Септик и ввод дома в эксплуатацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем blur, 22.03.11.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Здравствуйте! много читаю, но ответа на вопрос не нашел.
    Итак. насколько я понял - в идеале септик должен быть полностью герметичным, чтобы соответствовать всем санитарным нормам. но практически во всех темах рассматриваются септики с почвенной фильтрацией. Есть неплохие варианты исполнения, некоторые взяты на заметку для обобщения и изготовления чего то подобного, однако волнует вопрос о том, как это все дело вводить в эксплуатацию. я так понимаю что органы СЭС должны согласовать эту изготовленную самодельную систему канализации "а-ля септик". и думаю вывод в землю даже чистой прозрачной очищеной воды у них не вызовет восторга. даже если и рядом нет ни соседей ни колодцев в радиусе 100 метров и более.. какое ваше мнение? как оформлять будущий дом? может чтото предусмотреть на этапе строительства дома/септика? может камуфлирование лишних крышек колодцев, etc. ? :)
    заранее спасибо за ответы)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ни кто их в эксплуатацию не сдает. В редких случаях водоканал при подключении дома делает проект на водоснабжение и канализацию.
    Септик с полем фильтрации вполне соответствует снипам.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    хм. отличные новости! я почему то думал по-другому :) думал все должны проверять чего-то и расписываться - электрик, пожарник, ну и СЭСники тоже..
    надо больше внимания уделить аспектам оформления построенного дома..
    на этом прекрасном форуме есть раздел, посвященный этому? :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На форуме по моему все есть что так или иначе связано со строительством. Дом у Вас построен?
    Если в проекте септик есть то может надо будет сдать. Но я честно говоря не припомню что бы кто то их сдавал (хотя это по моему и предусмотрено). Но повторюсь - на септик есть нормы СНИП, выдержать их не сложно и соответственно сдать.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    нет, дом только начнет строиться в этом году. просто узнаю все заранее чтобы возможно какие-то возможные подводные камни в будущем - исключить в процессе строительства.
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Септик с полем фильтрации лучше в СЭС не сдавать, Они тогда все расстояния по СНиПу начнуть мерять. Если будете сдавать, напишите, что он у Вас сделан как накопитель. Ну типа из последней камеры воду для тех.нужд будете забирать. Просто СЭС охотнее принимает накопители, либо септик надо готовый покупать, сертифицированный.И в проекте размер водопотребления должно быть учтено.
    Я по своему региону говорю. Клиент один у меня столкнулся, решил сначала по закону все сделать, в итоге плюнул, и по совести сделал:)]
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На моей памяти потребовался проект на канализацию пару раз, потребовал водоканал (проект на водоснабжение и канализацию), без этого отказывался подключать воду (в проекте подписали септик с полем фильтрации). Бывает что в проекте дома прописывают, но редко.
    Постарайтесь сделать все по нормативам, а при сдаче просто лишний раз его не вспоминайте.
  8. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    до 01.03.2015 получение разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию является правом застройщика, а не обязанностью.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это откуда такой вывод? Можно ссылку на нормативный акт?
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сам спросил-сам отвечаю. Нашел. Закон о введении в действие градостроительного кодекса РФ №191-ФЗ, статья 8, часть 4.
    "До 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта."
