1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
НС - Al-ko HW 601 Inox
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гердуся, 23.03.11.
  1. Гердуся
    Гердуся
    Гердуся
    Хочу установить на даче такую НС:
    Мощность: 600 Вт
    Производительность: 52 л/мин
    Объем бака: 20 л
    Глубина всасывания: 9 м
    Высота подъема: 35 м
    Давление: 3.5 атм
    Цена: 5 000 руб.
    Забор воды из колодца (от уровня земли до поверхности воды от 4 до 6 м). От колодца до дома 10 м. Водоснабжение планируется только на первом этаже. Потребители воды: санузел и ст. машина.
    Что-то не могу нигде найти откликов о работе этих НС. В магазине уверяют в немецком качестве, бесшумности, защите от "сухого хода" и стойкости при попадании песка. Так ли это?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Отзыв:
    Работает 3й год. Стоит под полом, почти не слышно. До скважины метров 20 и еще до воды метров 5. Разок зимой замерзла, пришлось обогревателем реанимировать, думал полопается все, ан нет.
    А теперь проблема:
    Станция стала включаться с запаздыванием, уже и вода вся вытекла, с крана и не капает, а она только минуты через 4-5 включаться соизволит. У большинства народа проблема обратная, такую не нашел. Стоит лезть в реле или сразу покупать новое?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Стоит осмотреть и прочистить штуцер для подключения реле, возможно забился/зарос отложениями, мусором.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Засорилось - снять, прочистить. Удачи. :hello:
  6. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, разобрал, почистил, работает как новый!
    Ключ на 22 и плоская отвертка помогали, дырочка была почти вся забита, пришлось тонкой отверткой выковыривать.
  7. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Установил такую НС только корпус насоса из пластика! работает тихо, стоит в доме, доволен!
  8. gekz
    gekz
    gekz
    У нас была такая, поставил собрал подключил и шум пипец, ночью простите ссать ходил на улицу чтобы домашних не будить. Выкинул от неё насос, и подключил к ГА и реле давления от этой станции погружной насос. вот где ТИ ШИ НА! Всем от души советую ставить погружной насос и ГА с реле давления в доме. Все эти установки ШУМЯТ тихо ли громко но ШУМЯТ.
    Да кстати и не забывайте что от немецкого качества там одно название, это самый дешевый китай.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У меня 802я третий год, барахло! Шумная, реле давления постоянно барахлит, в этом году начал подтекать. Разобрал - "подсохла" прокладка между двигателем и крыльчаткой. Тоже склоняюсь к ГА и автоматике отдельно от насоса.
  10. Alexandr1957
    Alexandr1957
    Alexandr1957
    НС - Al-ko HW 601
    как НС - Al-ko HW 601 соединить с ГА
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    НС - Al-ko HW 601
    Изобразил наглядно:
  12. Alexandr1957
    Alexandr1957
    Alexandr1957
    НС - Al-ko HW 601
    Спасбо.Но мне надо соединить со 100л. стоящем в доме
  13. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    В реле давления стойка одной из "качелек" выключателя расшаталась, одна замыкает, вторая не очень. Контакты подгорают, насос шалит. Ковырял ковырял, чинить там особо и нечего. Хотелось бы узнать какой диаметр на датчике давления, и подойдет "РС-9", у нас они по 170р. (ug-tk.ru/calalog/kompl/PC-9/PC-9_257.html)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    НС - Al-ko HW 601
    :hello:
    Чуть поправил рисунок protasevicha.
  15. makam2003
    makam2003
    makam2003
    Комсомольск, Украина
    Стоит у меня на даче такая же станция только в пластиковом корпусе. Почти 2 сезона работает.
    Только вот на выходных беда случилась - приехал на дачу, открыл крышку кессона, а там воды полно, вся станция залита.
    В общем двигатель не умер - это хорошо,
    а конденсатор сгорел - это плохо.
    Поэтому прошу помощи форумчане: если есть у кого в пользовании такая станция, могли бы вы посмотреть под черной прямоугольной крышкой как обозначается этот злополучный конденсатор. У моего стерлись все надписи, не знаю какой теперь искать взамен.
    Буду очень благодарен за помощь.
