперпластификатор.
Испытание материалов.
Высушенные образцы (правильно 4 недели) замочите на ночь в воде. В морозилку, обратно в воду, в морозилку... Пока не надоест. Пробуйте на отрыв, если сами не развалились. Лучше +контрольные образцы с брендовыми материалами. Результат прошу в комментарий.
Памятка самопальщику. (из бетонной темы)
1. Знать качество цементов в местности. Из 3-4 производителей на марочный бетон беру 1-го. Пробный замес М300-400 должен начать схватываться через 4 часа. Через полсуток без следа выдерживает каблук. При 20С.
2. Главное лично следить за замесами В/Ц=0.4(определяет прочность).
Перемычки 3года, заливали без меня. Гвоздем: от следа до приличной царапины.
3. Отсев не по ГОСТу. Освоите гранулосоставы - добавка прочности. Хотя компенсируется цементом.
4. Отсев - это отсев дробления гранитных пород. А то могут продать "отсев" со вскрыши карьера - типа ПГС.
5. У Полипласта ряд пластификаторов, в т.ч. противоморозные. Пробовал еще ПФМ и МБ, отлично. Цена ок. 50р/кг. Транспортной с ближайшего филиала порядка +10р/кг.
Возможны другие суперпластификаторы, смотрите по расходу до 1% цемента
6. Отсев и щебень из-под дождя - меньше воды.
7. Если хотите смесь разжижить - ТОЛЬКО цементным молоком (В/Ц=0.4).
02.05.2012 закончилась дисперсия ПВА. Началась эра стирол-акриловых дисперсий. Закупил Лентекс А420 на разлив по 74р/кг.
Замутил с технологом ЛКМ (не подумайте плохого) Краска ВДАК «Бригада» для стен и потолков «Эластан» - группа компаний Renoton, Екатеринбург
Оказывается размер акриловых частиц на порядок меньше ПВА. Отсюда глубокое проникание и лучшая подвижность.
Акриловая грунтовка, кою льют кто ни попадя и впаривают в магазинах - просто разведенная водой акриловая дисперсия от 15%. Считайте: 6л грунтовки за 74р. А сколько акрила в магазинной канистре?
Адгезионная добавка СС 81 #546 #561 #563
Редисперсионные порошки
Разведение акриловой дисперсии Ветонит во вложении
Про штукатурный пистолет #277
Штукатурная машинка для нанесения "шубы" | Сделай Сам
Пробы порообразователя. Плотность сухой штукатурки с 70мл жидкого мыла на ведро воды =1800кг/м3, с 150мл =1600кг/м3, с 200мл - менее 1500кг/м3. Без мыла 2000кг/м3. Для лучшего "поднятия" раствора добавлять в конце замеса, предостережение - разжижает.
25.07.12 перехожу на стиральный порошок для ручной стирки (с пенообразованием) 99р/2.4кг.
Дозировка 0.6-3г/л воды, ~до 600г/м3 раствора. Не понравился: раствор не "поднимается".
Клей для плитняка и прочего камня Отделка цоколя
Теплая штукатурка на основе эковаты #29
- ЗАО ЕВРОХИМ-1 | Добавки для сухих строительных смесей | Рецепты
- Рецепты сухих строительных смесей
- Рецепты от БАСФ
- Рецепты #22 #144 #147 #149
- Минеральные вяжущие вещества технология и свойства (волженский)
- Патент на штукатурку http://www.freepatent.ru/patents/2133236
- Глина с известью | Форум: дом и дача
- Начало эксплуатации. Плитка с жидким стеклом.
- Перлитовый песок вспученный рецепты.
- Исследования по полимерцементу #38(и далее) #57
- ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ БЕТОНОВ
- 5.01.05.30 Типовая технологическая карта на кровельные и изоляционные работы. Устройство полимерцементной гидроизоляции
- Приложение 1 Составы для покрытий, прослоек, стяжек и подстилающих слоев. 23
- Состав акриловой краски. Ингредиенты.
- Рецептуры красок
- Другие материалы: грунтовка, клей, лак и др.
- Бабушкины рецепты
- Как сделать грунтовку из ПВА – создаем дешевый грунт + Видео
- Отделочные материалы
- Картушный пистолет для штукатурки – механическое оштукатуривание + Видео
Для обоев
ОТЧЕТЫ
- Клеящие составы для поклейки обоев.
- Обойный клей на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)
- Как выбрать обойный клей. Виды, характеристики, методы применения
- Обойный клей, требования, предъявляемые к обойному клею, "КМЦ", "МЦ", "МК".
Обои
alexxxxx фасад #1126 #1130 #1502
Полистиролбетон
Бетонная облицовка кирпичных и газобетонных стен
Плитка
См. комменты.
