Тёплая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Эксцессы.
    А какие они могут быть если она (штукатурка) состоит из ППСа плотности этак 35 все гранулы мелкие и перемешаны с микро фибрами для увязки и с каким-то составом в виде раствора.
    Как-то вот так
  2. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    moning Вы готовую пользовали, а я про перлит в чистом виде спрашивал.
  3. cobar
    cobar
    cobar
    Калуга
    "GLIMS-VeluR Штукатурная смесь, облегчённая цементная с перлитом смесь" применял кто-нибудь?
  4. Aleks60
    Aleks60
    Aleks60
    Просьба подсказать мне.
    Имеется кирпичный дом, 80 лет ему, между фундаментом и стенами нет гидроизоляции (тогда еще наверное не делали гидроизоляцию),поэтому дом сыроват, но плесени нет. Полы, окна, дверь нужно утеплять.
    Когда в этом доме круглогодично жили родители жены, топили печь зимой, все было нормально.
    Сейчас дом эксплуатируется весна-лето-осень, зимой дом не отапливается, приезжаешь весной-чувствуется сырость в доме.
    Есть планы поменять окна, дверь, утеплить полы. Что нужно сделать (чем отделать стены), чтобы можно было приехать в дом зимой несколько раз, протопить и это не приводило бы к разрушению кирпича стен из-за периодического нагрева-охлаждения?
  5. Aleks60
    Aleks60
    Aleks60
    Мне кажется, гипсокартон выйдет из строя, если до зимой не отапливается.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сырость не обязательно от стен. Может от земли под полом.
    По любому для уменьшения влажности нужна вентиляция.
    Кирпичу от протопок ничего не будет, поскольку вряд-ли у Вас найдется достаточно мощный нагреватель. Вероятнее Вам вообще не удастся прогреть дом для худо-бедно комфортного существования. Кирпич весьма теплоемкий материал...
    По идее правильный вариант - изнутри на стену небольшой слой утеплителя, фольга, зазор, внутренняя отделка. Но говорите стена мокнет...:faq: Даже и не знаю:|:.
    Гипсокартону от зимы ничего не будет. Простейшее подтверждение - перевозка и хранение ГК зимой осуществляется при наружной температуре, без обогрева.
  7. Саша0106
    Саша0106
    Саша0106
    А как она поведет себя с гипсокартоном? про гипсокартон в ролике ничего несказанно!
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Я только что оштукатурил весь дом перлитной смесью и стяжку залил на нём, месили сами. Таджики от перлита в восторге. Я тоже. Бросте плиз ссылку на его вредность.
  9. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Вегас, подскажите пожалуйста какие пропорции, как ложится? А по поводу вредности мне кажется это глупость.
  10. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    50/50 перлит-песок и цемент как положено
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А на стяжку такие же пропорции?
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При цене 910 руб за 7 кг, когда м3 перлита стоит 1080 руб...
    Считаем далее
    http://www.kupec.org/Primenenie-perlitovogo-peska.html
    Возьмем 360кг цемента на 1м3, это 8 мешков по 45 кг (больше цемента обычно не кладут...)
    200 рубх8=1600 руб или 250 рубх8=2000 руб
    Итого 2700 - 3100 руб
    Нужно 300 литров воды, это 60 порций термовера
    На термовер 5 литров воды на 7 кг, при этом получаем 1м2 толщиной 2см.
    910 руб х60=54600 руб против 3000 самодельного;)
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ага, прекрасный бизнес у людей, арендовал цех, миксер, и вот она прибыль 1000%! Алилуя. Я когда посчитал первый раз, тоже фасовочным бизнесом занятся захотелось.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все не так просто... Если делать правильную смесь, которая хотя бы частично будет напоминать тот же кнауф или хотя бы теплон, надо много поработать в лабораториях и ибиблиотеках. В принципе, вообще надо очень тщательно изучать все добавки. Их - тысячи! За год, который я занимался собственной смесью, я пришел только к элементарным смесям, подобрал более-менее состав, но он ЯВНО ХУЖЕ, чем тот же кнауф :) Хотя и ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, чем ЦПС и иже с ними.
    До гибсовых смесей вообще не дошел. Чистую НЕГАШЕНУЮ известь в МО вообще не очень то и купишь...
    Но пока все, что сделано, показывает замечательные результаты! нет ни одной трещинки, хотя и было -8...+3 за одни сутки. Все равно ждем -30 и весны... Каждую неделю провожу ревизию. Чистая ЦПС верхний слой отслоился, т. к. поздно положили.
    Не смотря на все, что написано в начале, тем не менее производители СС действительно имеют сверхприбыли... По моим подсчетам, от 300 до 700%.
