АОГВ-11,6-3-у на дизтопливе?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем vlad992, 25.02.10.
  1. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    День добрый, ВСЕМ!
    Вопрос (сразу скажу не мой попросили тут написать) - есть котел АОГВ-11,6-3-у (как то так)..так вот можно ли (если можно то как?) перевезти его на диз топливо. (вопросы квадратуры и расхода не актуальны.)
    Можно чертёжик от руки...ничего страшного поймем!!
    Спасибо!
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Фото котла имеется?
  3. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    snami.ru/ttx/aogv/aogv_rost/aogv11.htm исполнение 1
    snami.ru/_pic/aogv/rostovgaz/aogv11.gif
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Это я уже видел, непонятно как устроен теплообменник, хотя бы на словах опишите.
  5. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ну там сварен бак D=25см, Н=60-70см.. в нем 4 трубки (по которым идет жар от горелки) D=50-60мм .. внутри бака не знаю...может какие то еще перегородки...
    как то так..
    teh-dom.ru/gazovyy_napolnyy_kotel28 там есть схема котла...только без ГВС...
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Посмотрел разрез котла по вашей ссылке, конструкция такая же как у корейских котлов(только у них жаровых труб больше) и вн. диам. ~300 мм, поэтому переделка вполне обоснованна и осуществима. Непонятно какое расстояние от нижней плоскости котла(там где водяная рубашка заканчивается) и до нижнего среза жаровых труб, т.е. высота камеры сгорания, если она маленькая то придется доварить вод. рубашку(конкретные размеры камеры сгорания могу снять с Китурами 21), затем вварить сбоку круглый фланец под горелку и ещё два резьбовых флянчика под датчик темп. воды в котле и датчик наличия воды в котле, дно котла хорошенько теплоизолировать-вот в принципе и вся переделка.
  7. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    размеры конечно неплохо, можно и фото и чертеж можно нарисовать и сфоткать. вот еще получается надо горелку...проф не подойдут..тут надо до 12кВт...да и расход не так актуален как сам факт работы. можно накидать чертеж - вентилятор форсунка насос...?
    как вариант: сложить из жаропрочных кирпичей основание на которое поставить теплообменник, а снизу приспособить горелку. как такой вариант?
    еще есть идея приспособить для горелки какойнить краскопульт!...
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Чертеж будет не раньше понедельника. Насчет горелки не совсем понял какую вы хотите- дутьевую(промышленную, выбор огромный) или испарительную с дозатором(как на котлах АОЖВ)?
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    да ничего страшного! время терпит. а по горелке не понял есть кот и без вентилятора и насоса?? так это хорошо! как испарительную с дозатором?? а мощей то хватит?
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    На котлах АОЖВ горелки без вентилятора и насоса, только дозатор, сфотаю выложу.
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    спасибо!! я в инете посмотрел...там тока без размеров.
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Фото, если надо размеры выложу.
  13. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    если не трудно..то надо. и еще не совсем понятно как (откуда) поступает соляра? и что на 4-м фото?
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Ещё фотографии.
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    4-е фото это дозатор, устройство очень простое-внутри поплавок с игольчатым
    клапаном(как в карбюраторе) и щелевой жиклер который перемещается с помощью рукоятки для дозирования топлива, расход меняется от ~4 до ~25 л/сут.Размеры позже.
