Бетонная облицовка кирпичных и газобетонных стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем bora_br, 24.09.15.
  1. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Монолитно-каркасный дом. 19эт. Мне необходимо покрыть несколько газобетонных D500 и керамически-кирпичных стен толстым слоем (30-60мм, в отдельных местах стыков до 90мм) тяжелой плотной штукатурки, фактически - забетонировать их. Задача, которую я перед собой ставлю, кажется содержит несколько взаимоисключающих параграфов :)
    Чего мне нужно достичь:
    • Максимально-доступной плотности, минимум 2000кг/м³, в идеале - 2300-2400кг/м³
      прочной агдезии к основанию: газобетону, кирпичу и бетону несущих конструкций (а так же к себе если укладка будет с перерывами)
    • безусадочного и без растрескивания слоя
    • высокой прочности на растяжение
    • из эстетических соображений - высокой марочной прочности; гладкости поверхности
    • было бы неплохо если бы был быстрый набор прочности, но не в ущерб марке
    Я планирую эти оболочки делать по сетке D4-50×50, которая крепится анкерами в перекрытия, несущие колонны и стену-основание. Делать сетку легче нет никакого резона, т. к. важна большая поверхностная плотность. Ровность поверхности не важна, допускаются волны - внутри будет каркасная ГКЛ облицовка (звукоизоляция комната-в-комнате).
    Чего я рассматриваю по смеси:
    • Я ниасилю правильно выбрать песок и щебень, мне сложно установить грушу; поэтому я взял готовую сухую смесь М400 (выбрал Stroi Mix), для замеса раствора буду использовать m-tec flotti. Обещанная плотность изделия для М400 Stroi Mix 2050-2150кг/м³ (видимо для технологии заливки); да, я отказываюсь от гравия и цена растет, но я снижаю риски ошибки и упрощаю свой техпроцесс (меньше компонент и затрат на логистику)
    • Базальтовая/стеклянная фибра чтобы прочность на растяжение и безусадочность; голова после прочтнеия про [не]эффективность фибры взорвалась, окончательно ничего еще не решил
    • Или акриловый сополимер и/или силикат чтобы агдезия и повышенная прочность; что мне подходит - я пока до конца не понимаю (силикатом видимо имеет смысл только обрызгать поверхность, а вот акрил в весь объем; но совместимо ли обрызгивание силикатом с акрилом?)
    • Пластификатор (С-3, Sika-Пластимент, поликарбоксилаты?)
    Чего я рассматриваю по технологии:
    • сделать [неразборную] опалубку и залить.
      Риски: вытечет в сквозные щели кладки на улицу (минвата вентфасада) / к соседям (гипсовая штукатурка). Понятно что щели заделать, но риски таки остаются.
      Проблема: заливать нужно в районе потолка, нужен насос; либо верхние 200-400мм наносить вручную как штукатурку
    • заштукатурить; нужно подобрать консистенцию;
      Риски: слой будет пористым, недостаточно плотным
      Проблема: строители уверяют что одним слоем нанести 40-60мм они не смогут ибо сползет - будут слоями, а я хочу монолит;
    • правильно ли я понимаю что кирпич/газобетон будут вытягивать воду из нанесенного слоя и он недозреет; надо предварительно грунтовать чем-то типа акрила?
    • увлажнять! Но можно вместо этого полить силикатным Антидаст (к вопросу о силикатах); но совместим ли он с акрилом?
    Строители - ОК, но решение по составу и технологии за мной. Они покритикуют если что :) Соответственно, мне надо определиться:
    • лить акрил в смесь? поливать силикатом?
    • сыпать фибру? компенсировать подвижность пластификатором, тренируясь на пробных замесах?
    • лить или мазать? если лить - как заливать в районе потолка? если мазать - как добиться плотности, не-сползания и ровности?
    Готового решения не прошу, достаточно направить меня что почитать. Хотя и от решения не откажусь :)]
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это точно. Достичь хорошую марочную прочность на рыхлом основании не вариант.
