1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Решил открыть отдельную тему об увлекательном занятии, точения дерева. Я не писатель и теорию описывать много не буду. Если у вас появился токарный станок и вы зажали заготовку. Значит из неё должно что то получиться. Начнём с азов. Сначала Т. Б. Спец одежда должна быть застёгнута, чтоб не зацепило и не закрутило. Обязательно защитные очки или маска. Резцы тщательно заточены. НАЧНЁМ.Точим толкушку для пюре. Для тренировки я взял то что подвернулось под руку. Кусочек елового бруска. На торцах размечаем центр. Зажимаем между передней и задней бабкой. Регулируем подручник на расстояние 5мм от заготовки. Рукой проворачиваем заготовку, проверяем чтоб заготовка вращалась и не задевала подручник. Включаем станок. Проходным резцом обдираем заготовку. Рукой резец прижимается к подручнику, и плавно перемещается справа на лево. Размечаем проточки. Поближе сфотографировал токарный захват резца. Малым полукруглым резцом выбираем две выемки.
    Лучшие ответы
    @ua9aoh, Перед пропиткой масло обязательно надо подогреть и втереть тряпочкой. Сушить или на солнце, или в обыкновенной духовке периодически протирая излишки.
    erta2012
    Подскажите подойдет ли для самодельного токарного в качестве трезубца корончатая фреза подобного типа
    не совсем понял что за трезубец, но если это на переднюю бабку для крепления заготовки, то может использовать удлиненную гайку? Например М24 или М22 ее продают в метизах... заточить и вкрутить туда заточенную шпильку и ничего не будет проворачивать. Шпильку можно вклеить
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Между выемок делаем ручку. Обратите внимание именно на захват резца. Это очень важно. Сначала резец может соскакивать назад. Постепенно приспособитесь. Для плоского резца захват точно такой же. Точить нужно самой пяточкой. Резец крутится в руке и точит и в право и в лево.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При подрезке резец переворачивается. Когда точится ручка последовательность такая, носком прорезается, пяткой подрезаем. Шкурим наждачкой, при таком способе точения поверхность сразу получается гладкой и не требует сильной шлифовки. Проволокой прожигаются полоски.
  4. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Хорошая тема. Какими резцами точите? Себе хочу купить резцы "Кратон"-набор из 8 резцов, стоят 3 тысячи. Вроде неплохие.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В заключение прошу обратить внимание на ссылку.https://www.forumhouse.ru/threads/87988/ Здесь отметились очень хорошие мастера своего дела Никиферов, Юзеф и Даутов. Думаю что все начинающие токари всегда получат от них поддержку. :pioner: А в этой теме можно выкладывать различные приспособления и способы точения своими руками. До свиданья.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я их не видел. Точу самодельными из стамесок и школьными, покупал на металлорынке. Такие ручки очень удобны для долгой работы.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Верно сказал автор. Мы точим именно стамесками ручного изготовления, под свою манеру точения, под свое понятие. Наверняка есть приличные наборы, дорогие и подешевле. Дла начала лучше подешевле и всего-то 3-4штуки, для осмысления.
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Полазил сегодня по закромам и сделал такие резцы-из советских стамесок, резцов и торсионного вала от лодочного мотора. Опробовать правда пока не на чем-на токарном лопнул держатель подручника.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Во ! Самый девки, сенокос. А остальное по мере вхождения в раж.:hello::hello::hello:..забыл, на всякий случай..вторая часть длины, ближе к хвостовику, должна быть "приотпущена", чтобы при ударе/тьфу-тьфу/, не лопнула, а подогнулась. Хотя по технологии изготовления они такими и должны бы быть.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень хорошие резцы. Ими ещё дети будут точить. Скоро пасха. Точим яички. Точил из берёзы. Дети будут раскрашивать.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Вадим, к тебе еще досыплю в тему Пасхи.
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Да у советских стамесок так и есть, ну а торсион надо тогда отжигать.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поделюсь фотографиями своего станка. Три скорости меняются ремнём. На передней бабке конус . В заднюю вставляется центр и свёрла.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Отличный станок- пахарь. Подшипники не 2-х рядные, две пары ? А патрон сажается ? Три скорости хорошо.Вадим, стулья к заврешнему мероприятию справил ?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Вадим, отыскал еще пару плохеньких фрагментов к столу. Все, что нашел.
