РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После 7 лет эксплуатации насосной станции с баком растрескалась и деформировалась пластиковая крышка мембранного бака (фланец), в которую вставлены манометр и реле давления. Как ни заливал трещины, как ни закручивал крышку, свищи проявляются уже после пяти минут работы. Заменить бы бак или крышку, да не нашел таких. Сейчас решил заменить станцию. Присмотрел AL-KO GPI 900/3. Кто что может сказать об этой станции плохое?
Здравствуйте, OMON! Во-первых, а что Вам мешает заменить вышедший из строя гидроаккумулятор любым другим?! Что касается выбранной вами насосной станции (НС), прослеживается некий аналог НС MQ 3-45, но для того чтобы уменьшить количество её включений, равно как и MQ-хи, всё равно необходимо будет установить дополнительный гидроаккумулятор большого объёма (50-100 литров).
Здравствуйте Андрей 203! Особо ничего не мешает. С 1997 до 2002 года уже стояла насосная станция - предыдущая модель MQ -3-45 (Она давно снята с производства, и я забыл точную маркировку). Там слабым местом был датчик давления и станция однажды хрюкнула пару раз и умерла. Лечить ее никто не брался. Взял простенькую и недорогую малоизвестной немецкой фирмы, и она проработала семь лет без проблем и сбоев. Выбор же AL-KO GPI 900/3 связан с относительно невысокой ценой в сравнении с MQ-ой при схожих параметрах.
OMON! Если приобретете её, будет повод потом поделиться своими впечатлениями от её эксплуатации. Желаю удачи!
Нет, все сложилось против покупки этой станции. "Помог" интернет-магазин МоскваБыт, т.к. в назначенный день они не привезли заказанную мной AL-KO GPI 900/3. Потеряв в ожиданиях весь день я огорчился, и совсем отказался от услуг этого магазина. Сегодня на Каширском дворе побродил, нашел штуцер с возможностью подсоединения манометра и реле давления (см. фото) Купил новый бак и дюймовую подводку 80 см. Теперь все должно обойтись простой заменой бака. В субботу поеду мастерить, затем поделюсь обязательно
Все получилось. Бак заменил. Правда, в моторе пришлось втавить пробку от предыдущего соединения с баком на 3/4. И в купленном штуцере для подсоединения реле давления (манометра) пришлось поискать одну муфту на 1/4. Для герметизации соединений применял Унилок. Станция заработала как новая!
Установил станцию, всё подключил заработала нормально. Но через сутки на заборном шланге образовался свищ, поменял на новый и опять такая же петрушка. Подскажите, что делать?
Так шланг какой? Должен быть вот такой, армированный пластиковой 3-х миллиметровой спиралью. Разумеется соответствующей длины.
"-товарищ сержант, а рация на транзисторах или на лампах? - повторяю - рация на танке!"(С) Шланг прозрачный, армированный металлической спиралью - давление не держит, появляются свищи. Шланг садовый армированный нитью (поливочный), полупрозрачный - схлопывается при разряжении. Шланг садовый непрозрачный, пастельных тонов (светло=желтый, салатовый) - схлопывается и не держит давление. Шланг прозрачный армированный нитью (для пищевого оборудования) - давление держит, но схлопывается при разряжении (правда не совсем). Шланг армированный ПВХ - держит и давление, и не схлопывается (как выше показывал Андрей 203). Шланг непрозрачный, черный, для установки на всасе НС (комплект с ОК и муфтой с резьбой) - имеет слишком большое сопротивление потоку воды (внутри и снаружи гофрированный). А теперь повторим вопрос - на чем рация что за шланг? П. С. а, забыл еще кислородный шланг - до диаметра 20-22 не схлопывается, давление держит, но нужно выбирать качественный, и то - со временем трескается и может расслоиться внутренний слой...
Мужики не умничайте (шутка). Шланг армированный чёрный для станции. Всем спасибо за советы, но вышел из положения по другому. Установил жёсткую подводку из пластиковых труб и всё нормально заработало.
