1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какую подмотку использовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vodynoi, 14.07.10.
  1. Vodynoi
    Vodynoi
    Vodynoi
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте всем!! Пользовался всегда для подмотки фитингов хорошо разрекламированной нитью Тангитунилок, но что то начал в ней разачаровываться, три раза переделывал один и тот же кран, и все равно капает!! может есть какое-нибудь другое средство, более надежное!?! цена не важна, важен результат!! Подскажите!! сфера-отопление.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лён с силиконовым герметиком. И не надо идти на поводу у маркетологов, впаривающих нанотехнологии и иную чушь за баснословные деньги! ))
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не надо так категорично, нитка хорошо работает с хорошими фитингами,
    но действительно это больше для домашнего использования.
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Везде свои плюсы и минусы.
    1. Нитка на хороших фитингах работает отлично, но если резьба плохая, рваная, то она, как и фумлента пасует.
    2. Анаэробный герметик, юзаю Локтайт, работает превосходно, но потом соединение тяжело разбирать (хорошо прихватывает).
    Других минусов у 2 не вижу. По крайней мере у Локтайта. Другие сохнут вроде долго, а этот можно намазать, закрутить и уже через минуту юзать. Правда мгновенно начинать юзать пишут можно только при низком давлении, но у меня при 3.5 атм ничего не текло. Впрочем это и по другому контролируется. Как-то раз намазал резьбу, наживил на пару витков и пошел руки помыть, так как случайно вымазал герметиком и не хотел пачкать все вокруг. Помыл руки (1 минута), вернулся, а он уже в месте соединения полимеризовался :mad:... Пришлось откручивать и наносить заново, потому как нужно было побольше двух витков вкрутить :)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А СНиП советует лен с суриком на олифе. И ленту ФУМ. Лента ФУМ лучше на бронзу.
  7. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    А кран то куда вкручиваете?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Использую для отопление, ГВ, ХВ и газ - лен и MULTIPAK.
    Жидкое топливо (керосин, дизельное), обычные резьбы - лен и PAKOL
    Жидкое топливо и газ, мелкие резьбы - клей LOXEAL 18-10; 53-14; 58-11; 86-72
    Если мелкая резьба дефектная ("потянутая", "подорванная"...), а заменить нечем - клей LOXEAL 55-03; 83-54; 86-72.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Использую Тангит. Ничего лучше и быстрее нет. У меня тоже был случай, что одно и то же соединение я перебирал 6 раз, но это не недостаток тангита, а бракованная резьба. В общем ничем лучше тангита я пользовался.
  10. mikola
    mikola
    mikola
    лучше льна ещё ничего не придумано
  11. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Как только появился санитарный силиконовый герметик в тубах мотаю с ним обычный сантехнический лён. Соотношение цена\качество не сравнимое ни с чем.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    В хозмагах продают наборы: лен + унипак (паста). Ей все на даче подматываю.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Самое приятное в такой подмотке что она позволяет потом легко раскрутить соединения и при этом сохраняет стойкость к столь агрессивным средам как солярка или антифриз.
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Я мотаю лен+фум лента.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лен + автогерметик-прокладка (казанский, белый), при застывании достаточно плотная резиноподобная масса, в отличии от сантехнического. Таже комбинация для соединения пластиковой и металлической резьбы в водопроводе и при подключении насосных станций (там частенько резьба прокрашена и не всегда идеальная (на чугунине), фумку срезает влет), для остального фум.
