1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Как настроить реле РМ 5
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Shaferan, 18.10.10.
  1. Shaferan
    Shaferan
    Shaferan
    Ярославль
    Здравствуйте! ПОМОГИТЕ, люди добрые!
    Измучился с настройкой реле давления РМ 5, оно у меня подключено к погружному насосу (в колодце на глубине 10 м) и гидроаккумулятору. Вопросы такие:
    1. Можно ли настроить реле так, чтобы насос включался при падении давления в системе до 1.5 бар и выключался при достижении давления 2.0 бар (мой погружной насос не может создать давление в системе более 2.1 бар - проверено опытным путем)
    2. КАК производить настройку этого реле?? У меня все гайки сбиты полностью, вода из системы слита.
    Потратил целый день на попытки его настроить в нужном режиме. Либо не выключиате по достижении 2.1 бар, либо включается при давлении 0.5 (струйка очень слабая). Перелопатил кучу инструкций, везде написано не для людей! К примеру, вот это:
    При необходимости уровни давления срабатывания реле РМ/5 можно изменить. Для этого:
    1. Полностью заверните винт дифференциала (∆Р).
    2. Вращая центральный винт (Р), установите желаемое давление включения.
    3. Вращая винт дифференциала (∆Р), установите желаемое давление выключения.
    Я, наверное, слишком тупой. Не понимаю как это "Вращая центральный винт (Р), установите желаемое давление включения." Накачать желаемое давление, а потом под напряжением крутить гайку, пока не запуститься? Давление отключения так же регулировать?
    Пожалуйста, очень прошу, объясните ПОПОДРОБНЕЕ, как выставить это давление. То, что надо вращать гайки, понятно и без инструкций
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При 1,5 атм включения, отключать будет минимум 2,4 атм, и то на одной большой пружине. Если сделать отключение 2,0 то включаться будет примерно при 0,8-0,9 атм. Особенность конструкции, ничего не поделать. Можете вместо РД установить Brio 2000, там допустимый минимальный перепад 0,6 бар, т.о. при настройке включения 1,3-1,4 отключение будет 2,0.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Посмотрите здесь инструкцию. Вроде понятней написано.
    Насос Вам менять нужно. Если максимум, на что он способен, 2,1 атм., то, настроив РД на 2 атм выключения, рискуете столкнуться с ситуацией, когда насос не будет отключаться (например, падение напряжения в электросети).
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Добавлю, есть ещё физический износ со временем.
  5. Shaferan
    Shaferan
    Shaferan
    Ярославль
    Спасибо ОГРОМНОЕ за советы!
    По поводу Brio 2000 M - обязательно приобрету это устройство. На teplo domoy точка ру (к сожалению, не могу добавлять ссылки) написано, что его можно установить одновременно с РМ 5, "В этом случае максимальное давление воды в системе Р(выкл.) будет задаваться на реле давления, а минимальное Р(вкл.) – на BRIO 2000 M". Вы пробовали так делать? Или лучше поставить только Brio?
    Насос новый! Скорее всего, я лоханулся при выборе модели. Купил AL-KO TDS 1001/3, так как всасывающий уже не может поднимать воду с глубины более 8 м (колодец очень глубокий).
    Какой вариант в моем случае был бы более удачным?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что-то из Водолеев. Недорого и качественно. БЦПЭ0,5-40у 60/60 например.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    2Shaferan буду краток (как ВВП), при таком давлении смысла в установке РД нет, оно не сможет корректно работать.
    Есть смысл дополнять блок автоматики реле давления при нормально подобранном насосе (или если насос с запасом).
    Блок автоматики отключает насос только по прекращении протока воды (когда насос уже не "осиливает" качать), т.о. при неправильном подборе насоса в системе может оказаться верхнее давление не 3, например, а сколько угодно атм, зависит от установленного насоса. Чтобы ограничить верхний предел и ставится РД. При правильно подобранном насосе РД и БА дублируют друг друга (плюс БА обеспечивает защиту от сухого хода).
    Блин, кратко не получилось:)].
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не быть Вам как ВВП! :)]
    Насос менять однозначно, если хотите получить нормально работающую систему водоснабжения.
  9. Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Харьков
    Поставьте 40 Водолей и не мучайтесь, даже если и отрегулируете реле, насос долго жить не будет на макс нагрузке.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    ""При достижении минимального потока происходит задержка выключения от 7 до 15 секунд. Логика этой функции – сократить количество включений насоса."" если конечно 7-15 секунд можно назвать длительным периодом?
  11. АНАТОЛИЙ1973
    АНАТОЛИЙ1973
    АНАТОЛИЙ1973
    Киев
    Советую поставить электроконтактный манометр. Там легко и просто выставляется нужное верхнее и нижнее давление.
    У меня верхнее 3 атм. нижнее 1,5 нормально работает уже 5 лет.
    Насос вибрационник "Тайфун-2".
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    АНАТОЛИЙ1973,
    Безусловно интересное устройство, но... Давление в системе водоснабжения регулируется 1 раз. (до требуемого) или вообще не регулируется, а используются заводские установки.
    Для запуска насоса совместно с этим манометром требуется внешнее устройство (реле и т.д.).
    Настройка реле давления (РД) совсем не сложна, просто иногда нужно читать инструкцию (которая часто выбита на обороте крышки РД) прежде, чем что-то крутить.
    Учитывая все вышесказанное и еще стоимость указанный девайс нафиг не нужен. ;)
  13. Алексей 2
    Алексей 2
    Алексей 2
    Химки
    ПОМОГИТЕ настроить реле РМ 5
    У меня другая проблема - просадка давления до 0.
    Реле вроде бы срабатывает при 1,5 атм - сужу по характерному щелчку, но насос включается с запозданием, когда давление в системе уже упало до 0.
    Подскажите - что делать.
  14. max_
    max_
    max_
    Друзья, подскажите! Не могу настроить РДМ-5 (ему уже 4 года) - слишком большая разность давлений получается даже при полностью ослабленной малой пружине! В идеале нужны пределы 2.0 атм и 3.0 атм ну или близко к ним.
    Сейчас же чтобы хоть как-то поднять нижнее давление пришлось верхнее задрать до 3.4 (насос почти на пределе, но справляется). Но пару месяцев спустя верхнее так и есть 3.4, а нижнее - опять съехало ниже. В ГА базовое около 1.5 атм, и РД включает насос уже когда стрелка манометра резко к нулю стремится.
    Вопрос: проблема конкретно в моём РДМ-5 - купить новое? или все они этим грешат? Заявлено 1.4 - 2.8 - т. е. хотя бы в 1.4 разница должна быть?
    Что купить из дешёвых (~ 500 руб), какую модель какой фирмы?
  15. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Насколько помню, такие реле устойчиво работают при больших разбросах пределов установок давлений. Купите ещё один, и с коммутируйте их работу одного на малом, другого на высоком давлении. Но на каждом расширьте разбросы пределов установок давлений.
