Вопросы по водоснабжению частого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем neighbour1985, 24.03.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Господа, форумчане!
    Вот я сделал анализ воды в скважине. Все нормально, только содержание аммиака в воде по норме 1.4, а у меня 1.7. Это что означает - сточные воды доходят? Скажите что делать: бурить скважину глубже (у меня сейчас 15 метров), или ставить фильтр? Если фильтр - то какой против аммиака подходит?
  2. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    Аммиак - это от э э э, кто-то гадит рядом?
  3. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Наверное. Аммиака в принципе не много, я решил фильтр обратного осмоса поставить для питья. Говорят хватит его.
    Вот начал монтировать систему. Встал вопрос с установкой ГА. ГА купили 100 литров (ну не было на 50, решили уж не мелочится )). Собственно у него с обратной стороны еще один дюймовый вход\выход. Как я понял это для автоматики\манометров и прочее и прочее, вплоть до воздухоотводчика. Собственно с ГА у меня след. вопросы:
    1. Если я закрою второй выход из ГА заглушкой (шла в комплекте с ним), это нормально?
    2. Правильный ли порядок запуска:
    а) несу к машине автомат. насосом накачиваю давление в нем на 10% меньше чем давление включения в реле давления (реле давления настроено на: включение - 1.4атм, выключение 1.8атм, собственно хочу накачивать до 1.2 атм);
    б) подключают ГА к системе, включаю насос.
    Так или не так? Может надо накачивать ГА уже подсоединенный к системе, может там давление через открытый патрубок все выйдет? Инструкции вот к нему вообще никакой не шло. Боюсь напортачить, помогите, други!
    P.S. Воздухоотводчик у меня автоматический, встроен в трубу от насоса до ГА в самой верхней точке системы. На ГА ведь не нужен еще один?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    neighbour1985,
    ответы:
    1. Нормально.
    2. Да, только наверное у Вас давление отключения НС - 2,8 бар. Воздух в ГА (в пустом) на 10% меньше Pвкл. Можно насосную станцию не носить к машине, а накачивать воздухом ГА уже в смонтированной системе, лишь бы давление воды в системе было равно нулю. Воздух из ГА может выйти только в случае повреждения резиновой мембраны, не герметичности фланцевого соединения или не герметичности ниппеля.
    На ГА ставить ещё один воздухоотводчик не обязательно.
  5. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Конечно) 2.8 атм отключение.
  6. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Ну вот начал собирать систему. Все собрал, подключил - у тут выясняется что в месте соединения 5х.штуцера и 3х. штуцера потихоньку капает. Перематерился. Было сделано на фум ленту, причем слой хороший. Ладно. Разобрал, намотал какой то нити просмоленной (отец откуда-то притащил), закрутил, все опять собрал. Включил. Капает. Занавес. Короче пока оставил. Хочу в след. выходные разобрать опять и на герметик посадить. Посоветуйте, плиз, герметик какой-нибудь хороший. Еще было бы классно чтобы им можно было и канализационные трубы герметизировать. Буду премного благодарен.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Слой фум ленты должен быть не "хороший" а "правильный", слишком мало, как и слишком много - плохо одинаково. Резьба на пятивыводном гладкая, советую надфилем сделать насечки/пропилы для лучшего зацепления фум-ленты. Герметик из доступных - унипак (UNIPAK) со льном.
    По уплотнению резьб было пару тем и не так давно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88879/
    https://www.forumhouse.ru/threads/70197/
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я собрал все с ФУМ лентой, ничего не капает, все работает. Может быть Вам надо затягивать лучше?
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Затягивали здорово ) Сейчас получил вести с полей что называется. А ситуация следующая, в воскресенье давление в системе было 3 атм, а сегодня 0,6 атм. Насос выключен, НО водой не пользовались! Вобще не пользовались. Т.е. в системе куда-то уходит вода, НО нигде не капает (кроме того места с автоматикой, но там стоит ведерко там кот наплакал всего). Вобщем я чет весь растроился, в чем дело понять не могу. Вроде не должно произвольно давление падать, ан падает. В чем может быть причина?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Причина ессно в негерметичности соединений. Также может травить обратный клапан. Ищите, перепаковывайте:pioner:.
  11. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Вот я тоже на обратный клапан грешу. Все соединения прошли, нигде течи нет, собственно и места-то больше не остается. Главное клапан то еще купил не с пластиковым штоком, а металлическим. Думал хороший. А это не может воздух в ГА остаться? Хотя у меня стоит автомат. воздухоотводчик и по идее он должен выйти. ЭЭЭх
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А как проверить обратный клапан?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно визуально. Но учитывая, что ОК - это расходный материал, просто не глядя производите непосредственную замену на обратный клапан с латунным золотником.
  14. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    У меня как раз такой сейчас и стоит. :(
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как выше уже сказал protasevich, придется вскрывать скважину и проверять всё. Возможно повреждение напорного трубопровода или не герметичность стыков фитингов, а вовсе может причина утечки не в обратном клапане.
