Котел "капельница"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ахм, 22.11.07.
  1. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Дым наверное черный из трубы валит, как интересно дожигатель для него сделать?
  2. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Видел такую конструкцию в Грузии в студенческие годы был у товарища в гостях.Там в гостинной стояла обычная металлическая буржуйка и на стенке висел небольшой бачек.Хозяин заливал туда керосин.Внизу бачка жиклер и керосин капал у воронку ,а дальше оно самотеком текло в печку на сковородку .Регулируя расход топлива жиклером увеличивает горение или уменьшал.Запаха в комнате слышно небыло.Прожил там неделю.
  3. minya1000
    minya1000
    minya1000
    Гость
    мне кажется большой разницы нет, лишь бы не совсем впритык к чашке, иначе трубка будет очень сильно нагреваться
    Народ отписывайтесь пожалуйста у кого какой опыт накоплен в этом направлении, меня чота очень зацепила эта тема, начинаю собирать материал,
    Кто какие трубки использовал?
    Подойдёт ли медная трубка с внутренним диаметром 4 мм, и внешним 6?
    В качестве чашки думаю использовать отрезанное дно от кислородного балона, там стенки не меньше 10мм толщиной и сталь должна быть не из самых слабых.
    У кого какие соображения на этот счёт?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Где то читал что для этого использовали чугунную сковородку.
  5. симона_1
    симона_1
    симона_1
    Николаев Украина
    Отвечу на вопросы.
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ребята вот сдесь нетоко печка но и многое другое,termoportal.ru.Самоделкиным .
  7. Hammerfish
    Hammerfish
    Hammerfish
    Ульяновск
  8. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Я сделал несколько таких печек. дым из трубы белый, когда печка разгорится. чистить надо после 3-4 топок. первая печка стоит у меня в мастерской. минусы чудо печки 1. нерегулируемый расход масла. 2. много грязи. где-то да разольешь масло. 3. забиваются дымоходы. опять же грязь. 4. постоянный контроль. 5. если в масле вода то будет беда.
    если нужно могу скинуть фотки.
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
  10. ПростойЧеловек
    ПростойЧеловек
    Макеевка
    Скиньте пожалуйста в личку чертежи и описание котла "капельници". Спасибо.
  11. rus2691
    rus2691
    rus2691
    Видел такую печку обычная труба длиной метров 5 в низу в боку вырез от земли на высоте примерно 30-40 см дно засыпано было обычным песком ниже отверстия на 5 см. рядом на стенке бочок с солярой, из бочка тонкая трубка со расплющуным концом вставлена в отверстие трубы. интенсивность горения регулировал краник. При горени тепладавала очень много. горела так что аж гул стоял .
