Монтаж Belamos SP 40/5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем 28sergej, 20.03.11.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Дефицит объёма ёмкости:no::no::no:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, какой уж там объём нужен для "лягушки"? Меньше чем поллитра!:::)]
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не сорвётся:faq::faq::: И выдержит ли всё конструкцию пресс-фитинги из полиэтилена?:(:(
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А хотите из полиэтилена.:)] Если что, есть страховочный трос!
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем :hello:
    Я опять к вам за советом . Наконец смонтировал насос в скважину , включаю всё нормально. :pioner::pioner: А вот когда выключаю есть подозрения что не работает обратный клапан в насосе ( вода уходит в скважину ) Боюсь угробить насос .ЧТО ДЕЛАТЬ:faq::faq: Может поставить дополнительный после насоса:faq::faq:
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    И ещё звук в скважине , такой тихий (ВАУ,ВАУ,ВАУ,.)::::. Напор воды постоянный.:pioner::pioner: Я так думаю если воды не хватало бы, напор дёргался бы, как на вибрационных:faq::faq:
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вообще на все насосы имеющие обратный клапан (встроенный) , нужно устанавливать дублирующий обратный клапан.
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Спасибо:hello::hello::hello:
    А ещё вопрос , можно ли насос напрямую подключить к поливалкам в огороде:faq::faq::faq:
    Люди говорят что нельзя зауживать сечение трубы. А почему у меня в одну сторону пол дюйма (вода есть ):pioner: , а в другую ещё пол дюйма но выше на пол метра ( воды нет):no:. Значит ему хватает выхода ::. иначе я так думаю в обоих ветках была бы вода . я понимаю перепад уровня , но пол метра это не серьёзно:mad::mad:
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Правда заужено уже после скважины на поверхности;);););)
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    заужать магистраль ниже 25 мм, это убийство (насос сдохнет, не за один день конечно, но медленной смертью, в муках). Заужая магистраль до автоматики, вы снижаете расходно-напорные характеристики насоса раз, и тем самым увеличиваете токовые нагрузки на обмотку двигателя. Термореле не вечно, и расчитано оно не на каждую Вашу выходку, два.
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот нарисовал:pioner::pioner::pioner:
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Что даёт автоматика:faq::faq::faq::faq:
    Если открыты два крана на обоих ветках:(:(:(:(:(
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Два по пол дюйма это примерно 25 мм:um::um::um:
    Блин даже больше
    И скважина у меня всего 23 м , а по паспорту он поднимает с 95 м.:um: Значит ему намного легче даже если я заузил:um::um: ,чем пихать воду 95 м !!
    Или сделать дополнительное отверстие в дюймовой:faq::faq::faq::faq:
