1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Предыдущая часть - "АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2".
    Свалки они избежали чуть более года назад и вполне успешно работали в составе моей "солнечной электростанции". И понятное дело, что рано или поздно они там окажутся. весь вопрос времени.
    Другое дело что таки похоже наговариваю я на них :) вчера вот худо бедно солнышко попроглядывало и на аккумах стабильные 13V... Но менять таки похоже надо сейчас. так как если этого не сделать сейчас то следующей халявы ждать надо будет 2 года.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не обращайте внимания (не ведитесь). Старина Боб как всегда рубит шашкой. Сплеча. As usual...
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Их надо проверить на нагрузочную "вилку" и с такими АКБ идти в зиму очень рискованно.
    В самый ответственный момент могут подвести.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOB691774, да я вообще то собираюсь "пойти в зиму" вместе РАО ЕС России :aga: а упомянутая сборка это не более чем баловство. Еслиб ветка называлась "акккмы для полной автономии" я бы сюда даже не сунулся со своим "свинцовым мусором". Но для резервной системы аккумы отработавшее регламентный срок в ИБП вполне сгодятся.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только сколько в резерве они проработают.
    Нажно быть уверенным в том чтобы в самый ответственный момент они бы работали а не были просто грузом в доме.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня уже 13 месяцев и прокачали через себя ~120кв*ч
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, ещё один вариант удобопонимаемой характеристики систем энергообеспечения (прям как придуманное мной кол-во часов номинала для системы ВИЭ вместо унылых "Х кВт*ч с системы по паспорту У кВт, стоящей под углом Z к зениту"):
    делим прокачанную энергию на реальную ёмкость по последнему КТЦ- получаем "полнные циклы", прокачанные через акк. А если делить на паспортную ёмкость и учитывать всю энергию с момента получения акков- можно увидеть, сколько через них можно прокачать до их тихой или громкой (терморазгон Ваш) кончины.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Походу с терморазгоном я сам накосячил при отборе аккумов. надо было внимательнее осматривать их внешне... Корпус должен быть идеально ровный без какого либо намёка на вздутие. Сейчас на работе перебираю очередную партию и видно, что часть из аккумов имеет типа лёгкого рельефа ячеек.
    К слову уже в который раз убеждаюсь, что CSB фуфель а не аккумы :( ещё не смог найти ни одного БУ который бы смог показать результаты лучшие чем LONG как по ёмкости так и по токоотдаче. В этот раз опять пришло месиво на одной палете сверху слоем лежали модули на CSB, а ниже сплошные LONG.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Богаты й ВЫ Есть что выбрать из б\у. А тут что принесут то и приходится брать.
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Писал про свою автономную, затем резервную систему здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/124484/
    В конце сентября 2015 года из 12 АКБ Haze 230 Gel,
    умерло 4 АКБ, при этом три АКБ 6-ти летние, одна 8-ми летняя.
    Основная причина - отсутствие балансировки при зарядке.
    Решил срочно купить 3 балансира Victron, чтобы продлить
    срок службы остальных 8-ми батарей.
    Вопрос:
    Кто-нибудь имеет опыт восстановления емкости таких АКБ?
    В интернете нашел такую услугу, но берут сомнения в ее эффективности.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и каковы же симптомы смерти? если упала ёмкость то просто погонять несколько КТЦ мааалыми токами. В гель водичку доливать наверно не стоит :)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть слухи что производители VLRA сейчас активно балуются добавками кальция, и таким АКБ КТЦ в плане восстановления емкости как мертвому припарки... Но как вариант сделать 2 КТЦ просто необходимо. Шлавное правильная методика измерения, дабы результат был гарантировано заметен, либо его отсутствие.
    Если смерть насупила в процессе постоянного перезаряда уже ничто не поможет, только утилизация по хорошей цене.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Симптомы простые - напряжение в покое 10 в.
    КТЦ не дает ничего, пробовал.
    Водичку не долить, крышку не снимешь...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    похоже на обрыв одной ячейки.
    Крышки снимаются наверняка, другое дело, что наверняка с помощью "кувалдометра, ломометра и какой то там матери"..
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КЗ может? При обрыве примерно нуль на выходе.
