Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем garaev1979, 24.03.11.
  1. garaev1979
    garaev1979
    garaev1979
    Нижнекамск
    у меня такой вопрос, при установке сруба на фундамент изначально был застелен рубероид, но рядом сосед в этот же момент возводил тоже сруб, и его прораб кстати мой хороший знакомый, порекомендовал отказаться от рубероида вообще. знаниями в этой области не обладал на тот момент никакими поэтому согласился. не большую щель просто запенили, теперь же мне не дает покоя вопрос, что будет с нижнем венцом. кстати все нижние вецы перед закладкой были обработаны текстуролом. и второй вопрос как правильно крепится отлив к бревну и чем лучше обшить фундамент?
  2. Sanchopan
    Sanchopan
    Я так думаю
    Sanchopan
    Я так думаю
    Екатеринбруг
    Т.е бревно лежит прямо на не гидроизолированном фундаменте? Это жесть...
    Ни разу не видел, чтобы не делали гидроизоляцию. тем более для деревянного дома.
    Насчет текстурола: у нас на даче тоже все кинулись покупать его и пропитывать все деревянные конструкции. спустя два года все стали его заять и отказываться. И я тоже купился на рекламу и теперь вижу, что надо чем-то пропитывать другим
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если я не ошибаюсь, монтажная пена очень хорошо впитывает влагу и в Вашем случае будет отдавать ее первому венцу. Это очень нехорошо :no:
    Отделывайте цоколь поскорее, после этого крепите отливы и чем скорее, тем лучше.
    PS А пену я бы убрал
  4. garaev1979
    garaev1979
    garaev1979
    Нижнекамск
    хорошо, а чем заделать щель в таком случае, и как правильно смонтировать отлив, есть мнение делать пропил в бревне и в паз вставить отлив?
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если у Вас пол по лагам, щель вообще не обязательно заделывать.
    Отлив себе так же делал с пропилом. :super:
    По гидроизоляции, уберите пену и попробуйте закачать в район лунного паза что-нибудь типа жидкого праймера, хоть как-то поможет. :hello:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    При креплении отлива единственно важная задача это обеспечить плотное примыкание отлива к бревну так, что бы дождь для примера не пробивал в этом месте и влага не попадала под отливы.
    Я лично противник запилов, сейчас есть герметики, силикон и ему подобные для того, что бы промазать место соединения бревна и отлива перед его установкой. Думаю будет достаточно герметично. Но скорее всего универсального решения нет, смотрите по месту, самостоятельно.
    Про отделку фундамента скажу так: все зависит от того, сколько Вы можете потратить на это. Сложно советовать не зная возможностей.
    Смотрите для примера дорогостоящий вариант: утепление ф-та ЭППС, далее сетка, клей и отделка плитняком т.е. натуральным камнем.
