с муравьями бороться на огороде помогает народное средство: место дислокации насекомых слегка сбрызгиваете бензином. эффект-поразительный!! до этого тоже разные покупные средства пробовал, ничего не помогло, пока бабушка сосодка этот способ не подсказала...
Обрабатывать с периодичностью и постоянством ,особенно вокруг строения (фундамент ,землю), весной обрабатывать 2 раза с интервалом в 5-7 дней далее по необходимости.
Есть такой материал отделочный как магнезитовая плита. Продавцы утверждают что муравьт, теримиты (может у вас и такое есть?) и мыши его не едят.
Не знаю, действует или нет - в нашем регионе нет домашних муравьев, но на югах в местах появления муравьев кладут дрожжи, но не те, которые сухие, а настоящие в брикетах (замороженные), раскладывая маленькие кусочки
Дом брусовой, брус 150х150. Балки полов 150х200. теплоизоляция из плотно уложенных обрезков фасадного роквула, просыпанных сверху пенопластовой крошкой. сверху закрыто ветроизоляцией. поверх ветроизоляции решетка из доски 150х50 выше OSB 3 9мм, поверх предполагается ламинат. Решетка из доски для укладки теплого пола в прозорах решетки. Собственно обрешетка была из сырой доски, под ней и завелись муравьи. Не высохла потому что сразу поверх неё настелил ОСБ. Кроме этого первая зима показала, что т. к. дом не отапливается от земли идет тепло в доме холоднее, чем под ним (несмотря на хорошие продухи) и конденсат выпал под натянутой пароизоляцией над утеплителем в полу первого этажа. Поэтому пароизоляция была сорвана, а вместо неё настелен пергамин с возможностью выхода влаги из под него при повышении температуры воздуха. На втором этаже, как видно на фото стелил ветроизоляцию.
Каждый год (наверно года три) одно и тоже, примерно где то в мае в доме появляются чёрные мелкие муравьи. И начинаем с ними воевать. И каким то гелем мазали где они бегают, и чесноком натирали, и уксусом... Вот опять появились! В прошлом году как раз это и сделал! Как понимаете - эффект равен нулю... Что теперь делать?
В том году попробовал новый способ борьбы с муравьями (для себя, на форуме может и описывали, просто не углублялся в чтение).Кипячу воду, засыпаю много-много соли, делаю рапу, и лью на муравьев. Как ни странно помогло сразу. Уничтожил с первого раза три или четыре муравейника на участке и ликвидировал одно место откуда в дом лезли муравьи. Пробуйте, намного чище, чем лить например масло.
Добрый день! Идет стройка деревянного дома и в опилках завелись достаточно крупные муравьи (см.фото)... Есть вопрос, на сколько они вредны для деревянного строения? являются ли они истребителями всего, как например термиты?
Обсуждение перенесено в https://www.forumhouse.ru/threads/18034/ и https://www.forumhouse.ru/threads/319272/
