Вопросы по водоснабжению частого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем neighbour1985, 24.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А также https://www.forumhouse.ru/threads/90266/page-2#post-2301961 и https://www.forumhouse.ru/threads/40114/page-5#post-2169087.
    Кроме того, если у Вас само по себе падает давление и включается насос (при закрытых кранах - т.е. не пользуетесь водой) - проверяйте и меняйте обратный клапан.:hello:
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Спасибо за подсказки, будем изучать, а то не знаю даже как он называется.
    Что касается включения при закрытых кранах, то такого нет. Он качает до 2,7 и Потом опускается до 2, но не включается.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Так ведет себя система в которой не работает ГА. Вам необходимо проверить в ГА наличие воздуха через встроенный ниппель. Если давление мало, нужно накачать его до 1,5-2 атмосфер с помощью автомобильного компрессора. Качать будете минут 10. Должно все заработать.
    С уважением.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Спасибо. Буду качать. Сейчас думаю, как компрессор приладить, 12 вольт всё-таки, а ручного нет. :faq:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Притащить аккумулятор и подключить. А ножным насосом никак?
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Дык и ножного нет. :aga:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну если машина с 12 вольтами и компрессором не проезжает к ГА:)], может попробовать снять ГА и отнести к к компрессору.
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Совет самое то:) Я вообще закинул на заднее сиденье и подъехал "подкачать" в шиномонтаж. Все мастера сбежались смотреть, чего это я там в салоне компрессором накачиваю:aga:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    +++ делали и так!:super:
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Поищу насос.
    Ситуёвина у меня такая.
    Скважина с песком. Поставил фильтр для воды "Гейзер" ( такая колба пластиковая с электроникой), у него в паспорте написано, что после него давление может упасть на 0.8-1 атм., и что это нормально. При открытых двух кранах, воды чуть-чуть в том, который ниже. Походу непонятный насос в скважине, точнее маломощный. Вот думаю весной прикупить Водолей для песочных скважин, а то дорогой жалко из за песка. Померил давление в ГА, меньше 1,5 однозначно, точно не знаю, так как компрессор китайский и врёт на 0,5-1 атм. Какой мощности взять насос, если:
    1. Скважина 12м, столб воды 8м.
    2. Живут 2 человека, то есть 2 открытых крана. :)
    3. В перспективе второй этаж с гостевым сан.узлом.
    4. Фильтр "Гейзер" отнимает 1 атм.
    Научите жизни плиз?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если с перспективой, то возьмите Водолей 60/60 и будет Вам счастье! Надеюсь от скважины до дома не километр?!:)
  12. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    Как я понял - вода у всех вас идеальна по химсоставу и вы её сразу из скважины в водопровод закидываете?:faq:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, наверное бывает разное, но например в моем случае сразу в водопровод:hello: ибо по результатам анализа вода родниковая (показатели всех замеряемых величин либо в пределах нормы, либо значительно ниже допустимых величин, кроме жесткости. Жесткость выше отметки "нормальная" на 20%)
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Вода не идеальна, но по основным показателям нормально, и накипи в чайнике немного.
    Не, не километр, сразу у дома. :)
    Про "Водолей" понял, спасибо. Сейчас у меня промывка фильтров идёт. Она у меня на базовую была запрограммирована, хотя с такой водой, в паспорте, написано чаще надо. Перепрограммировал, посмотрим завтра результат. Должно быть давление лучше.
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я анализ не делал, но трубы вроде не разъедает. Поэтому сразу в водопровод.