    Давайте попробуем двигаться поэтапно.
    1. Вам зачем такая марочная прочность?
    2. Зачем такая толщина?
  3. bora_br
    bora_br
    bora_br
    2. Для повышения поверхностной плотности оштукатуриваемых стен для задач ЗИ. Для имеющихся стен я не получаю нужного итогового Rw даже с самыми убер-облицовками, не дотягиваю 3-5дБ. При повышении поверхностной плотности все норм - с запасом.
    1. Плотность связана с маркой. Поэтому М400. Ну и из соображений эстетики - если я все-равно занимаюсь этим, пусть оно будет прочным :)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае, если делать адгезионным способом.
    Грунтуем газоблок 2-3 раза. Наносим Адгезив. Например, https://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=3fb2f504-b1bc-425c-9d2b-ada61f87c8ac
    Далее на относе от стены в 4-5 см монтируете армировку. Какую?
    Либо сетку в картах с ячейкой 10х10 и толщиной прутка не менее 5 мм.
    Либо вяжете арматуру. (Но это перебор)
    Устанавливаете (съемную) опалубку. Желательно настоящую строительную.
    Заливаете раствор. А вот состав лучше наверное в другой ветке спросить.
    Хотя, я бы так точно не стал делать.
    Оштукатурил бы 7 см в два захода. И плюнул бы на недостающую толщину.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А почему не в пол кирпича стеночку сложить?
  6. bora_br
    bora_br
    bora_br
    В два захода?
    Возможно я зря эстетствую про монолит в один слой и вы правы.
  7. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Слишком толстая, а масса как-раз меньше. Неэффективно в смысле плотности.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсовая штукатурка.
  9. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Плотность не устраивает :(
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен.
    А цементную таким слоем не реально.
  11. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Значит - заливать. Строители тоже съемную опалубку рекомендуют.
    А про состав в какой ветке лучше спросить?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь https://www.forumhouse.ru/forums/177/
  13. bora_br
    bora_br
    bora_br
  14. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Состав:
    • 1кг сухой смеси М400 StroiMix, макс. фракция 2.5мм, цемент 40%
    • 0.08л дисперсии ПВА (51% сухого вещества) = 10% от массы цемента
    • ~60г КМЦ
    • 0.02кг КТ-Трон-5 = 5% от цемента
    • 5г фибры
    • 0.001л АрмМикс суперпласт = 0.25% от цемента
    • 0.08л воды (с учетом воды в дисперсии всего воды 0.12л, ВЦ=0.3)
    Раствор густой, липкий, прекрасная агдезия. К арматуре и металлическим предметам прилипает особенно. Нормально льется в опалубку (хотя склонен налипать на сетку). Схватывается на поверхности примерно через час (если в емкости взболтать миксером - подвижность восстанавливается). Через двое суток комья размером с кулак уже руками не ломаются, ковырянию отверткой поддаются с трудом.
    Проблема: трескается в опалубке!
    Толщина заливки 40-50мм, арматура - сетка 50×50 D4 примерно по центру. Заливали с вибратором, протыкивали.
    Трещины не сквозные, на ~20-30мм в глубину, примерно до арматуры. Если поковырять, то под затвердевшим внешним слоем раствор еще только начал схватываться. Там где в растворе больше АрмМикса - трещины больше.
    В чем проблема?
    1. Нарушена диффузия воды из внутренних слоев к поверхности?
    2. Перебор КМЦ?
    3. Перебор АрмМикса (хотя смесь достаточно густая)?
    4. Прилипло к арматуре, недостаточно утрамбовалось?
  15. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Всем спасибо за помощь ;) вопрос разрешился: рано сняли опалубку (полтора дня). Должно стоять минимум три. С тех пор залито еще несколько стен - убер-прочный бетон. "Методом отвертки" - гарантированные М400, возможно больше. Получился очень годный полимер-цементный состав.
